Ein Autoradio hat den TDA7389A als Endverstärker-IC verbaut.
Das IC hat diff. Ausgänge.
Wie könnt man einen - dreipoligen (TRS-Klinke) - Stereo-Kopfhörer anschließen?
Vielleicht L mit OUT1+, R mit OUT2+ und GND mit PW_GND?
Sieht aus, wie ein 4-fach Brückenverstärker.
Vermutlich scheitert deine Idee an der anliegenden Gleichspannung an den Brückenausgängen.
Ich vermute mal, daß dort die halbe Bordspannung anliegt.
Einen Kopfhörer dort gegen Masse anzuschließen, würde ihn vermutlich zerstören.
Ist vielleicht der AC-GND Pin als Minuspol zu gebrauchen?
Am besten mal die anliegenden Gleichspannungen durchmessen...
Gruß, Jan
(20.04.2023, 11:49)janbunke schrieb: [ -> ]Vermutlich scheitert deine Idee an der anliegenden Gleichspannung an den Brückenausgängen.
Gruß, Jan
Das Problem mit der Gleichspannung lässt sich doch mit einem Koppelkondesator lösen..
Gruß Peter
Die Frage ist, was hat der Jürgen vor?
Am Radio herumlöten oder nur irgendwie einen Adapter für einen Kopfhörer basteln.
Wo willst du dann die Kondensatoren lassen?
(20.04.2023, 15:56)janbunke schrieb: [ -> ]Die Frage ist, was hat der Jürgen vor?
Was Jürgen vor hat weiß ich auch nicht, vielleicht verrät es das ja noch.
Offensichtlich muss er aber irgendwo eine Buchse für den Stecker einbaunen, oder einen Adapter bauen,
wenn das so ein kleines Kistchen ist, 4cm lang, kann er von mir für lau haben,,
[attachment=60537]
passen da neben der Buchse da auch noch 2 Kondensatoren rein.
Gruß Peter
Was hat er vor...
Ich möchte an die Rear-LS-Ausgänge - mit einem Adapter auf TRS-Klinke - einen Kopfhörer anschließen.
Dan messe er mal die Gleichspannung an den Ausgängen
