Normale Version: UHER SG 560 hat Probleme mir der Lautstärke
wollte nun nach einem guten Jahr wieder mein Gerät laufen lassen, dann er Schock, ab Stufe drei, nur noch eine verzerrte Musik,
auch bei Stufe sechs, dann halt nur lauter. alles bei internen und externen Lautsprecher, wie auch bei der Aufnahme und auch Hinterbandkontrolle.Über externen Verstärker alles top, somit wird etwas am Internen Verstärker sich verabschiedet haben! dieses ist meine vermutung, da ich nur sehr geringe kenntnisse im Bereich der Elektronik habe, Multitester und Lötkolben vorhanden!
Bitte nun hier auf Hilfe, damit ich auch wieder mit internem Verstärker musik hören kann.
Hoffe dass es sich dabei nicht um ein sehr größes Problem handelt und ich es selbst mit der Hilfe von hier lösen kann, habe leider keinen Beitrag dazu gefunden.
Hallo Karl,
da die Wiedergabe über einen externen Verstärker offensichtlich einwandfrei funktioniert, müsste der Fehler in der Endstufe liegen. Wenn allerdings auf beiden Kanälen die Verzerrung auftritt, es scheint eher unwahrscheinlich, dass beide Endstufen defekt sind, liegt es evtl. im Netzteil. Die Endstufe hat eine eigene Stromversorgung, somit sind die anderen Stufen nicht betroffen.
Bevor wir beginnen, hast du einen Schaltplan?
Harry
hallo,
Schaltplan liegt mir vor, aber der ist mir nicht wirklich verständlich!
mfg karl
Wenn du mit dem Schaltplan nicht vertraut bist, kann ich dir hier im Forum wohl wenig weiterhelfen. Da brauchst du Hilfe vor Ort. Du kannst versuchen, den Transistor T34 (AD 133) ausfindig machen und die Spannung von -26 V gegen Masse kontrollieren. Der Transistor sitzt auf dem senkrechten Kühlblech neben dem Netztrafo.
Harry
danke, dann werde ich mir eine Fachwerkstatt suchen!
mfg karl
