Normale Version: 1 mm Unterlegscheiben für Metallspulen
Bei Frank Sittinger gibt es ja eine Zeichnung, die erklärt, warum das Band auf Metallspulen immer an der Außenfläche wickelt.
Könnte man (bzw. wer?) Unterlegscheiben drucken, mit 20 mm Innendurchmesser, 60 mm Außendurchmesser und 1 mm Dicke?
Hallo Jürgen,
könnte man (ich) - habe mir neulich welche gedruckt aus TPU (flexibel) und gleich mit Aussparung für den Dreizack und mit 95mm Außendurchmesser - 60mm sind für NAB zu klein aber natürlich auch möglich.
Matthias
Hallo Matthias,
könntest Du mir vier Stück - gerne so wie Deine, 95 mm - gelegentlich drucken?
Und wenn ja, was bekommst Du dafür?
Hallo Jürgen,
ja klar. Nur das Porto, die Materialkosten sind gering. Gib mir bitte Deine Adresse mal per PN durch.
Matthias
Ich hatte das recht eklatant auf meiner neuen M15A, das Band hat oben geschliffen. Ich habe unter den NAB-Adapter eine CD-Schutzfolie gelegt, wie es sie oben auf einer CD-Spindel gibt, CD-Format, aber nur 0,5 mm dünn. Passt genau!
So sieht die Scheibe fertig gedruckt aus (mit schwarzem TPU):
[attachment=47470]
Und hier in diesem ZIP noch die STL-Datei falls jemand selbst drucken möchte:
[attachment=47469]
Matthias
(24.12.2021, 10:03)mst schrieb: [ -> ]Und hier in diesem ZIP noch die STL-Datei falls jemand selbst drucken möchte:
Matthias
Vielen Dank, kann ich gut brauchen. Ich wollte dieser Tage ohnehin Spacer drucken, allerdings etwas dünner, da kommt die Vorlage sehr Recht
Frohe Weihnachten
Falls jemand solche Spacer aus Metall haben möchte: https://www.ebay.de/itm/333663218061
Hallo Matthias,
vielen Dank für Bereitstellung der STL-Datei. Der kleine Drucker meines Schwiegersohns konnte mir damit schöne Spacer drucken!
Hannes
nachdem ich bei meiner A700 das hier https://tonbandforum.de/showthread.php?t...#pid275870 beschriebene Problem mit dem Funkenschlag beim Umspulen inkl. „aus-dem-Tritt-geraten“ der Capstansteuerung auch hatte, habe ich mir leitfähiges TPU Filament besorgt und die damit Unterlegscheiben gedruckt. Damit tritt das Problem nicht mehr auf.
Matthias
