Hallo Freunde !
Bin gerade dabei ein Philips N2209 AV wieder zum Laufen zu bringen.
Mit Diasteuergerät N6401.
Das Ganze soll wieder mit einem Diaprojektor funktionieren.
Nun fehlt mir leider das passende Netzkabel für den Cassetten Recorder.
Siehe Bild.
Habe schon bei eBay nach einem Schrottgerät gesucht, aber alle Recorder werden ohne Netzkabel angeboten.
Hat jemand eine Bezugsquelle oder gar ein noch ein Kabel in der Bastelkiste ?
Juergen,
Philips-Angehauchten nennen das ein MORF-Kabel. Hoffentlicht hilft das die Suche.
In NL ist die relativ einfach zu finden. Secondhand-Laden haben oft manche, vielleicht auch in D.
Dirk
Hallo Dirk !
Danke für die Info !
Danke für den Link, Helge !
Habe schon festgestellt, dass dieses Kabel doch nicht so weit verbreitet ist !
Eigentlich komisch, da Philips ja doch größere Mengen an Cassetten Geräten verkauft hat.
Solche Kabel sehe ich das erstemal, ich hätt jetzt gedacht, da passt jedes Kleingerätekabel bzw Eurokabel dran, bis ich die Kontakte gesehen hab.
Auf eBay aus den Niederlanden fand ich noch eins.
https://www.ebay.de/itm/294237933254
Edit:
Das Kabel ist auch falsch, anscheinend gabs mehrere Versionen dieser "Morf" Kabel.
Hallo Freunde !
Habe ein Kabel !
Leider "hing" noch ein Gerät dran .
Dass es so schwierig sein würde ein passendes Kabel zu finden, hätte ich nicht gedacht.
Es sind anscheinend extra von Philips gefertigte Kabel.
Habe jetzt 3 Philips 2N2209, aber alle haben die "Antriebsgummi Pest" !
Also, wenn so ein Gerät angeboten wird, kann man davon ausgehen, dass einiges an Arbeit auf einen wartet !
Wichtig, immer schauen dass das richtige !! Netzkabel dabei ist !
Hallo Freunde !
Hier noch eine kleine Erklärung warum das Netzkabel so aussieht wie es aussieht !
In der Netzbuchse vom N2204/09 befindet sich eine kleine Wippe. (Siehe Bild mit Pinzette.)
Unter dieser Wippe steckt ein Mikroschalter, der die Umschaltung Netzbetrieb / Batteriebetrieb bewirkt.
Das andere Bild zeigt den abgerissenen Teil des Schalters. (Rote Kabel)
Wenn das Chassis aus dem Gerät genommen wird, kann es passieren dass dieser Kontakt abreißt !!!!!
Also Vorsicht !!!!
