Normale Version: Werks-Lötqualität...
...oder besser Test- bzw. Kontrollqualität...?
Ein SG 630 läuft eigentlich gut, der Vorband-/Hinterbandschalter wird 'kontaktgepflegt' und alles (ok, das) ist gut.
Plötzlich fällt bei Vorband der rechte Kanal aus.
Ok, nochmal den Schalter...aber der ist ok.
Also von der Radiobuchse aus suchen...u.a. an der Platine 300 mal gewackelt...aha, Kontaktprobleme des Leiterkarten-Steckverbinders.
Alles blank gemacht, wieder eingebaut...rechter Kanal da...und wieder weg.
Platine mit Käbelchen verlängert und nach draußen auf den Tisch.
Lötpunkte des Steckverbinders nachgelötet...Kanal da...und wieder weg.
Platine in die Hand genommen...Kanal da...und...
Platine gebogen...aha...mit leichter Biege-Spannung ist der Kanal zuverlässig da.
Lupe genommen und jeden Lötpunkt begutachtet...und was finde ich...seht selbst.
Ein Anschlussbein eines Bauteils ist wohl ab Werk nicht abgeschnitten sondern umgebogen worden.
Glück gehabt.
Manchmal ist in den Leiterbahnen ein Haarriß, den man auch unter der Lupe nicht erkennen kann.
Vor allem in der Nähe von Anschlußdrähten, die auch mechanisch belastet werden.
Gilt eigentlich noch, daß man die Anschlußbeinchen von Bauelementen nach dem Einpassen auf die Platine erst abschneiden und dann erst einlöten soll, um die Leiterbahnen beim Abknipsen der überstehenden Beinchen nicht zu beschädigen?
Das ist mit den immer kleiner werdenden Bauelementen und dem immer geringer werdenden Bauteilabstand auf heutigen Platinen aber sehr schwer zu verwirklichen, wie ich gestern nach meiner ersten selbst gelöteten Schaltung seit drei Jahrzehnten festgestellt habe.
Da habe ich dann doch erst gelötet und dann erst mit einem superscharfen Miniatur-Seitenschneider gekürzt.
Wie macht Ihr das?
Genau so wie du.
siggi
Genauso wie du. Erst löten, dann mit einer sog. Platinenzange kneifen..
Das mit dem erst kneifen und dann löten wäre mir auch zu riskant, das ich das kurze Beinchen mit dem Lötzinn nicht richtig erwische.
Ich mache das auch so, erst löten, dann abkneifen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das Abkneifen nach dem Löten sehr schädlich für die Lötstelle sein soll. Da stand dann was über eine fürchterliche Erschütterung der Lötstelle, die beim Abkeifen des Drahtes entsteht. Ich glaube das aber nicht und mache weiter wie beschrieben.
Man kann ja danach auf den abgezwickten Bauteilerest in der Lötstelle noch einmal "den Bruzzler" mit einer dünnen Lötspitze kurz draufhalten, um sicherzustellen, daß der Kontakt optimal ist. Das hab' ich mir schon lange angewöhnt.
Tschüß
der Michael
(13.02.2022, 23:28)bitbrain2101 schrieb: [ -> ]Da stand dann was über eine fürchterliche Erschütterung der Lötstelle, die beim Abkeifen des Drahtes entsteht. Ich glaube das aber nicht und mache weiter wie beschrieben.
Doch, ist so - hab ich mal vor 30 Jahren in der Platinenherstellung für medizinishce Intensivüberwachungsgeräte gelernt.
Das Problem entsteht, wenn man mit einem normalen Seitenschneider, der V-förmige Schneiden hat
[Bild: 339772.jpeg]
den Draht abzwickt.
Dabei entsteht Zug am Draht, der den Draht aus der Lötung ziehen kann, wobei wiederum ein Riß enteht. Dortkommt es dann zu einem Wackelkontakt, schlechten Übergang oder später zu Korrosion.
Daher die Drähte immer mit einem Elektronikseitenschneider mit einer |\ Klinge (also auf einer Seite plan) abknipsen
[Bild: plato-170-elektronik-seitenschneider-mik...itze~2.jpg]
(14.02.2022, 07:53)Kuni schrieb: [ -> ][...]
Dabei entsteht Zug am Draht, der den Draht aus der Lötung ziehen kann, wobei wiederum ein Riß enteht. [...]
