08.07.2022, 23:17
Um meine Frau ein wenig für die Tonbandwelt zu begeistern, musste ein Gemeinschaftsprojekt her.
Da sie eine sehr kreative Frau ist, gern bastelt, modelliert, schnibbelt, klebt & was weiss ich nicht alles auf ihrer Werkbank zaubert, kam mir die Idee mit der Steam-Punk Maschine. Sowas gibt's mit allen möglichen technischen Geräten, z.B. ..
[attachment=52676][attachment=52677][attachment=52678]
.. oder im Kino-Blockbuster Wild Wild West kann man das auch schön sehen ..
Arbeitsteilung: Frau macht Design (Wahnsinnsgefummel!) - ich mach die Technik!
Basis für das Projekt ist eine alte Braun TG1000-2. Die hatte ich gewählt, weil sie Tasten auf Relaissteuerung hat und ausserdem, weil sie Halbspur macht. Die Tastenfunktionen wollte ich auskoppeln, auf ein separates Bedienfeld und optional über Funkfernbedienung. Da die Spulen auch mit Steampunk-Accessoires beklebt werden sollten, kann man sie nicht umdrehen, sie würden u.A. die Tonbandfront zerkratzen.
[attachment=52679][attachment=52680]
Als erstes nun ein mehrteiliges Gehäuse gebaut, 16mm solides Multiplex, das TG1000 ist schwer. Links und rechts kommen Vintage-Messinstrumente (EBay), irgendwelche Spulen und sonstiger Tüddelkram.
[attachment=52681][attachment=52682]
Im Laufe des Projektes (es geht schon ein halbes Jahr, wir waren da immer mal wieder dran, wenn Zeit war), hat sich das eine oder andere verändert, korrigiert, erweitert ectect. Sowas kann man nicht planen, das geht so nach Lust und Laune.
[attachment=52683]
Für die Fernsteuerung musste ich Schaltpläne wälzen, die richtigen Punkte auf der Hauptplatine finden und mich ein bisschen in die Logik reindenken, denn nicht alle Taster (Start, Stop, Vorwärts, Rückwärts, Aufnahme) sind reine Schliesser oder Öffner. Teilweise habe die mehrere Funktionen. Die Folie für die Fernbedienung hatte ich drucken lassen, stimmt aber nicht mehr ganz, weil das ganze Drumrum sich im Laufe der Zeit geändert hat. Egal.
Whatever .. irgendwie habe ich das mit den 6 Kanälen hinbekommen. Die Fernbedienung hat übrigens fast 1000 m Reichweite.
[attachment=52684][attachment=52685][attachment=52686]
Damit sich ordentlich was dreht, habe ich mir 2 alte Uher "Uhrzeit" - Bandzählwerke besorgt, die haben ein Laufrad hinten, ideal also für eine Treibriemensteuerung. Direkt an die bestehende war schlicht unmöglich / zu aufwändig, also habe ich einen kleinen Motor installiert, der das Laufen bei "Start" simuliert. Das klappt prima.
[attachment=52687]
Ein digitales Bandzählwerk musste auch her. Dafür habe ich eine 4-digit Counter besorgt mit up/down Eingang & Reset.
Als Impulsgeber ist ein induktiver Näherungssensor verbaut, der auf eine aufgeklebte Metallmutter am rechten Wickelmotor reagiert. Man könnte auch mehrere Muttern nehmen, aber das braucht's nicht.
[attachment=52688]
Auf- und Abzählen erfolgt über die Vor- & Rücklauf-Relais aus der Braun. Die Signale habe ich mir "kopiert" und auf neue Relais geschaltet.
Darüber laufen auch diverse Lichtspiele.
Das gemeinsame Werk steht bald oben im Wohnzimmer. Wir haben uns da einen Platz ausgesucht.
Problem war, dass die Maschine zu weit weg von der TV-Soundbar (darüber soll das laufen) steht. Kabel wollte ich auch nicht verlegen, das ist unter der Tür durch etcetc .. Mist.
Lösung: eine streichholzschachtelgrosse Bluetooth-Box, die kann senden und empfangen. Die bleibt unscheinbar bei dem Gerät und verbindet sich, wenn die Soundbar auf Bluetooth umgeschaltet wird. Schon getester, funzt!
Ich könnte theoretisch sogar über Funk aufnehmen.
[attachment=52689][attachment=52690]
So langsam geht es in's Finish .. muss noch den kleinen Elektromotor entstören, der bringt Schmutz in die Leitung, dann noch bisschen an der Beleuchtung feilen und eine Rückwand bauen.
Bald gibt Video hier dazu .. ist witzig, das Teil & hat 'nen guten Sound..
[attachment=52683]
[attachment=52687]
[attachment=52688]
