Normale Version: Uher Royal de Luxe Schmierplan
Ich habe eine Frage an die Spezialisten hier:
Bei meiner "neuen" RdL musste ein neuer Riemen rein.
Das Rad (Pfeil) habe ich abgezogen.
Dahinter befindet sich ein kleiner Filzring, ca. 1 mm dick.
Dieser ist trocken. Sollte er ganz leicht geölt werden oder trocken bleiben?
Die Serviceanleitung sagt dazu leider nichts.
Vielen Dank und Grüsse
Peter-Paul
[Bild: QJ8GFnCS85eZNPG498HOt4Juh+bQdtlIG1DtrrX9...lFTkSuQmCC]
Hallo Peter-Paul,
ab Werk ist  unter dem Metallfinger über dem Reibrad kein Filzring verbaut. Den hat vermutlich ein Vorbesitzer zur Geräuschdammung da platziert. Ein kleiner Tropfen Öl schadet bestimmt nicht. Es sollte aber nichts auf den Gummibelag des Reibrades kommen.
Hallo Wolfgang,
falls ich mich etwas undeutlich ausgedrückt habe:
Der Filzring ist nicht vorne unter dem Metallfinger, sondern hinten, wenn man das Rad komplett herausgenommen hat.
Dann ist nur noch die Achse zu sehen und darauf dieser kleine Filzring.
Grüsse
Peter-Paul
Auch da schadet eine Winzigkeit Öl nicht.
Hallo Wolfgang,
danke für Deinen Rat. Dann werde ich mal eine Winzigkeit auf die Spritze aufziehen.
Ich wünsche noch ein Schönes Wochenende!
Grüsse
Peter-Paul