Dann muss beim Abknipsen die plane Seite nach außen, von der Platine weg?
Oder wird dann das Bauteil eher durch das Loch wieder zur anderen Seite herausgedrückt?
Alles Blödsinn Confused . Ich löte seit 1967 so und noch nie ist eine meiner 79561 Lötstellen wieder aufgegangen, weil ich den überstehenden Draht abgeknipst habe! Man sollte natürlich schon drei Sekunden warten, damit das Lot auch völlig erhärtet ist. Man kann es nämlich auch übertreiben mit der Pingeligkeit.
Davon abgesehen benutze ich auch seit 20 Jahren so eine Platinenzange, bei der natürlich die plane Seite nach unten kommt, wenn man sie benutzt. Andersrum wäre es ja völlig unsinnig, weil die Zange auch extra entsprechend abgewinkelt ist, so dass man nah über der Platine kneifen kann.
Im übrigen weiß ich nicht, wie bei einem normalen Seitenschneider "Zug am Draht" entstehen soll. Die Schneiden kerben den Draht von beiden Seiten ein, bis er durch ist. Da wird überhaupt nichts gezogen!
Naja; schon.
Wenn man den Seitenschneider direkt über der Lötperle ansetzt und er sich dann mit den Flanken darauf abstützt, wird der zu schneidende Draht beim Schließen der Schneiden zuerst in die Länge gezogen und dann abgerissen.
Das ist ja nicht anders wie bei einem Blech auf der Tafelschere, wo man am Schnitt ja auch oben und unten eine Schnittkante, aber mittig eine Bruchkante sehen kann. Und daß auch da starke Zugkräfte auftreten, die bis in den verformenden Bereich gehen, sieht man daran, daß solche Bleche nach dem Schneiden nie eben, sondern immer verworfen sind.
Das ist jetzt aber eher akademisch für die Beinchen von Widerstand, Transistor und Co.
Meine Frage bezog sich eher auf das Ablösen des kompletten Lötauges als Leiterbahn vom Hartgewebe, wenn man abknipst.
Das ist mir als jugendlichem Bastler mit den Jostykit-Bausätzen ein paarmal passiert, als ich noch kein Gefühl dafür hatte.
Vielleicht sind aber auch die heutigen Materialien unempfindlicher gegen solche grobe Mißhandlung als die früheren.
(14.02.2022, 08:15)omue schrieb: [ -> ]Dann muss beim Abknipsen die plane Seite nach außen, von der Platine weg?
Nein, die plane Seite zur Lötstelle hin.
(14.02.2022, 08:57)hannoholgi schrieb: [ -> ]Andersrum wäre es ja völlig unsinnig, weil die Zange auch extra entsprechend abgewinkelt ist, so dass man nah über der Platine kneifen kann.
Exakt  Idea
(14.02.2022, 09:21)Bastelbernd schrieb: [ -> ]Naja; schon.
Jeeepppp Smile
(14.02.2022, 08:57)hannoholgi schrieb: [ -> ]Alles Blödsinn Confused . Ich löte seit 1967 so und noch nie ist eine meiner 79561 Lötstellen wieder aufgegangen, weil ich den überstehenden Draht abgeknipst habe! Man sollte natürlich schon drei Sekunden warten, damit das Lot auch völlig erhärtet ist. Man kann es nbämlich auch übertreiben mit der Pingeligkeit.
Gut daß es im Forum zu allem und jedem immer fundierte Meinungen gibt und sich der eine oder andere in allen Bereichen auskennt  Undecided
Du magst recht haben, daß der Effekt im Hobbybereich nicht alltäglich auftritt, aber Du warst sicher nicht derjenige der in Japan den Ausfall eines Intensivüberwachungsmonitors analysiert hat. Der Pingeligkeit wegen: Ich auch nicht, aber einer meiner Kollegen.
In der Lehre mussten wir ERST den Draht kürzen und dann löten. Wehe wenn nach dem Löten das Kupfer aus dem Lötauge schaute...
Gruß Dietmar
Ja, so hatte ich das auch früher mal irgendwo gelesen.
Kann sogar in den Bauanleitungen der Jostykit-Sätzen gewesen sein.
Deswegen fragte ich ja.
in meiner Ausbildung musste gleichfalls erst gekürzt und dann gelötet werden.
Mache ich aber aus Bequemlichkeitsgründen auch nicht immer.
