Moin, ich möchte gerne eine Datei in den Downloadbereich uploaden, kriege das aber gerade nicht hin. Gibt es da eine Beschreibung.
Verzeichnis ist schon erstellt, aber Upload geht nicht.
Tach, alles gut ... Die hochgeladene Datei musste noch frei geschaltet werden. Das ist passiert.
Hallo allerseits,
ich hänge mich hier mal an, da ich mich im Downloadbereich nicht einloggen kann. Meldung: Username oder Passowrt falsch. Ist dort etwa ein neuer Extra-Username und ein neues Passwort zu wählen und neu anzulegen? (im Forum funktioniert mein Username + Passwort, soeben vorsichtshalber nochmal getestet)
Hintergrund:
ich habe hier ein nettes und gut gemachtes Heft "Metz Tonbandgeräte Technik und Service 1969/70" *) und möchte es gerne an einen eventuellen Sammler gegen Porto-Erstattung abgeben. Vorher würde ich es aber sauber einscannen und hier ablegen. Aber, wie gesagt, ich komme nicht rein.
MfG,
Binse
*) Wenn sich hier schon ein Interessent meldet, brauche ich's nicht in "Biete ..." einzustellen.
Das problem habe ich auch, brächte nämlich das service manual für mein CR 160 bei mir hat sich wohl was in der schaltung verabschiedet.
Ich bekomme beim anmelden auch diese fehler meldung.
Dominik
Hallo Binse,
du musst dich für den Downloadbereich extra anmelden/rergistrieren. Die Log-In Daten fürs Forum funktionieren da nicht.
Hallo Binse,
im Downloadbereich musste du dich mit anderem Name und Passwort registieren.
Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich das mal tun
Ich schließe mich dem Dank an.
MfG
Binse
es geht mit gleichem namen
nur ein anderes passwort ist erforderlich
mfg kai
..man kann beim Anlegen des Zugangs auch einfach die gleiche Benutzer/Passwort- Kombination nehmen, welche man für das Forum hat.
Habe ich so gemacht, weil ich mir nicht zwei verschiedene Kombi's merken wollte (..konnte ;-).
Funktioniert auch.
Beste Grüße,
Wilhelm
(26.01.2022, 13:34)Reel2Reel4ever schrieb: [ -> ]..man kann beim Anlegen des Zugangs auch einfach die gleiche Benutzer/Passwort- Kombination nehmen, welche man für das Forum hat.
Funktioniert auch.
Beste Grüße,
Wilhelm
Guten Morgen
Wilhelm hat recht. Ganz normal im Forum anmelden, dann auf den Button DOWNLOADBEREICH
klicken und schon ist man drin. Anschauen kann man sich alles nur der download funktioniert nicht.
Dirk
(27.01.2022, 06:21)Eurotec schrieb: [ -> ]..Wilhelm hat recht. Ganz normal im Forum anmelden, dann auf den Button DOWNLOADBEREICH
Dirk
Hallo Dirk,
das ist natürlich richtig, aber es ging hier wohl auch eher um die down-/upload-Möglichkeit und das funktioniert wirklich nur mit separatem Login im Downloadbereich.
Dafür muss man sich vorher separat im Downloadbereich registrieren. Was ich meinte war, dass man dann bei dieser Registrierung natürlich die gleichen Zugangsdaten vergeben kann wie für das Forum.
Beste Grüße,
Wilhelm
So, ich habe mir ein Login für den Download eingerichtet und das Service-Manual für die Tonbandgeräte Metz 940, 944, 945, 945/s hochgeladen. Außerdem habe ich (versucht?!) ein Verzeichnis Geraete/Metz anzulegen, wo ich sie hinpacken wollte, weiß aber nicht, was da passiert ist. Nur zur Info.
Es besteht aus 7 pdf-Dateien - falls gewünscht wird, die in eine einzige Datei zu packen, hole ich das gerne nach.
MfG
Binse
Hallo Binse,
es hilft manchmal, einen Blick auf die Struktur des Ganzen zu werfen und nicht einfch nur die Dateien irgendwohin zu laden. Die Dateien werden erst sichtbar, wenn sie freigeschaltet sind. Das muss ich später machen, weil ich sie erst umsortieren muß. Die von dir vergebenen Dateinamen sind leider auch nicht ganz eindeutig. Z.B. sagt "Abb. 10-14.pdf" nichts uber das zugehörige Gerät aus. Aber trotzdem danke fur den Upload!
Michasel
sry, wenn's mehr Arbeit als nötig macht. Ich hatte ja versucht, ein Verzeichnis mit sprechendem Namen an der m.E. richtigen Stelle anzulegen und die Dateien dann dort reinzupacken, und nicht "einfach irgendwohin zu laden". Der "Blick auf die Struktur des Ganzen" war mir VOR dem Anlegen eines Extra-Account verwehrt, danach habe ich nicht mehr gesucht. Ach fand ich beim Upload nirgends eine Möglichkeit für die Angabe eines Zielverzeichnisses und dachte mir: Nun gut, die wollen es selber einsortieren.
Und, wie gesagt, ich packe es auch gerne noch einmal alles in eine einzige pdf-Datei und lade es nochmal hoch - falls gewünscht. (Ich schreibe das jetzt nicht aus Rechthaberei, sondern einfach als Rückmeldung.)
MfG
Binse
Alles gut, danke. Jetzt liegt alles unter "Geraete->M->Metz".
Michsel
