Normale Version: Akai GX 286DB
Gezocht een Trafo voor de GX286DB/D
type KJT-1D of KJT-11
Geht es nicht noch knapper mit deinem Beitrag?
So wird das wohl nix.
(22.03.2022, 19:53)hyberman schrieb: [ -> ]Geht es nicht noch knapper mit deinem Beitrag?
Warum? Steht doch alles drin, was wichtig ist. Gut, auf Niederländisch, aber das versteht man doch auch ohne entsprechende Sprachkenntnisse.
"Gesucht wird ein Trafo für die GX286DB/D,
Typ KJT-1D oder KJT-11"
Nun ja...ein freundliches Hallo wäre schon nett gewesen, oder nicht?
Oder poltert man so in ein Forum rein?
(22.03.2022, 20:47)hyberman schrieb: [ -> ]Nun ja...ein freundliches Hallo wäre schon nett gewesen, oder nicht?
Ich denke mal, er beherrscht die deutsche Sprache nicht, insofern lass' uns in dem Fall mal nachsichtig sein.
Aber mal was anderes: Gesuche des Trafos für die (ähnliche) GX-280 hatten wir schon mehrfach, die scheinen also häufiger abzurauchen.
https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=23065
https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=22936
Die Bezeichnung des Trafos war da allerdings KGT-1 bzw. KGT-2, hier KJT-1D und KJT-11. Wenn die Trafos nicht austauschbar sind, wird's wohl schwer, über dieses Forum Ersatz zu finden. Die 286 ist in Deutschland ja eher selten (ist zumindest mein Eindruck).
Hat jemand genauere Informationen? Was ist mit der GX-285 D, steckt da eventuell der gleiche Trafo drin?
Im Service Manual der GX-285D steht KGT-2 drin. Diese Maschine soll zu der GX-280D sehr ähnlich sein. Der Transformator wurde beibehaltet, so wie es aussieht.
Sorry
Bij deze Hallo.
Ik kom inderdaad uit Nederland en Duits lezen gaat nog, schijven helaas niet.
Het volgende doet zich voor.
Ik heb een GX 286DB kunnen overnemen, na een recap van de elco,s alleen het audio gedeelte doet hij niets.
Je kunt bij deze GX de onder bak verwijderen dus kom je niet aan de rest.
Het enige wat hij deed was de trafo ging roken en stinken en werd bloed heet, en ook bij mij bleef de zekering heel, (helaas)
Die van een GX 280 zijn qua specificaties helaas heel anders.
Wat ik nodig heb is de volgende wattages.
Primaire
230V~ of 240V~
Secondaire
80V
0-18-54-110V
18V
28V
Dit zijn de belangrijkste
Een GX 630D komt in de buurt heeft helaas geen 18V is voor de solenoiden zonder deze doet de reverskop het niet.
Hoop iets duidelijker te zijn geweest.
Gr Jan
(23.03.2022, 09:30)Johannes68 schrieb: [ -> ]Sorry
Bij deze Hallo.
Primaire
230V~ of 240V~
Secondaire
80V
0-18-54-110V
18V
28V
Gr Jan
Moest wel heel klein
Dit is de KJT-11 uit de GX 286D/B
Gr Jan
Jan, de GX-286 is extreem zelden in Duitsland.
Ik (AKAI-Freak) heb nog nie eene gezien !
Hoi Frank
Helaas zijn ze achteraf gezien zeldzaam.
Maar je weet nooit.
Als er ergens een trafo bestaat met 28V / 5.5V / 80V / en 0-18V-54V-110V ben ik al geholpen, alle overige aansluitingen kan ik afknippen.
Vandaar dat ik het probeer, of er denkt iemand met mij mee, is ook meegenomen.
Het hoeft er maar een te zijn (nietwaar)
Het is een trouwens verder een uitstekend Deck.
In mijn woonkamer staat er een GX 600DB iedere dag vrolijk te draaien.
Deze was voor in de werkkamer.
M.v.g. Jan
Ik heb een GX 630 Trafo, Jan (zonder 18 Volt).
Groetjes, Frank
Hoi Frank
Ik heb het schema van de 630 even bekeken, alles wat ik nodig heb zit er aan. Behalve de 18V niet
Hoe kan ik een foto versturen?
Gr Jan
Ga op "Antworten" en klik op het Foto-Symbol, Jan.
Foto stuuren van Upload, Postimages etc.
Dank Ja
Gr Jan
Hallo Frank
Freimütig
Könnten Sie mir ein Bild von dieser GX 630 mit dem 18V-Anschluss schicken?
M.v.g. Jan
Hallo, de trafo van de 630 heeft geen 18 volt wikkeling
Groetjes - Theo
[attachment=50124]
Korrekt kein 18V
Gr Jan
Man müsste wissen wie die Verschaltung in der 286DB ist.
Vielleicht kann der Kollege mal das lesbare Schaltbild posten.
Hab da eine Idee.
Hey, Labor´s Frau hat eine 286 DB, event. kann Lars mal das komplette Schaltbild in den DL Bereich legen.
Ich denke mal für Messungen, was aus dem Trafo wirklich kommt, wird er die Maschine nicht aufmachen dürfen.
Falls es hilft, habe ich soeben ein PDF des Service Manuals aus dem Netz hochgeladen: Akai_GX-286db_SM.pdf
Das ist der KJT-1D, der bei mir drin war.
Der KJT-11 passt auch automatisch, die anderen Spannungen des 1D brauche ich nicht.
Auf dem Diagramm des 1D sieht man auch einen 33V Anschluss, der nur für einen 286 mit Verstärker gilt. Dieser ist super selten
Der Unterschied zwischen dem KJT-11 und dem KJT-1D vom KJT-11 sind weniger Spannungsdrähte.
Ansonsten identisch.
Ich kann das Diagramm senden, aber wahrscheinlich unlesbar.
Gr Jan
Hier de KJT-1D
1e helft
2e helpt