Ich denke, wenn hier ein Problem auftritt, dann verstärkt bei Anwendung der bleifreien Lote.
Die Lötstellen sind spröder und neigen eher zum Reißen.
Nicht umsonst wird in der Weltraumtechnik und bei bestimmten medizinischen Geräten teilweise noch bleihaltig gelötet.
Bleifreies Lot ist der letze Mist. In sicherheitsrelevanten Bereichen der Automobil- und Luftfahrt- Industrie darf weiterhin verbleites Lot verwendet werden. Warum wohl ?
Wegen ""Tin Whiskers", das sind Fäden aus Zinn, die aus dem Lot wachsen, wenn der Zinn-Anteil höher als 60% ist. Die verursachen dann Kurzschlüsse.
Hier auf den Nasa Bildern gut zu sehen https://nepp.nasa.gov/whisker/
Hier noch weitere Infos https://de.wikipedia.org/wiki/Whisker_(K...lographie)
(14.02.2022, 17:24)bitbrain2101 schrieb: [ -> ]Bleifreies Lot ist der letze Mist. In sicherheitsrelevanten Bereichen der Automobil- und Luftfahrt- Industrie darf weiterhin verbleites Lot verwendet werden. Warum wohl ?
Da gebe ich dir vollkommen recht. Mir kommt dieses Zeug nicht unter den Kolben. Mischen von altem und neuem Lot bei Reparaturbestückungen von Platinen soll ja wohl noch nachteiligere Folgen haben! Und da ich sehr oft Revox-Platinen neu bestücke, kommt bleifrei sowieso nicht in Frage.
Zum Glück habe ich noch gut ein Kilo Sn60Pb40 gehamstert, denn mittlerweile muss man echt lange suchen, um noch verbleites, "gutes" Lot zu finden. Für 100 g muss man jetzt schon um die 10-15 Euro legen.
Und beim Chinesen, etwa über Amazon, wird man nur beschissen! Ich hatte mal probehalber eine Rolle Sn63Pb37 geordert, und die hat die gleichen Eigenschaften wie Sn99: Höherer Schmelzpunkt, kein langsamer, sondern schlagartiger Übergang von fest zu flüssig, bescheidene Fließeigenschaften und hinterher weißlich-mattes Aussehen. Das war mit Sicherheit Reinzinn. Angry
Seitdem keine Experimente mehr. Alte Bestände an Felder-und Stannol-Lötdraht Sn60Pb40 nutzen und die werden die paar Jahre reichen, die ich noch löten werde....
Habt Ihr seriöse Adressen für so ein Material?
Die beste Adresse für altes verbleites Lötzinn ist Ebay Kleinanzeigen. Bei gebrauchten Lötstationen wird oft auch Lötzinn mit angeboten. Daher stammt der Großteil meiner Bestände an verbleitem Lot.
Bleihaltiges Lötzinn kann man bei RS Components und Farnell immer noch bestellen. Die Preise sind halt etwas abgehoben.
(14.02.2022, 19:35)Bastelbernd schrieb: [ -> ]Habt Ihr seriöse Adressen für so ein Material?
Im Moment gibt es da gerade ein interessantes Angebot bei Ebay. Billiger wirst du 250 g zur Zeit wohl kaum bekommen!
Und hier ist noch 'ne Auktion mit 5 Rollen.
leserpost
Also ich benutze Sn100Ni+ bleifrei und flussmittelgefülltes 1,0mm Elektroniklot. Die Lötstellen glänzen halt nicht so aber ansonsten kann ich nichts negatives berichten. Für mich hört sich das immer awng so an wie was der Bauer nicht kennt das frißt er nicht. Früher war alles besser. Was soll bitte gut an unnötigem Blei in der Umwelt sein.
Ich habe es ja eine zeitlang ausprobiert und komme damit nicht klar. Die Eigenschaften sind beschissen.
Insofern: Der Bauer kennt es durchaus und frisst es deshalb erst recht nicht! Wink
Und wie ich schrieb: Wenn die Lötstellen langzeitstabil sein sollen, kommt Mischen von bleihaltig und bleifrei nicht in die Tüte.
Das Blei im Lot ist ja nicht deshalb neuerdings verpönt, weil es womöglich in die Umwelt gelangt, sondern weil es gesundheitsschädlich bei direktem Kontakt ist. Und da ist bei mir ohnehin nicht mehr viel zu verderben...
Jeder möge das verlöten, was er will, und wenn es ab und zu ein Schnaps ist. In diesem Sinne: Prostata! Tongue
leserpost
Das Sn100Ni+ ist sicher nicht ganz so geschmeidig. Das stimmt schon. Ob mischen oder nicht mischen passe ich allerdings nicht darauf auf. Ich löte so das es sauber ausschaut und hält. Gerade an einem Harman Kardon HK 3600 ziemlich viel recapt. Der hat sich bisher nicht bei mir über das Lötzinn beschwert.
Am besten mal ein paar Prostatas, das klappts auch mit dem Lötzinn.  Smile
Ich meine es kostet auch wesentlich weniger als das verbleite.
Mach, wie du willst Martin. Ich tue es ja auch! Alles gut... Heart
(14.02.2022, 08:57)hannoholgi schrieb: [ -> ]Alles Blödsinn Confused . Ich löte seit 1967 so und noch nie ist eine meiner 79561 Lötstellen wieder aufgegangen, weil ich den überstehenden Draht abgeknipst habe! Man sollte natürlich schon drei Sekunden warten, damit das Lot auch völlig erhärtet ist. Man kann es nämlich auch übertreiben mit der Pingeligkeit.
Genau. Ich seit 1962. Tongue  Dafür jetzt nicht mehr. Sad
Gruß, Anselm
ich trinke mit meinem Elektronik-Kumpel nach dem erfolgreichen Löten von Elko und Co gern ine oder zwei Flaschen Lötwasser. Da ist kein überhaupt Blei drin, "bleifrei" sind die allerdings auch nicht. Smile
So muß dat Wolfgang [Bild: thumbsup.png]
siggi
Hier gibt es verbleites Lötzinn vom Händler zu akzeptablen Preisen https://www.banzaimusic.com/Solder/
(07.04.2022, 23:39)bitbrain2101 schrieb: [ -> ]Hier gibt es verbleites Lötzinn vom Händler zu akzeptablen Preisen https://www.banzaimusic.com/Solder/
Guter Tipp!
Ich habe zwar normalerweise kein Problem, bleifrei zu löten (ist nur eine kleine Umgewöhnung, außerdem braucht man gutes Lot und eine gute Lötstation  Wink ), aber für den Fall, dass ich an meinem B77 löte, würde ich - einfach, um die Lote nicht durcheinander zu mixen - dann doch auch lieber verbleit löten. Jetzt habe ich noch eine kleine Rolle verbleites Lot hier, was auch sicherlich noch für einige hundert Lötstellen reichen wird, aber vielleicht lege ich mir (für den Notfall) doch mal einen kleinen Vorrat an... man weiß ja nie!
Ein Problem ist, dass die Anschlussdrähte neu gekaufter Bauelemente ja auch bleifrei verzinnt sind. Bei Reparieren alter Geräte kommt es daher immer zu Vermischungen von bleihaltig mit bleifrei. Bisher hab da nichts negatives bemerkt, ob das so bleibt, muss sich über die Zeit zeigen.
Hallo.
bleifreies Lötzinn beziehe ich hier:
https://eleshop.de/hochwertiges-lotzinn-...altig.html
Sollte natürlich heissen: Bleihaltiges Lötzinn gibt es auch hier.
Das KAINA-Lot CF-10 (60/40) vom Chinesen (AliExpress) ist zu empfehlen. Lässt sich genauso gut verarbeiten, wie die bekannten Marken und kostet deutlich weniger.
[attachment=82554
Der Tip kommt für mich etwas zu spät Holgi Big Grin
Weiß nicht mehr welche Marke ich bei Ali gekauft hatte, aber es war schlichtweg nicht zu verarbeiten.
Habe dann bei eBay eine große Rolle Fluitin bezogen, die sollte für mich genügen.
Bei uns in der Produktion sind die Bauteiledrähte vor dem Lötbad mittels Spezialzange zu kürzen.
Grund:
Bei zu langen Drähten werden die Bauteile im Lötbad aufgeworfen oder bleiben am Katarakt hängen.
Beim anschließenden Versäubern werden alle danach auf exakt gleiches Maß gekürzt (Elektronik-Seitenschneider mit asymmetrischen Schneiden), sodann Kontrolle der Lötstellen, Entfernung von Flussmittelresten und elektrische Prüfung der Baugruppe vor der Endmontage auf dem Testset.
