Hallo Gemeinde;
mir ist das abgebildete System "zugelaufen" . Ich kann im Netz keine Infos darüber finden.
Weiß jemand was darüber ??
attachment=48031]
Danke schon mal ......
Das war ein günstiges Einsteiger High Output MC System das als Erstausrüstung verbaut wurde.
Die Nadel ist kein nackter Diamant, sondern ein gebondeter "Splitter" als einfache (nicht so scharfe) Ellipse.
OLi
Ich danke Euch beiden ! Das hilft mir schon wesentlich weiter. Scheint ja so schlecht nicht zu sein.
Hallo Manni,
ich habe folgende Infos gefunden:
Technische Daten zum „Denon DL 80 MC“:
- Ausgangsspannung: 1.6 mV
- Frequenzgang: 20 bis 45000 Hz
- Auflagekraft: 1,8 +/- 0,3 g
- Compliance: 8
- Gewicht: 4,2 g
Das System ist ein High Output MC mit austauschbarem Nadeleinschub und kann per MM-Eingang genutzt werden. Aufgrund der niedrigen Ausgangsspannung mußt Du die Lautstärke wahrscheinlich etwas mehr aufdrehen.
Auch Dir ein herzliches Dankeschön !!!!!
(09.01.2022, 18:51)2245 schrieb: [ -> ]Das war ein günstiges Einsteiger High Output MC System das als Erstausrüstung verbaut wurde.
Das DL-80MC wurde auch einzeln verkauft, in Deutschland allerdings nie in hohen Stückzahlen. Das Preis-/Leistungsverhältnis
war für damalige Verhältnisse sehr gut. Wenn es läuft spricht nichts dagegen, es zu nutzen, ein Retippen lohnt sich beim DL-80
allerdings nicht.
Es läuft inzwischen in einem meiner Dreher. Es macht einen guten Job. Ich spiele damit meine alten Singles ab. Wenn die Nadel runter ist, kommt halt ein anderes System rein. Ich war verwirrt wg. der Bezeichnung "MC". Mir war nicht bewusst, dass es auch Movingcoil mit High- Output gibt.
.... wenn jemand das Headshell braucht .... ich nicht.
..gibt es denn MM ohne high output?
PS: Ich kenne den Zusatz ausschließlich von einigen MC Systemen
