Normale Version: Netzschalter Petrick SG 630 631
Suche für Uher SG 630/631 einen Netzschalter von Petrick, Modell 285/1.
Mir ist beim Wiederanschrauben des Tastenrahmens (der musste ab, um die Schwungmasse etwas herausziehen zu können) der Netzschalter abgebrochen.
Falls jemand zuuufällig einen (oder etwas passendes) übrig hätte...
Suche am besten via eBay nach "Netzschalter DDR" und baue ersatzweise so einen ein.
Die dürften vom Schraubenabstand her einigermaßen passend sein.
Die Petrik-Schalter taugen, von ihrer Langlebigkeit her, überhaupt nix. Sind bei fast allen Philips Tonbandgeräten defekt. Ein Sprühstoß Kontaktspray ist der sichere Tod.
Mir ist mal einer NOS in der Schublade verreckt!
Seitdem bohre ich in Philips Tonband-Geräten neue Befestigungs-Löcher und baue was gscheites rein.
Oliver
Hallo Oliver,
evtl. hast Du ja noch solch einen defekten Petrick rumliegen.
Ich brauche ja nur den schwarzen Kunststoff-Schieber.
Hmm... ich könnte Dir höchstens den Netzschalter von meiner Philips N4420 ausbauen.
Den wollte ich eh ersetzen. Funktioniert nämlich nur noch mit eingeklemmten Zahnstocher.
Hast Du es eilig oder hab ich ein bischen Zeit?
Oliver
Dann ist ja der Rastmechanismus des Schiebers defekt.
Kann ich also eher nicht gebrauchen, trotzdem danke.
Diesen Schalter habe ich schon erfolgreich in der SG 630/631 verbaut:
https://www.conrad.de/de/p/pwl-2p1tl-6sa...01606.html
VG Andreas
(04.01.2022, 11:17)wim-nl schrieb: [ -> ]Fur Philips:
https://www.pollin.de/p/netzschalter-alp...6-a-420482
Moin, für welche Philips Geräte soll der passen?
Grüße Jürgen
Moin zusammen,
mein Tipp für passende Netzschalter.
https://webspareparts.de/search?type=pro...t&q=switch
Grüße Jürgen
(04.01.2022, 11:44)feesa schrieb: [ -> ]
Wenn der Lochabstand passt ist der Schalter eigentlich recht egal.
Und der von Pollin ist preislich nicht zu schlagen.
Wobei der angeführte von Conrad auch Spitze ist.
Sind beide auf meiner Merk-Einkaufs-Liste vermerkt
Danke und Gruß
Oliver
@ Jurgen --> ich hoffe fur 4510-4511 und 4419. Lochabstand ist 20 mm.
Der für Philips ist leider nur einpolig.
Der von Conrad (und auch von Voelkner) ist erst Mitte Februar wieder lieferbar.
Evtl. kann jemand mit einem Exemplar überbrückungsweise aushelfen?
Hallo Jürgen,
ich kann Dir aushelfen. Schreibe Dir eine PN.
VG Andreas
Andreas hat mir dankenswerter Weise einen passenden Netzschalter überlassen.
Habe ihn heute eingebaut.
Die Knopfachse ist etwas kürzer als die des Petrick, deshalb habe ich bei den Schrauben für den Gussrahmen einfach eine M3-Mutter untergelegt, damit der Knopf etwas weiter nach vorne kommt.
Hallo Jürgen,
auch eine Möglichkeit. Hier meine Version der Befestigung in Bildern:
