COOL
gefällt mir
Nun ja, wer sowas braucht...
Und ob man sich wirklich WLAN in sein Tonbandgerät einbauen möchte?
Und die Zählerstände um direkt ein Lied anzusteuern muss man auch erstmal alle erfassen.
Lösungen für normale IR-Fernbedienungen gibt es bereits für 100€.
Wenn es keine Störeinstrahlungen durch das Wlan Modul gibt, finde ich das eine prima Lösung. Eine echte Bereicherung für die B77 / PR99 MKI. Gut umgesetzt.
Könnt ich nix mit anfangen, begeistert mich nicht.
Sorry...aber für mich ist das einfach nur überflüssiger Klimbim.
Tommy
Sieht professionell umgesetzt aus.
Finde ich grundsätzlich nett gemacht.
Ich habe allerdings mit TB angefangen, gerade wegen der längeren Spielzeiten (verglichen mit MC), höre daher auf TB eher lange live Konzerte und da ist die Notwendigkeit einer FB eher nicht gegeben.
Habe ich mir angesehen und mir gefällt das echt gut.
Da vor längerer Zeit meine B77 auf ein Echtzeitzählwerk umgebaut werden sollte, das Projekt aber aufgrund der zu lahmen Lichtschranke, die mit den schnellen Impulsen beim Spulen nicht klar kam, gescheitert ist, habe ich tatsächlich schon damit geliebäugelt
Im Einbauvideo ist mir dann allerdings aufgefallen, dass es wohl mit meiner B77 MK I nicht kompatibel ist. Mein Bewegungssensor am rechten Motor ist, wenn ich das richtig erinnere, direkt auf das Board gesteckt. Also ohne Kabel und Stecker. Das wird dann wohl nichts....
Den Preis finde ich übrigens für das Gebotene total angemessen. Da steckt viel Entwicklung dahinter für einen doch eher überschaubaren Markt. Und wenn man bedenkt, was das Zählwerk der Mitbewerber, was weitaus weniger Funktionen bietet, schon so kostet....
(15.04.2023, 16:21)gasmann schrieb: [ -> ]Mein Bewegungssensor am rechten Motor ist, wenn ich das richtig erinnere, direkt auf das Board gesteckt. Also ohne Kabel und Stecker. Das wird dann wohl nichts....
Diese feste Version hatten nur die ersten Modelle der B77 (Mk I), später wurde auch hier die eher gängige Version mit Kabelstrippe verbaut. Kannst Dir ja das andere Model beschaffen, elektrisch gibt es da, soweit ich weiß, keinen Unterschied.
(15.04.2023, 16:21)gasmann schrieb: [ -> ]Im Einbauvideo ist mir dann allerdings aufgefallen
Ich habe mir das Einbauvideo jetzt auch mal angesehen. Interessant aber auch ein bisschen unangenehm.
Das Modul wird sowohl zwischen Bedientasten als auch zwischen den Bewegungssensor gesteckt. Recht geschickt gemacht. Aber wie es aussieht, ohne Echtzeitanzeige. Dass das auch mit der Erfassung von einem oder beiden Bandtellern recht gut geht, wurde inzwischen ja schon mehrfach bewiesen.
Die Platine mit der Anzeige hat dann zwei Löcher, keine Langlöcher. Eine Anpassung der Position ist also nicht möglich.
Und warum unangenehm? Na ja, erst patscht der Typ mit seinen Fettfingern (haben wir ja alle) sowohl an den Bremsbelag als auch an das Bremsband, um den Riemen zu entfernen und dann wird das Gerät auf die Front gelegt, um das Gehäuse zu entfernen.
Ich habe das Teil für die B77 bestellt, schauen wir mal …
Interessant wäre ja für mich die Version für die PR99 MKII /III, vorausgesetzt, der Zählerstand wird auf das Smartphone übertragen. Habe ich jetzt den Infos auf der website nicht entnehmen können, ich frag da mal nach…
(15.04.2023, 16:35)Gyrator schrieb: [ -> ]Diese feste Version hatten nur die ersten Modelle der B77 (Mk I), später wurde auch hier die eher gängige Version mit Kabelstrippe verbaut. Kannst Dir ja das andere Model beschaffen, elektrisch gibt es da, soweit ich weiß, keinen Unterschied.
Ja, die B77 MK I hier ist eine der ersten Versionen.
Mal schauen, Havox hat da wohl noch was in the Backhand
(15.04.2023, 18:16)q-tip schrieb: [ -> ]Recht geschickt gemacht. Aber wie es aussieht, ohne Echtzeitanzeige. Dass das auch mit der Erfassung von einem oder beiden Bandtellern recht gut geht, wurde inzwischen ja schon mehrfach bewiesen.
Richtig, eine Echtzeitanzeige gibt es dort nicht. Wird aber auch nicht beworben. Das hätte man natürlich durch die Einbindung und den Anschluss eines weiteren Sensors mit implementieren können...
Die Software für das damalige Projekt war fertig und auch sehr präzise. Es haperte wie erwähnt nur an der Lichtschranke.
Wir sind damals einen anderen Weg gegangen mit nur einer Lichtschranke und das Projekt war eigentlich für die A700. Dort funktioniert es auch bestens.
Etwas Grob gehen sie wirklich mit der Maschine um, erwähnen aber allerdings auch, dass man beim Legen auf die Frontseite eine weiche Unterlage verwenden soll.
Also bei mir sieht eine weiche Unterlage so aus:
attachment=60420]
Um die C270 auszupacken, soll man sie nämlich laut SM auf die Front legen
. Und vorher schraube ich noch die Dreizacks ab
Sorry für etwas off-topic …
Ist natürlich alles irgendwie überflüssig, aber was soll's. Ich habe mir die Version für eine PR99 MKII bestellt. Ich werde berichten.
Linus
wem es gefällt warum nicht -mir sagt es nicht zu. . . .
ich habe diese Fernbedienung an meiner Revox 2 Spur B77 Dolby - - - Revox B77 kabellose Infrarot Fernbedienung B 77 wireless Remote Control
wer da mal was sucht hier mal den Link dazu - - -
https://hifi-classix.de/shopmod/product_...cts_id=685
bin sehr damit zufrieden.
Der Preis wo ich die mal gekauft habe war mal bei ca 100,00 € und siehe was jetzt dafür verlangt wird.
ich habe ein paar Informationen zum WRC für die PR99 MKII bzw. MKIII erfragt, hier die Antworten:
Zitat:Hello Hans,
Thanks for your kind words about our product.
About your questions:
1 - Yes, the value of the counter of the machine is the same you will see in the software and the format is exactly the same of the one in the recorder with hour, minutes and seconds, for example ‘1.23.45’ or ‘-1.23.45’.
2 - Yes, the WRC boards communicates with the processor inside the PR99 MKII or MKIII and use the original locator to jump to a specific position or return to zero. In other word, if input manually a counter value in the software via ‘Pos-Loc’ button or you select a song in an album, you will see it appear on the PR99 display for a moment and immediately the machine will go to that position. This also applies to ‘Zero-Loc’ function.
3 - You are right, we are planning to make a specific video for PR99 MKII and MKIII in the next few weeks.
das ist doch eine coole Sache! Wenn ich meine B77 nicht direkt neben meinem Schreibtisch hätte, wäre das zu überlegen.
Laut Installationsvideo würde sogar ich das schaffen einzubauen.
Aber was ich für ein bisschen bedenklich halte, ist der Counter-Ziellauf. Da schaltet das Gerät mehrfach aus-ein-aus.
Belastet das nicht die Motoren zu sehr?!
Wegen dem Counter-Ziellauf würde ich mir keine Sorgen machen, die PR99 MKII und MKIII machen das ja standardmäßig so. Dafür wird meines Wissens die Pause-Funktion genutzt, bis das Ziel erreicht ist. Die Motoren können das locker ab
(16.04.2023, 14:53)Legofrank schrieb: [ -> ]Hallo
wer da mal was sucht hier mal den Link dazu - - - https://hifi-classix.de/shopmod/product_...cts_id=685
ich habe die für eine A77 vor etlichen Jahren vom Bastler-Hersteller direkt für ca. die Hälfte des Preises auf ebay bezogen und konnte mir noch die Farbe der LED aussuchen. Sie funktioniert seither einwandfrei. Nach Erinnerung hieß er r2r remote oder so ähnlich.
