Normale Version: Teac A-3440
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Aufnahme!
Ich bin was Tonbandgeräte angeht, völlig unerfahren.
Ich kenne zwar viele Geräte, habe aber niemals eines besessen.
Analoge Technik begeistert mich bis heute. Ich habe viele Geräte in meinem Besitz, hauptsächlich Mischpulte und Plattenspieler.
Auf der Suche nach einem neuen alten Mixer, bin ich auf eine Serie von
Teac/Tascam gestoßen. In diesem Zusammenhang auf die A-3440. Das Gerät gefällt mir optisch sehr gut. Gerade mit den 4 VU-Metern. Die Optik gibt für mich genau die damalige Zeit wieder.
Nun zu meiner Frage:
Was muß ich beim Kauf beachten?
Wieviel darf das Gerät maximal kosten?
Kauf besser mit NAB und Spulen, oder ohne?
Ist das Gerät anfällig?
Reparaturen sind wahrscheinlich sehr kostenintensiv?
Vielen Dank.
Hi
ich habe zwei A-3440. Das Spezielle dran ist ja, dass es ein 4-Spur Gerät ist, wenn du Studio-Aufnahmen mit 4 Spuren machen willst sicher ein günstiges Gerät mit dieser Eigenschaft. Es ist auch ganz praktisch, wenn man (wie ich) alte Bänder abhören muss, bei denen nicht ganz klar ist ob es Mono, Viertelspur Stereo, mehrere Male Mono oder was auch immer ist - die Spuren kann man sehr einfach anwählen und abhören. Allerdings hat es nur zwei Geschwindigkeiten (38 und 19 cm/s), das schränkt die Möglichkeiten zum Abhören von alten Bändern wieder stark ein.
Wenn du die 4-Spur Fähigkeit gar nicht brauchst, findest du wahrscheinlich Geräte, die besser sind. Die Optik mag cool sein, aber bei Bandgeräten finde ich die Mechanik doch wichtiger. Und die 4 Zeiger kann man für wirklich sauberes Aussteuern eh nicht gut brauchen.
Meine Geräte laufen nach langer Standzeit ohne viele Probleme. Eine Revision wäre sicher sinnvoll, aber als besonders kompliziert oder anfällig kann ich die TEAC 3440 nicht bezeichnen.
Zu den Nachteilen: Hat nur Cinch Eingänge, keine XLR. Das finde ich gerade in einer Studio-Umgebung nicht so toll. Es ist ein semi-professionelles Gerät, da gäbe es sicher bessere.
Wichtig sind beim Kauf mindestens: Zustand der Köpfe und ein Dauertest über eine halbe Stunde. Dann gäbe es noch viele Tipps bei einem Kauf, aber da findest du auch in Foren noch mehr.
Hätte eine wunderschöne A-3440er günstig abzugeben,
bei Bedarf kannst du dich gerne melden.
Groß Werner
Aufnehmen ja - in erster Linie aber nur zum testen. Daher reicht auch wohl ein Band. Wichtig wäre, dass ich ein Signal einspeisen kann und die Zeiger sich bewegen. Mit der Beleuchtung gibt sie dann eine gute Figur ab. Deshalb sind die Eingänge in XLR auch nicht so wichtig. Das hört dich jetzt zwar blöd an, aber so stelle ich mir das in etwa vor.
Ich finde sie auch preislich interessant, wenn man jetzt mit Akai, Revox oder Technics vergleicht. Die Haptik ist wunderschön, was sicher individuell ist. Sie soll einfach ins Auge fallen und gut aussehen. Und dann sollte sie halt funktionieren, wenn man sie braucht. Der Tip mit der halben Stunde ist sicherlich gut - vielen Dank.
In Kombination mit dem Model 3 Mischer, macht das Ganze dann wohl einen schönen Eindruck.
(30.05.2023, 20:10)rindenmulch schrieb: [ -> ]Hallo Michael,
Groß Werner
Hallo Werner,
das hört sich gut an!
Ich melde mich zum Ende der Woche!
(30.05.2023, 18:18)mike-sl12 schrieb: [ -> ]Was muß ich beim Kauf beachten?
Funktionen durchprüfen, Zustand der Köpfe, Hörprobe machen wenn möglich.
Ich denke für 500 € solltest du ne anständige 3440 bekommen. In den bekannten Portalen werden die so zwischen 400 € und 700 € angeboten.
Im Paket mit Spulen und Adaptern meist günstiger. Brauchste letztendlich sowieso.
Nein, die 3440 gilt als robust
Nicht unbedingt. Ich hatte mal bei meiner 3440 nen thermischen Fehler. Maschine schaltete zwischendurch einfach ab. Gerät wurde bei TGE in Essen zerlegt, gereinigt und der Fehler beseitigt. Summasumarum 160,00 €.
Man kann aber auch schnell ein paar Hunnis drin versenken, da steckt man nicht drin.
Die Maschine ist klasse.
Prinzipiell lassen sich auch Halbspur und Viertelspur Aufnahmen erstaunlich gut abspielen.
Die Haptik ist gut, die Optik ist natürlich Top.
Ich kann die Maschine nur empfehlen.
Tommy
Ein Teac Model 3 Mischpult steht ebenso wie eine Teac 3340 zum Verkauf! Alles in bester Kondition.
Bei Bedarf schicke ich gerne Fotos! Probeören geht natürlich nur vor Ort Big Grin
Grüße Werner
EDIT:
Hab auch noch nagelneue Köpfe für die Maschinen falls gewünscht!
(30.05.2023, 22:43)tommywoodstock schrieb: [ -> ]
Tommy
Das sind die Informationen welche mir weiterhelfen - vielen Dank.
Die Optik ist wirklich überragend, sie sieht sehr professionell aus.
Im Paket - habe ich mir schon gedacht, sonst kommen da schnell 150 - 200€ dazu.
Ich verfolge die Preise schon seit ein paar Wochen. Von 250 - über 1.000€ alles dabei.
Es werden auch erstaunlich viele angeboten.
(30.05.2023, 23:32)rindenmulch schrieb: [ -> ]Ein Teac Model 3 Mischpult steht ebenso wie eine Teac 3340 zum Verkauf! Alles in bester Kondition.
Grüße Werner
EDIT:
Da könnte ich unter Umständen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Fotos wären nicht schlecht!
Wo wäre denn der Standort für eine Besichtigung?
Guten Tag. Können Sie mir bitte bei der Reparatur meines Teac a 3440 helfen? Mein Teac a 3440 hat ein Drehzahlproblem; der Motor dreht sehr schnell. Er reagiert nicht auf die Geschwindigkeitswahltasten. Gibt es einen Mechaniker in der Nähe von Frankfurt/Wiesbaden, der ihn reparieren könnte? Vielen Dank im Voraus.
Ich würde für sowas keinen alten Thread ausbuddeln, sondern ein neues Thema aufmachen.
(26.09.2025, 13:16)Guga schrieb: [ -> ]Guten Tag. Können Sie mir bitte bei der Reparatur meines Teac a 3440 helfen? Mein Teac a 3440 hat ein Drehzahlproblem; der Motor dreht sehr schnell. Er reagiert nicht auf die Geschwindigkeitswahltasten. Gibt es einen Mechaniker in der Nähe von Frankfurt/Wiesbaden, der ihn reparieren könnte? Vielen Dank im Voraus.
Richtig, bitte einen neuen Thread aufmachen unter "Hilfe & Tipps rund um das Tonbandgerät" und die Benachrichtigung bei Antworten einschalten
Ok. Danke
