11.01.2023, 22:39
habe letztens ein Uher Report 4400 auf Kleinanzeigen geschossen. So weit funktioniert auch alles außer die VU Meter wo ich gerade dabei bin die Magnete wieder fest zu kleben und Kanal 1. Dort funktioniert weder die Aufnahme noch die Wiedergabe. Nun habe ich mal die Spannungen gemessen und diese stimmen soweit auch. Elkos die von den Werten her nicht mehr hingehauen haben hatte ich auch gewechselt.
Danach war aber leider immer noch nichts auf Kanal 1 zu hören . Also habe ich weiter nach dem Fehler gesucht und eine Sache gefunden!
Ich hatte den Tonkopf abgelötet und wollte den Wiederstand messen. Bei Kanal 2 alles OK sind dort so ca. 157 Ω.
Dann bei Kanal 1 und siehe da: dort konnte ich gar nichts messen also ist warscheinlich der Tonkopf hinüber .
Testweite hatte ich mal mit abgelötetem Kanal 1 vom Kopf das Signal von Kanal 2 überbrückt und dann ist was zu hören also kann es ja eigentlich nur der Tonkopf sein.
Wäre es möglich das ein Tonkopf nur zur Hälfte kaputt gehen kann oder ist es eher unwarscheinlich?
MfG
Matthis
MfG
Matthis
