Normale Version: Wickelteller 22cm
Hallo, suche 22cm Wickelteller für den Offenwickelbetrieb für SABA 600SH. Shy
Hi Jörg,
Hier wurde darüber schon diskutiert:
https://tonbandforum.de/showthread.php?t...ight=Bobby
Joni
Oder hat jemand diese Adapter für die AEG Bobbys,gab es mal von Darklab.
Hallo Jörg!
Kann ich Dir ausdrucken.
Bobby-Teller in 22cm-Ausführung und/oder Bobby-Adapter mit Fixierungsdeckel
Hier mal ein Bild davon (ist ein mißlungenes Demo-Exemplar, muß erst noch drucken)
Oliver
Hallo, die Bobbyteller mit Adapter u.Fixierungsdeckel, soll für meine SABA600 sein,wird ja verschraubt.Was ist dein Preis für die Arbeit. sind deine Teller stabil und richtig glatt,wenn es geht ohne Löcher. ;-)
Hi Jörg,
Meine Erfahrung ist das die Teller von Oliver Qualitativ ganz gut sind, die halten gut und sind stabil, glatt sind sie eigentlich auch.
Hallo Oliver, wie ist den der Adapter mit dem Teller verbunden.
Das ist ein Stück. Also der Bandteller und der Adapter sind zusammen.
Für den Bandteller 22cm (ohne Löcher für Dich) möchte ich 15€ plus 5€ Versand. Der Bobby-Adapter mit Deckel kostet 3€
Muß es (dunkel)silber sein oder geht auch bronzefarben? Oder ist die Farbe wurscht? (dann nehme ich das was grad aucf dem 3D-Drucker drauf ist)
Oliver
Sozusagen 18 .- pro Teller mit Adapter deckel und 5 Versand, silber wär schon vorteilhaft aber bronze geht auch.
OK, druck ich Dir!
Dauert aber paar Tage. Melde mich.
Rest PN
Oliver
Der Teller hat aber einen Stern als aufnahme.
Ja klar!
Der ist ja auch für Dreizack-Aufnahme konstruiert
Hat zufällig jemand noch einpaar Bobbys rumoxidieren.
Kommt auf die Menge an...
Ich selbst habe ca. 70 insgesamt, ich könnte 10-15 abgeben, aber ich warne direkt vor, die sehen alle samt nicht ideal aus.
Joni
(06.02.2023, 17:49)AnalogJörg schrieb: [ -> ]Oder hat jemand diese Adapter für die AEG Bobbys,gab es mal von Darklab.
Du meinst sowas:
[attachment=58589]
kannst Du für 5€ +Versand haben, wenn Du magst...
mfg Pit
Posso 2024:
[attachment=71042]
©DK1TCP Posso
(07.02.2023, 17:08)eintapedeck schrieb: [ -> ]Kommt auf die Menge an...
Joni
kannst ja mal ein Bild reinsetzen.
Guten Tag zusammen,
ich habe über die Feuerwehr eine Kiste voll mit 18er Spulen und Schobern bekommen- nein, kein Brandgeruch und auch kein Wasserschaden. Da waren noch zwei Agfa-Bänder auf Bobby, ca. 25 cm.
Die würde ich gerne mit meiner alten A77 auf 26er Spulen ziehen.
Kurzum: Ich brauche einen Wickelteller mit Befestigung, den ich auf meine liegende A77 spannen kann.
Hat da jemand was?
Einen schönen Samstag-trotz 3x klatschnass geworden
Hubert
(12.08.2023, 13:34)hubert schrieb: [ -> ].... mit 18er Spulen und Schobern bekommen- .
Ich lese den Begriff "Schober" immer wieder. Über google konnte ich mir zu diesen Begriff keinen Reim, bezogen auf Tonbandspulen machen.
Woher kommt der Begriff, ist es ein regionales Wort, ich selbst käme nicht darauf aus einen z.B. Schuber (abgleitet von schieben) dies als Schober zu betiteln?
Vorab danke und Grüße
Stimmt,
es heißt zurecht Schuber. Wandlungsfähig habe ich mich dem Trend angepasst. In Anzeigen steht zumeist Schober.
Aber die Leute schreiben auch “macht Sinn”. Ich würde mit da wahrscheinlich eher auf die Zunge beißen, als dies so auszudrücken. Gelernt habe ich “ Sinn ergeben oder Sinn stiftend”, dass irgendetwas Sinn “macht”, darauf können wir 100 Jahre warten.
Aber die ganze Diskussion führt immer noch nicht dazu, dass ich mein Ersatzteilproblem gelöst habe ?
Hubert
Hi Hubert,
benötigst Du solch einen Adapterkern?
[attachment=63607]
Den gibt es als freies STL für den 3d-Druck
Hallo Thomas,
ja, das Teil wäre schon was. Leider hat mich das Thema 3-Druck noch nicht geküsst. Ich muss also jemand fragen, kenne aber bisher niemanden.