Kleiner Zwischenbericht. Der Hersteller (und Versender) hat eine tadellose Kommunikation, man ist praktisch live bei Verpackung und Versand dabei.
Jetzt freue ich mich auf das Material und den kleinen Umbau.
Linus
Na ja, ganz nett. Über Sinn und Unsinn zu streiten macht keinen Sinn. Eine Spielerei ... bin jetzt nicht tiefer in die Materie eingedrungen, habe mir nur oberflächlich ein paar Gedanken gemacht. Man wird wohl eine App benötigen, um die Fernbedienung nutzen zu können. Wie lange wird diese App gepflegt werden, um sie mit jedem OS-Update weiter nutzen zu können? Wie lange wird es den Entwickler geben, der mir entprechende Updates zur Verfügung stellt? Soll ich von all den App-Leichen berichten, die irgendwann nicht mehr nutzbar waren?
Meine Revox-FB für die A77 tut kabelgebunden seit 1975 bei mir Dienst. Sie ist einfach zu reparieren. Seit 1990 ist sie in das Fernbedienkonzept der B200-Anlage eingebunden. Revox liefert immer noch Infrarot-Fernbedienungen für das System. Insgesamt habe ich deren 8 Stück. Eine davon ist eine M207, die mittels Software aktualisiert werden könnte, was natürlich nicht mehr geht. Sie ist 20 Jahre alt! Habe ja kein Problem damit, sinnlos Geld auszugeben, aber ... Digitales altert schnell und ist irgendwann nicht mehr brauchbar.
Gestern ist Post aus Italien gekommen.
attachment=60800]
Alles gut verpackt.
attachment=60794]
Die Platinen sind von hoher Qualität, stabil und sauber. Daran lässt sich schon mal gar nichts dran aussetzen.
attachment=60795]
Einbau erfolgt nach Video. Das ist hinreichend einfach. Das Einsetzen der langen Pin-Reihe ist ein wenig diffizil und verlangt etwas Geduld, um alles richtig zu treffen.
attachment=60796]
attachment=60797]
Alles wieder zu.
attachment=60798]
Läuft.
attachment=60799]
Mein Fazit: Von der reinen HW-Seite her ist das gut und sauber gemacht. Keine Kritik an der Stelle. Beim WiFi Set-Up wird es dann schon mal etwas müssam. Es muss die SSID und das WLAN-Passwort eingegeben werden. Das ist O.K. man denkt ja, das muss man nur einmal tun. Nun, muss man öfters. Das ist hinreichend hakelig und unklar, warum es mal funktioniert und dann fünfmal nicht.
Hauptprobleme sind aber aktuell andere.
1.) Die Verbindung zwischen Rekorder und Handy hakt und die Sekunden auf der Echtzeitanzeige springen immer mal wieder oder bleiben 1 oder 2 Sekunden hängen. Nicht so schön.
2.) Richtig ärgerlich ist jedoch die instabile WLAN-Verbindung, so dass die Verbindung immer mal wieder unterbrochen ist und auf der App eine Fehlermeldung kommt. Das geht gar nicht.
Ich werde jetzt mal mit dem Hersteller in den Kontakt treten. Es sieht für mich eher nach Software- denn nach Hardwareproblem aus. Wie auch immer. Aktuell würde ich den Kauf aus den oben genannten zwei Gründen nicht empfehlen, da muss nachgebessert werden.
Linus
Hallo Linus,
danke für den Bericht. Dann werde ich noch mit dem Kauf warten und hoffe auf die Lösung der genannten Probleme.
