EinarN
10.08.2005, 09:59
Habt Ihr so eine Ahnung was Die Widerstände, Kondensatoren und LED’s in den Bandmaschinen so Treiben, Nachts wen Kein Betrieb ist und Alle Schlafen ?
Zitat:snzgl posteteKlar, den ganzen Tag nur am rum...., das Volk. Schweinerei!
Kein Wunder, daß von dem "Gelumpe" soviel da drin ist.
Zitat:Und was machen die Transistoren, ICs, Relais, Motoren und vor allem die Treibriemen, Umlenk- und Andruckrollen?Ganz einfach: Die machens dann gleich mit Gen-Manipulation - aus der Vereinigung der Transistoren werde IC's und Relais, ganz abartige Gen-Forscher haben sogar Motoren daraus gemacht, das alles funnktionierte trotz der Treibriemen, die, aus Gummi bestehend, eigentlich verhüten sollten. Dies ist auch der Grund, weshalb sie in einigen Maschinen, völlig abgekämpft, trotz harter Arbeit, zu Gummimatsch werden.
Zitat:Sind die Transformatoren, Drosseln, Zugmagneten außen vor? Geht den Kontrollbirnchen da ein Licht auf und hüllen sich die Lautsprecher in Schweigen? Was sagen die Magnetköpfe und der Capstan dazu? Zappeln die VU-Meter da nur wild mit dem Zeiger? Geraten die Röhren in volle Hitze?Die unartigen Transformatoren drosseln per Drosseln die Zugmagneten, damit diese den Lautsprechern das Schwingen abgewöhnen, denn das Schwingen verursacht ja ebenso den Nachwuchs. Die Magnetköpfe üben sich in Geduld und gehen ihrer Arbeit nach, Capstan tut es ihnen nach und dreht sich und dreht sich und dreht sich....
