02.10.2022, 12:53
Hi zusammen,
ich komme nicht weiter
Daher hier mal als Fortsetzung meines Mechanikproblems, bleibt das Problem mit den VUs (ab hier beschrieben.).
Theo meinte:
Zunächst hatte ich sehr unterschiedliche Ausgangspegel, da waren C7/C107 taub. Paßt nun, habe auf beiden Kanälen fast gleiche Pegel am Line-Out.
Bei mir ist das folgendermaßen:
(1) Band läuft, Source, Rec Select aus, VU ohne Anzeige, LineOut = Source Signal
(2) Band läuft, Tape, Rec Select aus, VU ohne Anzeige, LineOut = Signal von Band
(3) Band läuft, Source, Rec Select ein, VU ohne Anzeige, LineOut = Source Signal
(4) Band läuft, Tape, Rec Select ein, VU ohne Anzeige, LineOut = Signal von Band
(5) Band in Stop, Source, Rec Select aus, VU ohne Anzeige, LineOut = Source Signal
(6) Band in Stop, Tape, Rec Select aus, VU ohne Anzeige, LineOut = kein Signal
(7) Band in Stop, Source, Rec Select ein, VU zeigt Source Pegel, LineOut = Source Signal
(8) Band in Stop, Tape, Rec Select ein, VU zeigt Source Pegel, LineOut = kein Signal
Also mehr als merkwürdig
Hier ein Link zum Manual: https://www.manualslib.com/manual/978758...9100x.html
Dort ist ein Abgleich der VU Meter im Play Betrieb beschrieben:
[attachment=55154]
Bei mir zeigen die beiden Potis R30/130 aber in der Situation keine Reaktion (VU zeigen auch nichts an).
Drücke ich "Rec Select" dann kann ich mit den Potis R25/R125 die VU abgleichen, aber das ist ja für Aufnahme.
Ergo habe ich mal den Signalpfad verfolgt:
[attachment=55155]
mMn wie folgt:
- Bei "Rec Select" = Source wird R25 auf Masse gezogen
- Line-Out Signal (sehe ich) und kommt über C7 zu D3 (am der Anode sehe ich es noch)
- An der Kathode von D3 ist kein nennenswerte AC Anteil mehr, sondern 26V=
- Somit kommt über Poti R30 kein AC Anteil in den VU Verstärker Q5/Q6
- Der DC Anteil von 26V= von V+ über R503 ist mMn auch ok
Auf beiden Kanälen identisch.
Ab hier stehe ich auf dem Schlauch... und bitte um Tips wo ich was messen kann
Theo meinte:
(28.09.2022, 10:08)Onkel Theo schrieb: [ -> ]Hallo, hallo Kuni.
Bei meiner 1/4 - 1/2 Spur 91er klappern die VU auch bei Wiedergabe. Es müssen nur beide Source / Tape Schalter gedrückt sein und die Output Regler nach oben sein.
Dann sollte es normaler Weise gehen.
[attachment=55154]
[attachment=55155]
mMn wie folgt:
