Normale Version: Teac X 2000 Justierung Tensionarm links und rechts
Habe ich aus dem Thema Bandzugsregelung von gestern hierher noch mal übernommen. So hat es bestimmt mehr Aufmersamkeit bei den Mitgliedern dieses Forums:
Hallo liebe Tonbandfreunde,
das Thema Bandzugsregelung ist schon ein sehr interessantes. Habe hier viel Neues von Euch dazugelernt. Da ich einige der hier angeführten Maschinchen besitze, umso mehr.
Ich bin z.Zt. mit einer völlig verstellten Teac X-2000 (keine R oder M) beschäftigt. Habe erst mal die gesamte Mechanik gereinigt. Neuen Antriebsriemen aufgelegt, neuen Reelmotor links eingebaut (war einer mit falsche Daten verbaut).  Einige Punkte habe ich nach meinem Verständnis spannungsmäßig verglichen. Die Schaltunterlagen waren vom Juli 1984  und darin sind keine Meßpunkte mit den zugehörigen Spannungen angegeben. dann habe ich zufällig einen Auszug einer X-1000 gesehen, da waren Spannungen angegeben. Bei Hifiengine wurde ich fündig - X-2000 Schaltungsunterlagen mit Angabe der gewünschten Punkte mit den zugehörigen Spannungen und Angabe bei unterschiedlichen Funktionen. Ein erster Schritt, der natürlich noch nichts aussagen wird über die vorliegende Audioqualität. Erst mal geht's nur darum das Maschinchen zum Laufen zu bringen.
Die Logik der Schaltfunktionen der Antriebe (Capstan und beide Reelmotore) geht meines Erachtens als erstes von den Signalen der Photoschranke links und rechts aus. Ich denke vom Verhältnis der beiden, im Schaltplan angegebenen, Signal-Spannungen (links und rechts auf PIN 3 bei P120/121) hängt die Ansteuerung ab. Die hier anliegenden 5,8V und 4,7V sind für mich nicht so ohne weiteres reproduzierbar. Da der Bandzug von der Ansteuerung der Reelmotore bzw. die Auslenkung der Tensionsarme von den Federn abhängt und die links nicht Original (Beschaffung ist angekurbelt !) sind wird's schon schwierig. Ich habe auch nirgends etwas gefunden über die Voraussetzungen für die Grundeinstellung, um diese beiden Spannungen mit ihrer Differenz zu reproduzieren - ich denke, daß das als erstes nun geschehen sollte. Die Spannungen sind bei angehobenen Tensionsarmen in jeder Position anders- in welcher Position soll gemessen werden ? Über das Langloch kann man dann noch die Position der Abdeckschablone im Photodetektor verändern - auch das geht mit einer Spannungsänderung einher.
Ich habe auf jeder Seite eine 10' - Spulen jeweils halb mit Bandmaterial gefüllt und drehe nur die rechte Spule von Hand (bei eineschalteter Maschine bis der Capstanmotor anfängt zu laufen  ??? Damit habe ich die Federn beider Seiten als Größe mit drin. Und weiter. Sobald ich etwas verändere, verändern sich die Spannungsverhältnisse. Oder beide Spulen gleichzeitig drehen ? Bis zu welcher Höhe der Tensionarme ?
Diese Anfangseinstellung ist, meines Erachtens nach, nirgendwo beschrieben. War von Werk aus so eingestellt und sollte nie verändert werden, aber irgendwelche Bastler gehen immer ran und verstellen die Grundeinstellung.
Habt Ihr hierzu Erfahrungen oder gibt es über das Service Manual hinausgehende Unterlagen dafür. Wie komme ich zu den 5,8V und 4,7 V an PIN 3 ?
Auch wenn das Thema schon älter ist, denke ich daß meine Frage genau hier hinein paßt und der eine oder andere mir helfen kann [Bild: smile.png] !
Mit freundlichem Gruß
Eventuell mal bei den tapeheads schauen/fragen, falls du des Englischen mächtig bist.
Z.B. http://www.tapeheads.net/showthread.php?...adjustment
skywavebe ist dort der Spezialist.
(04.02.2022, 12:12)havox schrieb: [ -> ]Eventuell mal bei den tapeheads schauen/fragen, falls du des Englischen mächtig bist.
Besten Dank ! Werde es bei Tapeheads versuchen ! Habe schon fast alle einschlägigen Foren wie das vorgenannte, audiokarma. reeltoreel usw. gescannt zu meinem Problem. Aber Du hast recht - ich werden bei tapeheads unter direkter Ansprache von skywavebe das Problem schildern. Vielleicht kann mir dort jemand helfen.
Die logischen Schaltfunktionen werden ja in U220 und U221 erledigt. Wie könnte ich die Funktionsfähigkeit prüfen  und einen Defekt ausschließen, ohne daß die Lauffähigkeit des Gerätes gegeben ist ?
Besten Dank
ich könnte ein Video machen wo man erkennen kann bei welcher Hebelstellung der Capstan anläuft
Hallo Ulf,
besten Dank für dein Angebot. Habe ich mir aber schon auf youtube angesehen.
Ich wollte einfach, um systematisch vorgehen zu können, die angegebenen Spannungswerte im Schaltplan der X2000 (Ausgabe Nov. 1984) nachvollziehen können. Da müssen ja bestimmte Bedingungen für die Stellung  der Schablone im Sensor fixiert sein, da sich in der Winkelhalterung des Sensors ein Langloch befindet für die Justage befindet. Es findet ein Zusammenspiel der Spannungen links/rechts  mit U220 / U221 statt und das möchte ich als erstes korrekt herstellen. Und dann kommt U223 / U224 und U222. Das sind meines Erachtens die grundlegenden logischen Schaltbereiche.
Mit besten Grüßen
An Tapeheads bin ich dran. Müssen erst mal meine Anmeldung bestätigen Smile
Die Info von Doorz im anderen Faden
https://tonbandforum.de/showthread.php?t...#pid305307
hast du gesehen?
