Normale Version: Akai VT 100S Videoaufzeichnung der frühen 70er
ich habe aktuell ein großes Projekt wo ich auch schon viel Erfolg am Reparieren hatte.
Es handelt sich hierbei um eine Akai VT 100S von ca. 1971. Ich habe auch noch eine VT110, aber die zeigt leider keinen mucks und dient eher als Ersatzteilspender.
Diese Maschine war für den normalen Haushalt gedacht und ist sogar tragbar mit Akkus zu bedienen. Preis lag damals 1971 bei den Recorder bei 5000 Mark mit Kamera, Akkus und Netzteil.
Es gab noch einen externen Monitor den ich auch dran habe um alles gleich anzuschauen oder das direkte Kamerabild zu sehen. Später 1974 kostete die Maschine fast 3000 Mark nur noch bei Quelle.
Zu der Maschine an sich: Alle Riemen mussten neu. Die waren nur noch Krümel, immerhin keine Riemenpest wie bei Philips oder Sony. Manche Reibräder haben das gleiche Problem, aber manchmal hat man da auch noch glück. An sich ist die Maschine gut zu warten. Man kommt überall ran und man findet schnell Ersatz. Meine ist soweit wieder einsatzbereit, das einzige was noch fehlt ist die Kamera. Da kommt fast nichts mehr an Bild raus nur noch gut Ton. Mal sehen ob neue Elkos da helfen werden. Werde da aber noch mal Neuigkeiten zu Posten.
Im Anhang sind Bilder von der Maschine sowie vom Prospekt von 1974
Beeindruckend ist das Bild des geöffneten Gerätes in Vollansicht.
Da würde ich gerne mal die Geräuschkulisse hören, wenn die Maschine läuft.
Verbaut ist ja wohl ein 1-Motorenlaufwerk ähnlich dem eines Tonbandgerätes ?
Viel Erfolg beim Reanimieren der Kamera !
Ich nehme an, dass, im Gegensatz zu Tonbandgeräten, nicht viele dieser tollen  Videomaschinen die Zeiten überdauert haben, was angesichts des damaligen Neupreises auch kein Wunder ist.
Herzliche Grüße,
(11.11.2022, 00:16)MrPlymouth1998 schrieb: [ -> ]Diese Maschine war für den normalen Haushalt gedacht und ist sogar tragbar mit Akkus zu bedienen. Preis lag damals 1971 bei den Recorder bei 5000 Mark mit Kamera, Akkus und Netzteil.
Normaler Haushalt und ein Preis von 5.000 DM (laut dieser Seite inflationsbereinigt heute 9.397,47 €)? Ich kann mir schwer vorstellen, daß sich damals eine nennenswerte Zahl von Haushalten so ein Gerät leisten konnten. Smile
Hat der Rekorder auch einen Fernsehtuner, oder war das nur für die Aufzeichnung per Kamera gedacht?
Auf jeden Fall ein interessantes Gerät, vielen Dank für die Vorstellung und auch von mir viel Erfolg bei der Restauration!
Vielen Dank für die tolle Vorstellung, das ist wirklich sehr frühe Videotechnik. Die Übertragung der Signale von und zu den Videoköpfen erfolgte über Schleifkontakte, das sieht man wirklich selten. Später wurden an der Stelle rotierende Übertrager eingesetzt. Interessant ist auch die dicke Welle rechts von der Kopftrommel, die ich zuerst für die Capstanwelle gehalten habe. Aber die sitzt noch weiter rechts. Ich vermute mal, dass unten an der dicken Welle eine Schwungmasse sitzt und das ganze nicht angetrieben wird, sondern vom Band mitgezogen wird. Dadurch stellt sich auch ein Bandzug an der Kopftrommel ein. Einen Bandzug-Fühlhebel kann ich nämlich nicht entdecken.
(11.11.2022, 09:12)timo schrieb: [ -> ]
Ja für den Preis konnte sich das natürlich fast keiner leisten, aber schon interessant das man es auch für den Privaten Nutzer rausgebracht hat.
Es gab sogar wirklich einen TV Tuner um das Fernsehen aufzunehmen (Bild im Anhang aus Google) Suche selber noch einen, aber die sind leider mega selten
Eiliko
Hallo Eiliko,
und Gratulation zu diesem schönen Video-Setup! Ich nenne auch so ein damaliges Kleinod mein Eigen, allerdings fehlte die Video-Kopf-Abdeckung (ich habe mir einen Alu-Ersatz gebaut...). Mit dabei war der Bildschirm, Empfänger, Kamera VC100 und ein externes Netzteil. Kurioserweise war das Gerät nach einem Riemenwechsel auch sofort funktionsbereit, wenngleich die Bildqualität eher dürftig war. Schon beeindruckend, was für ein technischer Aufwand für minimalistisches Filmen noch vor überschaubarer Zeit benötigt wurde (ich selbst bin aus der Generation VHS-C Camcorder).
@Frank: die Geräuschkulisse ist nicht schlimm - das Gerät lief bei mir recht ruhig, da sind manche UHER Reports mit verhärtetem Antriebsrad deutlich schlimmer...
ich reanimiere diesen Thread jetzt mal weil es für meine Frage glaube ich paßt.
Ich habe jetzt auch so einen VT-100S mit Kamera. Meine Frage ist, wo könnte ich Spulen und Bänder dafür bekommen?
