Hi Andreas und Mitstreiter,
ich versuche mal genauer zu erklären:
(13.12.2022, 09:36)andreas42 schrieb: [ -> ]zuerst dachte ich "ja, das ist einfach"... aber beim Lesen der Antworten hab ich mich gefragt, was genau Du machen willst...
Grundsätzlich will ich digital auf dem Windows PC vorhandene Files (das sind in meinem Fall meißt MP3 oder FLAC) mit möglichst wenig zusätzlichem Analyse- oder Konvertierungsaufwand auf TB oder MC bannen. Ich stelle dazu meißt alle Files so zusammen, daß sie in einem Rutsch abgespielt auf eine TB oder MC Seite passen. Einfach nur, damit ich die Aufnahme durchlaufen lassen kann.
Dabei sind die Files in meinem Fall
immer schon normailisert, d.h.
- bei Einzelfiles, die inhaltlich nicht zusammengehören, je einzelnem File normailisiert
- bei mehreren Files, zB bei einem Livekonzert oder Klassik, die auf mehrere Files zerstückelt ist, wurde das Gesamtwerk vor dem Schneiden normalisiert, damit die Lautstärkeverhältnisse über das ganze Werk erhalten bleiben.
Nun liegen diese aufzunehmenden Files also auf meiner Platte und ich wünsche mir, daß eine SW mir aus diesem "Set" die lauteste Stelle sucht, auf die ich dann den max. Aufnahmepegel einstellen kann. Also praktisch analog zu dieser "Peak Search" Funktion meines CDP.
Lautheit ist nicht gleich Pegel, das ist klar. Wenn ich mir behelfsweise aber alle Files zusammenkopiere und dann im Waveeditor nach der Stelle mit dem größten Pegel suche, darauf aussteuere, dann habe ich damit in der Vergangenheit für mich gute Ergebnisse erhalten. Das würde mir also reichen.
Von der Idee des Ablaufs:
- zB eine Player SW (à la WinAmp)
- in die ziehe ich mir die Files rein (zB Playlist)
- drücke dann auf das Knöpfchen "suche lauteste Stelle"
- SW spielt dann im Loop diese Stelle, bis man abbricht
Das ist wiederum nichts anderes als was mein CDP tut.
(12.12.2022, 19:13)Kuni schrieb: [ -> ]Daraus vermute ich, Du willst alle Files mit der gleichen Lautstärke-Anpassung versehen, um das Lautstärke-Verhältnis zueinander nicht zu ändern?
Also Hintergrund ist
nicht die Files zu ändern (falls Du das meintest), sondern eben o.g. Use-Case mit der Aufnahme.
(12.12.2022, 19:13)Kuni schrieb: [ -> ]Oder kommt der andere Fall auch vor - verschiedene Quellen mit unterschiedlichen Lautstärken?
Nein, weil dann habe ich die Files vorab schon einzeln normailisert.
(12.12.2022, 19:13)Kuni schrieb: [ -> ]...oder um eine technische Kontrolle der Aussteuerung? Ich vermute letzteres? (Analoge oder digitale Aufnahme?)
Genau. Es geht um analoge Aufnahme auf TB oder MC.
(12.12.2022, 19:13)Kuni schrieb: [ -> ]brauchst Du die Stelle zum wiederholten Abspielen und Ausprobieren? Oder nur den Zahlenwert, um wieviel das Signal noch verstärkt werden kann?
Ersteres, damit ich die Aussteuerung einstellen kann.
Der Zahlenwert hätte für mich jetzt keinen praktischen Nutzen für den Use-Case.
(12.12.2022, 19:13)Kuni schrieb: [ -> ]Wenn das schon Deine Fragestellung war, ist die Lösung also wirklich einfach.
Nicht wirklich
Du filterst nun die entsprechenden Daten, aber alles weitere zur Aufnahmevorbereitung müßte "man" händisch machen (s.o.).
(12.12.2022, 19:13)Kuni schrieb: [ -> ]Mehr Skriptarbeit wird nötig, wenn Du z.B. den 10-Sekunden-Schnipsel finden willst, an dem die lauteste Stelle ist - und dann z.B. noch mit Gewichtung nach Gehör, oder nach frequenzabhängiger Aussteuerbarkeit des Bandgeräts... geht alles - mach ich aber nur, wenn es Teil der Aufgabenstellung ist
Danke für die Mühen, aber ob das am Ende wirklich einfacher geht, als die Files im WaveEditor zusammen zu kopieren ?
Was mir auch noch zum Verständnis fehlt:
Reden wir hier von Windows Kommandozeile, oder einer Kommandzeile in SoX ?
SoX müßte ich dann noch installieren, richtig ?
(12.12.2022, 19:13)Kuni schrieb: [ -> ]Ah, wo wir noch bei SoX sind - "Zusammenkopieren und im Wave-Editor öffnen" wird damit auch viel einfacher:
Die Methode, das zusammenkopierte File dann im Audioeditor zu öffnen ist dann garnicht mal so schlecht - in linearer Darstellung in Audacity findet man mit dem Auge doch sehr schnell die Stellen, nach denen man aussteuern würde:
Ich vermute, das wird der einfachste und pragmatischste Ansatz sein.
Aber kann das automatisierte Zusammenkopieren nicht Audacity auch schon ?
Ich benutze CoolEdit und da geht das mWn nicht automatisiert, sondern für jedes File per "Open & Append" -d.h. aber pro File 1x klicken.
