Normale Version: Wickeldorn-Arretierung ASC 5002 und Fußleiste
eine mir zugelaufene ASC hat beim Versand leider die Spulenarretierungen verloren, je mind. 2 von 3 Dorne sind weg.
Sind diese ohne weiteres zu tauschen? Hat vielleicht jemand Ersatz oder eine Info, ob vielleicht Braun-Teile passen würden? Hat sich da schon jemand am 3D-Druck versucht?
Weiterhin fehlt leider eine Fußleiste. Da ich sie als Standgerät verwenden möchte wäre das schon fein, wenn da einer von euch eine übrig hätte.
Wirst kaum eine Braun oder kleine ASC finden, wo die Dorne nicht defekt sind, typische Krankheit bei den Geräten.
Hallo Namensvetter,
ich habe vor ein paar Wochen diese Füße für meine ACC AS geordert und bin sehr zufrieden:
    https://www.ebay.de/itm/154739305866?has...R8K796XXYA
Herr Krüger verkauft auch Dreizacks z.B. für Akai. Eventuell kann er diese auch für ASC drucken. Einfach einmal Nachfrage. Ansonsten den „ASC-Papst“ aus Dortmund kontaktieren:
    https://www.asc6000.de/
Viel Erfolg.
Hallo ihr zwei,
und vielen Dank für die Infos! Ich habe im Forum ein Angebot erhalten, das ich wahrscheinlich annehmen werde, sobald die anderen Defekte (die natürlich nicht so beschrieben waren...) behoben sind.
Hallo Andreas!
Die Wickelteller mit der 3-zack-Aufnahme und den mickrigen Flügelchen
gab es schon bei der Braun TG1000/TG1020. Die sind damals mit
"umgezogen" nach Aschaffenburg.
Die beweglichen Arretierungen kann man nicht einfach ersetzen. Da
muß der gesamte Wickelteller ausgetauscht werden. Natürlich kann
man sicher etwas frickeln. Ist aber nicht so einfach.
Mir ist einmal bei einem NOS Wickelteller das obere Teil einfach heraus-
geflogen. Weil auf der Unterseite (die Pertinaxscheibchen müssen weg)
der schlecht gebördelte Messingkragen aus dem Gegen-Stahlring ge-
schlüpft war. Ich habe nach vergeblichen Versuchen, das Oberteil wie
ab Werk zu befestigen, dann in den Messingkörper des Oberteils ein
Loch gebohrt und ein 2mm-Gewinde hinein geschnitten. Mit der 2mm-
Schraube konnte ich alles wieder so zusammenbauen, daß die Feder
genug Gegendruck aufgebaut hat, aber das Oberteil noch leicht zu ver-
drehen war.
Wenn man keine heilen Wickelteller mehr bekommt, könnte man alter-
nativ, das Unterteil so ausbohren, daß eine passende Schloßschraube
mit 6mm-Gewinde so weit durchgesteckt wird, daß bei aufgelegter
Spule eine Hutmutter darauf paßt (so wie bei den AS6000).
