Bei mir in der nähe habe ich ein Revox A77 4 Spur Gerät mit Spulen und BDA für 120.-
gesehen, kaufen ? Sieht nach MKI aus oder ?
(21.06.2023, 17:43)hoswald63 schrieb: [ -> ]Hallo
Absolut nicht, das ist eine Mk III. Zugreifen!!
Hallo Holgi
Danke dir, dann hole ich die mir morgen früh
Heinz,
hast Du sie geschnappt?
Hallo Mike
Kann erst morgen Freitag
Rentner habe keine Zeit
So, habe das Teil vor dem Kauf vorher noch kurz getestet, alles gut
Ein wenig entstaubt, und Band eingelegt, tönen tut es sehr gut, alle Funktionen sind gegeben.
Das Holzgehäuse ist etwas zerkratzt, ein Poti schief und ein Stück Dreizack fehlt und das
Zählwerk dreht nicht.
Das übliche: Tausch die Rifas bevor es qualmt oder brennt!
Die Potiachse kannst du mit der Zange vorsichtig richten, nachdem du den Knopf abgezogen hast, die bricht nicht gleich ab.
Das Zählwerk hat zwei Riemen, einen Rundriemen zum Bandteller und einen kleinen Zahnriemen. Beide gibbet in der E-Bucht.
Aber bei diesen Mühlen steht ja sowieso immer eine Generalüberholung an...
Danke euch
Glückwunsch zum Schnapper !
Danke
Was haltet ihr von Reparaturkits, ausser dass sie etwas teuer sind… ?
Habe einen geeigneten Platz gefunden, mit Bluetooth Transmitter
Nichts!
Alle Elektronikteile gibts einzeln z.B. bei Reichelt für viel weniger Kohle.
Hat wer eine Bauteile Liste im csv Format für Reichelt Import ?
Ich hab sowas mal für jemanden an einem Eumig FL 1000 verbaut.
War angenehm diese irre vielen Cs nicht selbst zusammen suchen zu müssen. Es waren aber auch nicht alle Teile korrekt und manche Bauformen haben nur mit Bastelei gepasst.
Für den Preis dann doch ein zwiespältiger Eindruck.
Aber das hängt ja auch ganz vom Anbieter ab.
Hallo Heinz,
es gibt eine Tauschteileliste für die A77 im Downloadbereich dieses Forums (oberste Zeile).
Der Zugang zu diesem Bereich erfordert eine separate Registrierung.
Dann unter "Geraete", "R", "Revox", "Tonband" schauen.
Die Datei heisst "Elkoliste A77".
Gruss & schönen Sonntag
Willy
Hallo Willy
Danke dir, die Liste kenne ich, interessant wären halt noch die Trimmer und andere Teile.
... die Trimmer, die Motor- und die Entstörkondensatoren sind in der Liste auch aufgeführt ....
Willy
attachment=62535]
Ungewöhnliche Werte wie 1600 oder 125 μF bitte durch den nächsthöheren Normwert ersetzen.
Motorkondensatoren 4,3 μF durch 4,5 μF ersetzen.
Danke, (fast) alles klar
Am Beispiel : 220 µF/25 V axial
finde ich hier nur :
https://secure.reichelt.com/elko-axial-2...ol_1&nbc=1
Hersteller : COSONIC, sagt mir jetzt grad nix, gut axial ist eh schon schwieriger.
Aber welche Elkos, generell 105Grad und Marke (Panasonic) ?
Das wäre die CSV Datei zum importieren (nur 1 Elko):
attachment=62537]
Das gute daran, es gibt noch ein Feld für eigene Informationen, in diesem Fall : Oszillator 1.077.712
Den Cosonic kannst du nehmen. Dass es zwischen Elkomarken heutzutage noch Unterschiede gäbe ist reines Marketing, die sind heutzutage alle gleich gut. Ich würde daher schauen, dass ich irgendwas axiales bekomme. Notfalls kann man da aber auch radiale reinsetzen, der Elektrizität ist das am Ende ja vollkommen egal. Achja, von der Spannungsfestigkeit ruhig nen Stück höher gehen als die originalen waren.
Alexander
Hallo Alexander
Vielen Dank !
(23.06.2023, 13:26)q-tip schrieb: [ -> ]Das übliche: Tausch die Rifas bevor es qualmt oder brennt!
Habe ich eben gemacht.
Ich habe nun alle neuen Trimmer bekommen. Irgendwo habe ich gelesen alle neuen Trimmer erstmal
auf 12 Uhr einstellen, oder den Wert der alten ausgebauten zu messen und die neue Trimmer so einstellen?
Elkos habe ich auch, die Motorkondensatoren sehen noch optisch gut aus und es spult auch kräftig.
Kann ich die beiden 1600er Elkos auch durch 1800er ersetzen, ich habe gelesen, das die meistens durch 1500er ersetzt werden ? Holgi hat ja geschrieben, die nächst höheren Normwerte zu nehmen.
Ich lasse dann die Maschine neu Einmessen vom Fachmann und will zugucken dabei, wie
so eine Art Workshop
Vielen Dank
Das Ausmessen der alten Trimmer kannst du dir sparen, denn das bringt gar nichts.
Das Gerät wird eh neu justiert wie du selbst schreibst.
Anstatt 1600µF nimmt man üblicherweise 2200µF
Falls du 1800-er hast, kannst du natürlich auch die einsetzen
Hallo Jörg
Danke dir, so mache ich es.
War heute die Maschine einmessen lassen und noch eine neue Andruckrolle gabs dazu.
Hat 90 Minuten gedauert, und 180.- gekostet, inkl. Erklärungen dazu, was jetzt genau gemacht wird.
Bin zufrieden.