Wäre vielleicht mal ein Geschenk zum 60., wenn meine Frau da auch noch mitmacht.
Vielleicht hat ja jemand schon die Produktion aufgenommen und verkauft mir ein Teil.
Ich würde mich auch mit Agfa PE 49 Bändern auf 18er Spulen revanchieren.
Danke für deinen Tipp und ein schönes Wochenende
Hubert
Bin gerade einmal dabei einen Testdruck in schicken "grün" zu machen.
Sollte diese drei passen, so kannst Du, Hubert einen bekommen. Die anderen beiden können dann je zwei weitere Interessenten erhalten.
[attachment=63610]
ich stelle euch meine Entwürfe gerne zur Verfügung.
Ich habe den Bandteller auf 270 mm Durchmesser entworfen, da ein bisschen mehr Rand gut passt.
In meinem Entwurf fehlen die Stifte, die den Bobby zusätzlich fixieren. Stattdessen ist von unten das einkleben (2K-Epoxykleber) von zwei M4 schrauben mit einer Gesamtlänge von 12mm vorgesehen. Das ist stabiler als die 4,5mm Stifte ausdrucken. Wenn einen das zu klapperig wirkt, dann ein oder zwei Schrumpfschläuche über das Schraubengewinde ziehen.
LG Oliver
Sitzen etwas stramm im AEG-Kern geht aber, nach dem ich etwas nachbearbeitet habe. Liegt evt. am PETG oder das STL ist nicht so prächtig. In der Regel ist es eh besser derlei selbst zu konstruieren.
Wer will haben?
[attachment=63615]
Hallo Thomas,
da sage ich gerne: Ja, ich will !
Ich würde später versuchen, das Teil aus Aluminium nachzubauen (das wäre was für den Winter).
Nette Grüße
Hubert
Hallo Oliver,
Danke für deine Idee. 27 Zentimeter wären bei vollen Wickeln tatsächlich gut und würden wahrscheinlich passen. Bei meinem ersten Tellerentwurf habe ich eine Schellackplatte bearbeitet. Die ist aber a) zu dick und b) war das mit dem umlaufenden Messer zum Durchmesser anpassen nicht optimal. Unwucht hat die Geschichte auch.
Versuch macht kluch.
Hubert
Ich war mit den Fremdadapter per stl nicht zufrieden, da diese nicht perfekt im Maß sind und nur mit mech. Nachbearbeitung stramm im AEG-Kern passen.
Daher habe ich kurzerhand selbst gezeichnet und das hier gemacht:
[attachment=63664]
Der Teller hat 22cm Durchmesser mit integriertem AEG-Kern-Aufnahme. Die Tage werde ich es einmal ausdrucken und sehen ob das besser ist.
Wenn der dann i.O. kannst Du "Hubert" den Teller samt der etwas strammen Adapter gerne haben. Dazu benötige ich noch Deine Versandadresse, welche Du mir bitte per PN senden möchtest.
Weitere Interessenten haben sich bei mir nicht gemeldet, der Bedarf ist offenbar gering.
Hi Hubert???,
die Sachen sind nun auf den Weg zu Dir, ich denke spätestens Montag/Dienstag sollte die Sendung eintreffen, mit Glück schon zum Samstag.
PS: [attachment=63711]
Hallo, Nabend hab mir nach langem suchen, 22 Wickelteller bei unserem Matallbauer fräsen lassen 1 mm Alu + Pulverbeschichtung ,kommt auf 1,5 mm .Laser genau mit Stern in der Mitte und den Adapterkern eingeklebt.
Hallo Jörg,
die sehen gut aus.
Auf der Maschine sehen die Teller gut aus.
Bernd
Hab ich ja auch dafür anfertigen lassen Shy 26,5 gibt es ja Original nur 22 cm nicht.
Hallo Jörg,
als anerkannter Wickelkernfetischist muß ich sagen, die Bandteller sehen sehr gut aus.
Die Wickelkernfixierung macht ja einen sehr beschußfesten Eindruck.
Moin aus Hamburg, hallo Jörg!
Gut sehen die Teller aus!
Magst Du verraten, wie teuer die Herstellung war und ob die Quelle auch für andere Interessenten verfügbar ist?
Hannes
Hallo Manfred ,ja die Wickelkernfixierung ist sehr stabil ,mir ist nix besseres eingefallen.
Hallo Hannes, die Teller haben mich 10 euros gekostet ,ich muss mich einmal erkundigen ob sie auch einen größern Posten herstellen, haben immer wenig zeit ,da sie ja Außenfassaden herstellen aber Fragen kann ich ja mal,der Lack ist aber etwas teurer ,für ein paar habe ich 30 euro bezahlt und hatte Glück das gerade Grau lackiert wurde.