Es sind keine Spulen dabei, das Ding ist in dieser Hinsicht "leer".
Welches Bandmaterial ist geeignet für Videoaufnahmen?
chris
(08.05.2026, 13:01)tbchris schrieb: [ -> ]Hallo,
chris
Moin Chris,
ich hatte damals einige aus Japan gekauft.
Ich kann dir gerne eine verkaufen aus meiner Sammlung.
Schreib mir gerne eine PN Smile
Eiliko
Schaue mal u.a. hier : https://www.radiomuseum.org/r/akai_porta..._100s.html
Und hier: https://www.radiomuseum.org/r/akai_porta...0vt10.html
Somit denke ich, dass es 13er Dreizack Spulen sind Und das Band aus einer Mini DV-Kassette passen könnte, denn es hat diese Breite.
Kier noch en Link zum Band: https://cvp.com/pdf/sony_dvcam_family.pdf
Das Problem ist die Bandbreite 1/4". Es gab ja hier den einen oder anderen Bastler, der erfolgreich 1/2"-Bandmaterial in der Mitte geteilt hat. Falls dafür noch eine betriebsfähige Apparatur vorhanden ist, könnte man ja mal ein VHS-Videoband splitten, damit kommt man auf dem Video-Spulenbandgerät vielleicht schon recht weit.
also laut beschreibung wurde herkömmliches tonband verwendet.
Eine Mini-DV Kassette ist für ein digitales Videoformat, da gelten ganz andere Spezifikationen für die DropOut-Rate des Bandmaterials. Bei digitaler Aufzeichnung sind wesentlich höhere DropOut-Raten erlaubt als bei analoger Aufzeichnung. Bei der digitalen Aufzeichnung gibt es die CRC-Fehlerkorrektur, die Fehler des digitalen Signals bis zu einem bestimmten Level zurück rechnen kann. Es werden zusätzliche Prüfsummen zusammen mit den Nutzdaten aufgezeichnet, mit deren Hilfe fehlende Daten wieder errechnet werden können. Bei einer analogen Videoaufzeichnung gibt es nur den DropOut-Kompensator, der wesentlich schlechter als eine digitale Fehlerkorrektur arbeitet.
(08.05.2026, 13:56)reginald bull schrieb: [ -> ]also laut beschreibung wurde herkömmliches tonband verwendet.
Man kann es nutzen, aber die Videoköpfe danken es nicht und die Bildqualität ist deutlich schlechter. Akai hat das VT Band dafür raus gebracht. Auch Akai VT-5 Band für die Maschine.
Eiliko
Ich denke EE (Chrom) Tonband könnte gut geeignet sein.
(08.05.2026, 14:29)bitbrain2101 schrieb: [ -> ]Bei digitaler Aufzeichnung sind wesentlich höhere DropOut-Raten erlaubt als bei analoger Aufzeichnung.
Was meinst Du mit "erlaubt"?
Ein Drop-out bei BetaSP stört vielleicht kurz das Bild und die AFM-Spur, die beim ÖRR nicht verwendet wurde. Der LNG-Ton läuft i.d.R. normal weiter.
Bei Digibeta hast Du zwar erstmal keine Auswirkungen, aber dann doch recht bald hässliche Artefakte.
Zu Zeiten von PCM-1630 wurden die Digital-Audio-Kassetten im U-Matic-Format (DAU) mit niedrigeren Drop-out-Raten beworben.
Bei Digibeta das Gleiche.
Ja, es dauert, bis man digital die Fehler sieht, aber deshalb schlechtere Bänder für die digitale Aufzeichnung zu verwenden rächt sich schnell.
Joachim
bei dem Videobandmaterial handelt es sich um Eisenoxid (Fe²O³). Der unterschied zum zum Audiotonband ist die besser und glatter kalandrierte Bandoberfäche um die Videoköpfe vor erhöhter Abnutzung zu schonen. Das Bandmaterial hat eine Stärke von ca. 26µ und ist ein Doppelspielband. (Auf einem Scotch 1/4" Videoband auf 13 cm Spule befinden sich 360 Meter Band - 5"/1200 ft.)
Ob da eine eigene Produktionslinie gefahren wurde oder nur selektierte Audiotonbänder verwendet wurden kann ich nicht beurteilen.
LG Oliver
(08.05.2026, 22:34)96k schrieb: [ -> ]
Es gibt für Videobänder eine Spezifikation, wieviele Dropouts einer bestimmten Dauer/Länge während 1 Minute auftreten dürfen. Wir hatten im Kopierwerk einen DropOut-Counter der Fa. JVC, der zählte DropOut-Längen von 5µS, 10µS und 15µS. Der sichtbare Teil einer Videozeile dauert 52µS beim SD-Format 625/50.
P.S. Wenn du bei Digibeta Artefakte siehst, zeigt die "Ampel" aber gelb bis rot an.
(09.05.2026, 22:42)bitbrain2101 schrieb: [ -> ]P.S. Wenn du bei Digibeta Artefakte siehst, zeigt die "Ampel" aber gelb bis rot an.
Ich habe hier 2 Bänder, da sind sie mitkopiert.
Auf der MAZ-Karte steht: Qualität entspricht dem Original. Cool
Die "Ampel" habe/hatte ich fast nie im Blick, aber die je 4 Sterne für Video und Audio, die man unter dem TC einblenden kann, sind ganz praktisch als Indikator für die Fehlerrate.
Joachim
