01.05.2022, 11:06
Da ich von der Firma schon diverse Verstärker besitze und auch früher den Underdog gern gemocht habe, hat nun ein dazu passendes 6340 Deck (2- Kopf) hier Einzug gehalten.
Ich werde mal über meine Erfahrungen damit berichten.
Die Optik ist schon mal gut erhalten, innen kein Dreck, insgesamt der Eindruck „wenig und und lang nicht mehr gelaufen“.
Nach einem kurzen Check der üblichen Punkte kam ich zum Schluss das Teil anzugehen, da außen ok und der Kopf ohne nennenswerten Verschleiß.
Der Antriebsriemen war eine schwarze Paste und wurde ersetzt. Das war nach dem sehr leichten Ausbau des Laufwerks kein Problem.
Dabei habe ich die restlichen Stellen im Laufwerk gereinigt und neu geschmiert. Das alte Fett war komplett verharzt, es ließen sich kaum die Wickeldorne drehen.
Nun konnte ich das Deck langsam per Stelltrafo reanimieren.
Die Steuerung des Laufwerks funktionierte wie dieses auf Anhieb fehlerfrei.
Abspielen und Aufnahmen gingen auch, aber der Klang war auf rechts äußerst verzerrt.
Mit dem Oskar konnte man sehen, dass der Ausgang des Dolby IC auf etwa 200kHz Schwang und alle Signale in der negativen Halbwelle gekappt waren.
Die Fehlersuche führte zu einem defekten Elko am Dolby IC, der nur noch ein 30 Ohm Widerstand war.
Danach war das Schwingen weg, aber die Negative Halbwelle weiterhin stark verzerrt.
Ich fand schnell weitere Elkos mit niedrigen Widerständen, teils auch als Zenerdiode mit 4V.
Bis jetzt etwa 25% defekt von den getesteten, daher bald kompletter Austausch, wenn die Teile ankommen.
Eine so hohe Ausfallrate von Elkos hatte ich bei einem so sauberen Gerät noch nie.
Mal sehen wie es weiter geht.
viele Grüße
Matthias
viele Grüße
Matthias
