Mein TG 29 könnte neue Einstellpotis gebrauchen.
Die sind aber im Original 'zweipolig' bzw. 'single inline'.
Kennt jemand passenden Ersatz (5k, 25k)?
Hallo Jürgen,
2-polige Trimmpotis neu habe ich noch nie gesehen. Da musst du wahrscheinlich ein 3-poliges Poti nehmen und den mittleren Anschluss (Schleifer) mit einem der äusseren Anschlüsse verbinden.
Oder die Spindeltrimmer, die sich noch feiner einstellen lassen. Kann ich sehr empfehlen.
Aber auch da gilt, Pin 2 mit äußerem Pin verbinden.
Hallo Jürgen,
Poti mit gebrücktem Mittelkontakt:
Der Mittelkontakt wurde nach vorne gebogen und mit einem Draht am linken Aussenkontakt angeschlossen..
Schnelles löten ist hier pflicht da sonnst der Kunststoff schmilzt...
In meiner B77 waren auch 2 soche drin. Haben wirklich nur 2 Kontakte. Aber von der Bauart passen normale Einstellregler rein. Man darf eben nur den Schleifer und EINEN der zwei Endanschlüsse einlöten. Eine Brücke zwischen einem Endkontakt und dem Schleifer ist nicht nötig.
Gruß Dietmar
Die Brücke ist durchaus sinnvoll, weil man dann die beiden äußeren Anschlüsse zum Einlöten nehmen kann. Und da passt das Rastermaß.
