ich finde nirgends einen 7 Pin Adapter auf 5 Pin DIN.
Anlage hat nur einen 5 Pin DIN, der Beogram 2000 aber einen 7 Pin.
Kann mir einer genau verraten, wie ich einen 5 Pin Stecker dranlöten soll, also
welche Anschlüsse fallen quasi weg (Pinbelegung).
Danke und schönen Vatertag
Moin.
Der 7-polige Stecker am Beogram ist, was das Pinning anbetrifft, Nf-mäßig genauso belegt, wie ein 5-poliger. Also:
Stift 3 = links
Stift 5 = rechts
Stift 2 = Systemmasse.
Pin 6 ist irgendwie zur Datenübertragung an einen Receiver — ich kenne die B&O-Teile nicht. Diese Verbindung benötigst du nicht.
Die Gehäusemasse ist mit dem Steckerkragen verbandelt. Ich vermute, die kann man mit dem Pin 2 ohne weiteres zusammenlegen.
meines Wissens nach kann man die nicht benötigten Pins herausdrehen, damit der DIN-Stecker dann auch in eine normale 5 pol. Buchse am Receiver/Verstärker passt, der nicht von B&O ist. Die B&O Receiver haben eine 7-pol. Buchse. Bei Start des Spielers oder Kassettendecks schaltet der B&O Receiver auf den entsprechenden Eingang um. Schaltet man die jeweilige Komponente aus, wird der Receiver ebenfalls ausgeschaltet. So ist es zumindest bei meiner B&O Anlage der 3000 Serie bestehend aus Beomaster 3300, Beogram CD 3300 und Beocord 2000.
(20.05.2023, 14:47)Vid58Blue schrieb: [ -> ]Moin,
Genau das kann man, eben gemacht.
Danke für Eure Hilfe.