Danke für die Infos, mal sehen, was kommt Shy .
eine wunderschöne Arbeit die Pulverbeschichteten 22cm Teller, die machen sich ja sehr gut an der Saba.
Wenn meine Saba einen Zeigefinger hätte, würde dieser vor Begeisterung regelrecht in die Höhe zeigen.
Kurzum, ich soll fragen ob sie auch solche bekommen könnte Jörg.
Hallo Jürgen , da musst Du aber diese original Posso Adapter darauf befestigen,diese nachgemachten passen nicht.
shit, wo bekommt man den die nur her Jörg.
Sie gab es einmal von Frank ( Darklap) denn die nachgemachten die ich bis jetzt in den Fingern hatte passen nicht.Teller hätte ich noch einen Satz da aber ohne diese Adapter.
Moin, danke dir für die Info, werde morgen welche bestellen bei Darklab.
Sag wie oder womit hast die geklebt auf der Beschichtung der Teller.
feine Arbeit. Richtig wäre noch: Die Bobbies mit den Tellern zu vernieten. Im Original beim Sender Freiburg, wo meine SABA Ihren Dienst tun mußte, war das so. Ich hab sogar vor einigen Tagen noch ein Paar bekommen. Shy  Ich versteh aber immer noch nicht den Sinn des ganzen.
[attachment=63738]
Grüße Andre
Wirklich ungewöhnlich. Ich kenne die 26,5 cm Niet-Bobbyteller. Vorwiegend in der aktuellen Nachrichten-/Zeitfunk Redaktion für den sendefertigen Schnitt. Für die Archivierung also unbrauchbar
V.G.
Jo
(18.08.2023, 20:44)feesa schrieb: [ -> ]Moin, danke dir für die Info, werde morgen welche bestellen bei Darklab.
Moin Jürgen, einfach Kontaktkleber, bei den Original Adaptern hast Du so eine Führung unten,damit zentrierst Du die Adapter.
(18.08.2023, 21:25)Andre N. schrieb: [ -> ]Moin,
Grüße Andre
Moin Andre , ja das verstehe ich auch nicht,die Bobbys vernieten,da kannste doch die garnicht wechseln oder die Radioanstalt hatte dutzend davon.
(18.08.2023, 21:25)Andre N. schrieb: [ -> ]..... Die Bobbies mit den Tellern zu vernieten. Im Original beim Sender Freiburg, wo meine SABA Ihren Dienst tun mußte, war das so. ......  Ich versteh aber immer noch nicht den Sinn des ganzen.
Wird pro Maschine vermutlich nur ein Teller so ausgestattet gewesen sein, damit man gezwungen war, das Band nach Abspielen auch wirklich wieder zurückzuspulen.....
Hi Matthias,
genau so wurde es mir interpretiert. Warum das Prinzip des AEG Wickeltellers nicht übernommen wurde, wird wohl ein Geheimnis bleiben. Komischerweise funktionieren alle bis 22cm Offenwickelvarianten auf der Maschine. Straff und schnell kann se ja. Tongue
Grüße Andre
Dunkelwerker
(18.08.2023, 12:45)AnalogJörg schrieb: [ -> ]… ,ich muss mich einmal erkundigen ob sie auch einen größern Posten herstellen, haben immer wenig zeit ,da sie ja Außenfassaden herstellen aber Fragen kann ich ja mal,der Lack ist aber etwas teurer ,für ein paar habe ich 30 euro bezahlt und hatte Glück das gerade Grau lackiert wurde.
Hallo Jörg,
sollte es tatsächlich möglich sein dass die Jungs so ‚nebenbei‘ noch weitere davon herstellen können würde ich gern Interesse an zwei Stück anmelden.
Gerne auch roh, einen Lackierer hätte ich hier vor Ort verfügbar der auch gern mal zwischendurch was für die Kaffeekasse macht.
Henry
(12.08.2023, 20:07)Olivinyl schrieb: [ -> ]Hallo zusammen,
LG Oliver
Ich werde noch Fotos von dem Wickelteller einstellen.
Das ganze funktioniert einwandfrei ohne Unwucht. Gedruckt habe ich das ganze mit PLA Filament.
Ich besitze bereits originale Revox Wickelteller, habe diese aber derzeit Eingelagert und komme nicht ohne weiteres daran, deshalb musste eine schnelle und kostengünstige Alternative geschaffen werden.
LG Oliver
[attachment=63845]  [attachment=63846]  [attachment=63847]  [attachment=63848]  [attachment=63849]
Hier für alle Kreativen, meine Version als STL und FreeCAD-Zeichnung, damit ist die Wickeltellergröße 22cm auf beliebige Größen anpassbar.
[attachment=63824]
[attachment=63825]
[attachment=63826]
danke an alle, die hier ihre Entwürfe verfügbar gemacht machen.
Ich habe selbst einen 3D Drucker und weiß, wieviel Arbeit hinter so einem erprobten Entwurf stecken kann.