Gruß Micha
Da ist natürlich auch viel Metall um den W-LAN Empfänger herum. Darum sitzt das ganze wohl auch etwas unschön (wie ich finde) auf dem Spannungswahlschalter, damit zumindest zu einer Seite eine Öffnung da ist.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass das ganze durch die Plastikfront der B77 besser funktioniert.
Und dann fiel mir gerade so auf, dass man sich wohl 1-2 Android-Geräte mit der App zur Seite legen muss, damit man das ganze auch in 10+ Jahren noch nutzen kann.
Also q-tip (Robert) war da schon recht nahe dran.
Ich habe mich also gestern mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt und das Problem geschildert. Ich habe auch sofort Antwort bekommen (am Samstagnachmittag und Sonntagmorgen) und nach einigem Informationsaustausch und Tests ist das Problem klar.
Wie im vorigen Post schon geschrieben wird das WLAN-Signal recht effektiv durch das ganze umgebende Metall der PR99 Maschine abgeschirmt. Listigerweise zeigt deren App eine WIFI Signal Stärke an, nur das ist leider die vom Handy, nicht die vom Arduino Device das dort verbaut ist.
Es funktioniert jetzt alles wie es soll. Die Sekunden in der Zeitanzeige der App stolpern manchmal ein wenig, das ist wohl so. Aber solange ein starkes/sehr starkes WIFI-Signal da ist und das Gerät nicht zu weit horizontal vom Router/Gateway entfernt steht geht es. Dies gilt es bei der Nutzung/Aufstellung zu beachten.
Linus
P.S. Ich habe mal nach der Möglichkeit eines Antennenanschlusses für verbesserten Empfang gefragt. Mit einem Haltemagnet, warum nicht....
Kann also sein, dass man je nach Aufstellungsort einen WLan-Repeater benötigt, oder?
Ja, ein Repeater kann helfen. Die Jungs vom Hersteller haben jetzt aber auch geantwortet und sie überlegen sich eine Variante mit externer Antenne zu bauen und mir kostenlos als Austausch zukommen zu lassen. Das wird aber dauern. Ein Repeater ist da schneller verfügbar und natürlich universeller im Einsatz.
Linus
Ich habe meine B77 Version auch letzte Woche erhalten, ich werde wohl im Laufe der nächsten Woche zum Einbau kommen.
So, ich kam endlich zum Einbau in die B77 MK II.
Es ist alles wie im internet Filmchen beschrieben. Weiche Unterlage sollte man erst nehmen, weil man die Maschine auf die empfindlichen Kippschalter legen soll.
Das wird geliefert, man benötigt noch zwei Schraubendreher (Kreuz und Schlitz) und ggf. eine Zange.
attachment=61200]
Da der Zählerriemen ohnehin gerissen war, kam das Teil gerade recht. Das Flachbandkabel habe ich noch mit einem doppelseitigen Spiegelklebeband fixiert, damit es nicht in die Mechanik rutscht.
attachment=61201]
Bei mir ist noch die Pausenschaltung verbaut, also habe ich die Platine davor eingebaut.
attachment=61202]
attachment=61203]
attachment=61204]
Läuft einwandfrei, da die B77 eine Plastikabdeckung hat, gibt es auch keine Wifi Empfangsprobleme.
Die Fernsteuerung macht Spass, man darf natürlich nicht zuviel erwarten. So steht der Zero Lokator erst bei -33, da ist das Band schon ausgefädelt. Vielleicht kann man das noch irgendwo einstellen.
Fazit: Kaufen, lohnt sich m.E.
Kurzes Update von meiner Seite: Es gibt inzwischen eine Variante, die speziell für eine Revox PR99, mit dem stark abschirmenden Metallgehäuse, von Interesse ist. Dabei wandert das WLAN-Modul aus der Maschine raus, als externer Sender/Empfänger, den man mit einer Klettbefestigung entfernbar auf die Rückseite der Maschine befestigen kann. Das verbessert die Empfangseigenschaften ganz erheblich.
Nachdem ich ein wenig über die WLAN-Empfangsqualitäten gejammert habe, erfolgte der Austausch kostenlos. Das war nett.
Linus
