29.08.2022, 07:51
Hallo und guten Morgen ins Forum,
ich habe ein ganz (für mich) seltsames Problem zu lösen:
Ich beschäftige mich momentan mit dem oben genannten Gerät (U 4400 Rep Stereo), habe die Riemen getauscht, funktioniert(e) schon recht gut.
Dann habe ich versucht, den Ton- und den Löschkopf zu reinigen (Alkohol), wobei ich den Löschkopf abgeschraubt, dann aber genau so wieder angeschraubt habe.
Nach der Probe zeigte sich das Problem, für das ich keine Erklärung/Lösung habe (vielleicht war es auch schon vorher da und ich habe es nicht bemerkt, weil ich nur 1 Spur verwendete):
Auf einer Spur spielt das Gerät normal, auf der zweiten hört es sich so an, als würde man ein Band rückwärts laufen lassen (wie bei einem alten 16mm Film Projektor).
Wie kann man sich dieses Phänomen erklären, besser noch, was kann man dagegen tun?
Ist da der Tonkopf nicht ordentlich justiert? Hört man da die Spur der Rückseite des Bandes? Aber wie ist das möglich?
Die Bänder sind richtig eingelegt, sie laufen allem Anschein nach gut durch das System, optisch finde ich überhaupt keinen Fehler.
Was kann da passiert sein? Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, für Antworten und Tipps bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße aus Ö und Dank im Voraus
Walter
Walter
