Normale Version: Aktive UKW-Zimmerantenne mit Koaxialstecker
siehe Betreff.
Hallo Timo!
Mit etwa Geduld findest Du (so wie ich) in der Bucht
für kleines Geld das Gewünschte.
Viel Erfolg...
Die hier fällt nicht groß auf
Hi Timo !
...ich sollte so etwas noch haben....
Im Verlauf des morgigen Tages werde ich einmal das Haus danach durchforsten und melde mich dann dazu..
Wenn ich fündig werde, kannst Du diese gerne geschenkt erhalten.
(13.12.2021, 20:39)dettel schrieb: [ -> ]Die hier fällt nicht groß auf
Hallo Dettel,
ja, aber wenn ich ehrlich bin, möchte ich einen Neukauf vermeiden, weil ich vermute, daß sowas bei vielen Leuten noch ungenutzt herumfliegt. Man muss ja nicht unnötig Elektromüll produzieren.
(13.12.2021, 20:50)Gyrator schrieb: [ -> ]Im Verlauf des morgigen Tages werde ich einmal das Haus danach durchforsten und melde mich dann dazu..
Das ist sehr nett. Schon mal vielen Dank, Thomas!
Hi Timo,
die Suche war erfolgreich! Leider ist, wie ich bemerkte, der orange Drehregler locker im Gehäuse versunken. Dieser dient der Anpassung also dem Grad der Verstärkung.
Doch ich habe keine Müh gescheut und das Ding geöffnet und festgestellt, dass bedingt durch Ermüdung des Kunststoffes die Achse des Drehknopfes gebrochen ist.
Nun in etwa 24h (nach Aushärtung der Klebung) wird alles wieder gerichtet sein, dann kann wieder gedreht werden und damit kannst Du voll bei UKW mit dabei sein ;-) !
Wie soll denn das gute Stück den Weg zu Dir finden, holst Du ab oder wird dhl Dein Bote sein?
Mein Revier wird auch von der S11 & S6 bedient!
Mit besten Grüßen
PS: Fotos
[attachment=47162]
[attachment=47163]
Mit einer UKW-Zimmerantenne, egal ob aktiv oder nicht,
steht man immer vor der Frage,
mach ich jetzt den PC an oder das Radio ?
Ausnahme von der Regel gibt es nur, wenn man nahe am Sendeturm wohnt
oder wenn einen das Rauschen und Zirpen im Radio nicht weiter stört.
Es hilft dann ein bischen, wenn man auf Zwangs-Mono umschaltet, weil dann die Rauschbandbreite kleiner ist (15 kHz statt 53 kHz).
(14.12.2021, 14:35)Gyrator schrieb: [ -> ]Wie soll denn das gute Stück den Weg zu Dir finden, holst Du ab oder wird dhl Dein Bote sein?
Hallo Thomas,
Zug fahren im Moment bitte nicht. Ich wäre Dir dankbar, wenn Du verschicken könntest.
Ich schreib' Dir nachher eine PN.
Vielen lieben Dank und Gruß,
(14.12.2021, 14:45)kaimex schrieb: [ -> ]Mit einer UKW-Zimmerantenne, egal ob aktiv oder nicht,
...nah ja diese Annahme ist aber auch schon etwas aus der Mode oder?
Ein PC braucht sicherlich reichlich Energie, selbst das Notebook liegt bestimmt höher als ein bescheidenes Radio samt externer Aktivantenne.
Wenn man nicht ständig den Rechner laufen lassen möchte und auf UKW verzichtet, so würde sich eher Mobiltelefon oder Tablett und evt. Chromebook anbieten, samt Bluetoothbox! Alles andere ist eher Energieverschwendung ;-) sofern man nicht sowieso am Rechner sitzt.
Noch besser als alles andere wäre dann noch Alexa, HomePod und deren Verwandte!
Das war jetzt total daneben.
Es geht nicht um den Energie-Verbrauch,
sondern um die Störstrahlung des PC im UKW-Frequenz-Bereich.
Wenn ein PC sich nicht in einem geschlossenen Metall-Gehäuse befindet
und alle rausgehenden Kabel HF-abgeblockt bzw gut abgeschirmt sind,
dann schwirrt die HF im Zimmer herum.
Das UKW-Radio kann nicht zwischen gewünschtem UKW und den Störsignalen unterscheiden.
Die aktive Antenne hebt nur den Pegel aber nicht den Stör-Abstand an.
Wenn man Glück hat und das gewünschte Programm mit ausreichender Feldstärke ankommt, kann es gut gehen.
Das Lieblingsprogramm aus 50 km Entfernung kann darunter aber erheblich leiden.
Da hilft nur eins: möglichst große Entfernung zu allen Störquellen.
In einer Mietwohnung mindestens draußen vorm Fenster in einem Abstand von einem ungeraden Vielfachen der Viertel-Wellenlänge,
wenn sich in der Wand Metallgeflecht befindet.
...hi Kai,
da habe ich Deine Antwort wohl missverstanden. War kein Vorsatz.
Danke für Deine Aufklärung.
für umsonst kann ich nicht helfen. Und die Ausführungen von Kai sind richtig.
Als das Analoge im Kabel angeschaltet wurde, gab es im Dual Board eine Diskussion,
wie nun Sender empfangen werden können. Auch mein AV Receiver hat nur analogen Empfang.
Ich habe mir dann diese Antenne gekauft:
König UKW Antenne
Diese liegt bei mir auf einem Schrank und der Empfang ist sehr gut.
Die gleiche habe ich auch im Einsatz, Ich habe sie aber außen an der Balkonbrüstung montiert.
Was hab ich doch für eine verständnisvolle Frau?!
So, die Antenne von Thomas ist Freitag angekommen (vielen herzlichen Dank nochmals!) und absolviert gerade, im Moment noch provisorisch aufgestellt, ihren Probelauf.
[attachment=47314]
Soweit alles sehr gut, alle wichtigen Sender kommen sauber herein, und an meinem (in einigen Metern Abstand laufenden) PC scheint sie sich auch nicht zu stören.
Zwei Fragen hätt' ich da noch:
- Sind merkliche Einschränkungen zu befürchten, wenn ich das integrierte Antennenkabel durch das Aufstecken eines weiteren Koax-Kabels verlängere?
- Die Antenne lässt sich nach oben ein Stück ausziehen. Auf diesem Stück gibt es eine Skala mit Zahlen von 0 bis 130.
[attachment=47315]
Was will mir das sagen? Einfach ganz ausziehen (habe ich im Moment), und gut?
...durch das Verlängern wird ein Empfangspegeldämpfung geben, Stecker auf Stecker verursacht Verluste. Teste es einfach aus ob es noch ausreichend ist.
Auch schön, dass die Antenne gut und unversehrt angekommen ist. In der Regel sollte für eine max. Empfangsleistung der Antennenstab ganz ausgezogen sein,  für Sender welche nicht aus dem Nahfeld kommen.
Zur Zeit als die Antenne gefertigt wurde gab schon die PC-Welt, ich würde mir daher auch keinen Kopf machen, da gerade auch heutige PC's entsprechend geschirmt sein müssen!
Zum Radio-Hören "Einfach ganz ausziehen" ?
Mach ich (fast) nie...
Selbst um Mitternacht nich
Ich hatte den Beitrag gerade abgeschickt, da bemerkte ich die Steilvorlage und wusste schon, daß das kommen wird. In aller Deutlichkeit: Es geht um die Antenne. Big Grin
Bei UKW ist die Antenne wohl selbst im "ausgezogenen" Zustand kürzer als lambda/4 (75 cm bei 100 MHz).
Wenn sie dafür und vielleicht so gar für VHF gedacht war, muß der Verstärker so gebaut sein, daß er mit (zu) kurzen Antennen gut zurecht kommt. Dann spielt die Länge keine große Rolle mehr.
Eigentlich braucht jede Antenne ein elektrisches "Gegengewicht". Das ist bei einem Dipol der zweite Stab, bei einem Mono-Pol eine metallische Grundfläche oder mehrere radial ausgelegte Drähte oder als Kompromiß/Notbehelf die Netzleitung. Die Wirksamkeit des Gegengewichts hängt von der Fläche oder bei Drähten von deren Länge ab. Bei "kurzen" Drähten ist lambda/4 wieder die günstigste Länge.
Die Polarisation des HF-Feldes spielt eine Rolle für die passende Ausrichtung des Antennenstabes. Er wirkt am besten in Richtung der E-Feldstärke.
Die kann im Wohnzimmer erheblich von der Richtung draußen abweichen. Deshalb sollte man in Fällen schwacher Sender die günstigste Ausrichtung suchen.
Ich hab' da mal 'ne Frage (eigentlich sogar zwei):
Bei mir liegt noch eine Zimmerantenne "H&H TV FM 400" herum, die ich mir mal für DVB-T gekauft habe. Inzwischen ist sie arbeitslos, weil ich wieder Kabelfernsehen nutze. Als ich sie letztens beim Aufräumen wieder in der Hand hatte, fiel mir das "FM" in der Bezeichnung auf. Kann die etwas auch UKW?
Antwort: Laut dieser Bedienungsanleitung kann sie das tatsächlich. Allerdings hat sie nur ein festes Antennenkabel mit "Male"-Stecker, also für TV-Empfang.
Frage 1: Reicht so eine Doppelkupplung, um die für UKW nutzen zu können?
Frage 2: Verstärkt so eine Antenne auch das UKW-Signal, oder ist der integrierte Verstärker nur für das TV-Signal zuständig?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Zu Frage 1: ja
Zu Frage 2: Diese Verstärker sind fast immer breitbandig ausgelegt, verstärken also alles zwischen 80 und 400 MHz oder so. In diesem Fall steht es ja sogar in der Anleitung. Wichtig: Für UKW den Dipol erstmal ganz ausziehen und unter Beobachtung der Feldstärkeanzeige am Empfänger optimal ausrichten. Evtl. wird der Pegel noch geringfügig höher, wenn du das letzte Glied der Dipolhälften wieder etwas einschiebst. Oft sind die Dinger nicht optimal an den Verstärkereingang angepasst und bringen mehr, wenn man die Antennenstablänge etwas reduziert. Aber das musst du einfach probieren...
Meine Erfahrung mit 'aktiven' UKW-Zimmerantennen ist, dass die Empfangsleistung nicht besser ist, als mit passiven Dipolen. Weiterer Minuspunkt ist der zusätzliche Stromverbrauch.
So macht jeder seine Erfahrungen...  Wink
Ich habe jahrelang, als ich noch im Erdgeschoss wohnte, ein Zimmerdipol mit Verstärker benutzt und der Empfang war deutlich besser. Ich konnte (in Hannover) sogar WDR 2 mit wenig Rauschen auf 93,2 MHz reinkriegen, was mir wegen der Diskothek im WDR/Mal Sondocks Hitparade sehr wichtig war.
Der zusätzliche Stromverbrauch ist lächerlich gering, so ein Verstärker zieht nur ein paar Milliampere.
Also einfach ausprobieren!
(07.07.2024, 11:49)hannoholgi schrieb: [ -> ]Zu Frage 1: ja (...)
Danke für Deine Antworten!
Bleibt nur noch das Problem, daß ich für einen Artikel für 1,59 € ungerne 1,90 € Versandkosten zahlen würde. Ich glaube, ich frage nächsten Samstag mal bei unserem örtlichen Radio- und Fernsehhändler, ob der nicht sowas rumliegen hat.
Zitat:Also einfach azsprobieren!
Dafür müsste man sich dummerweise nur beide Antennentypen besorgen. Eigentlich bin ich gerade dabei, meine Gedöns-Bestände zu reduzieren.
400Mhz als obere Grenzfrequenz wäre für DVB-T(x) etwas wenig.
Bitte bei der Verwendung von solchen Produkten daran denken, daß es neben Rundfunk und Fernsehen andere Funkdienste gibt, die legal zwischen 80 und 400 (800) MHz arbeiten. Z.B. BOS, Bahnfunk, Betriebsfunk, Amateurfunk usw.
Sendet ein socher Funkdienst in der Nähe, ergiebig sich durch den hohen Pegel eine Übersteuerung des Verstärkers, das Nutzsignal wird dann schwächer.
Auch ist der Verstärker eher für die Impedanzanpassung als für bessere Empfangsqualität gedacht. Wenn der Tuner jedoch taub ist, kann so ein Hörgerät schon helfen. Smile
Gibt es keine aktiven UKW-Zimmerantennen mit Bandfiltern mehr?
Joachim
Mal bei den Antennen von One For All und Oehlbach schauen
Ein guter UKW-Tuner kann mit einer Zimmerantenne mit Verstärker wenig anfangen. Der Verstärker in der Antenne verstärkt das Rauschsignal und das Signal und nur bei Tunern, die eine geringe Eingangsempfindlichkeit bieten, kann der Stereo-Empfang etwas verbessert werden. Das sind meine Erfahrungen, ganz andere als Hannoholgi sie gemacht hat. Der Verstärker kann dazu dienen Leitungsverluste zu reduzieren, und man kann die Antenne dann auch in einem anderen Raum installieren. Für Zimmerantennen gilt grundsätzlich, der Empfang ist dann am besten, wenn die Antenne maximal unmöglich zu befestigen ist und irgendwo im Raum hängt.
Wie Holger schon schrieb, jeder macht so seine Erfahrungen mit Zimmerantennen. Da keine Außenantenne möglich war, hatte ich damals zu meinen Technics ST-S505 eine Hirschmann Zu 726v Zimmernatenne genutzt und habe im Süden von Düsseldorf SWF3 vom Sender Linz fast rauschfrei empfangen können. Man kann sich also schon mit einer Zimmernatenne behelfen. Dabei störten damals natürlich noch keine Computer in der Nähe und Handynetze waren auch nicht vorhanden, bis auf das C-Netz oder öbL. Dementsprechend auch keine Netzteile die unfreiwillig zum Sender mutieren und ein gefundenes Fressen für aktive Zimmernatennen sind. Die Senderdichte war auch noch geringer.
Eleganter ist natürlich eine Rotor gesteuerte Außenantenne.
Also, was mich angeht: Leider hat meine schöne UKW-Aktivantenne von Zehnder einen Knacks, der Knopf vom Drehregler ist abgebrochen. Daher hatte ich das Thema auch noch mal angeschnitten.
Da ich im Moment zu unmotiviert bin, mich der Sache anzunehmen, habe ich mir auf eBay eine einfache, passive Dipolantenne bestellt. Und ich bin soweit zufrieden, die WDR-Sender und die Lokalsender von Neuss und Düsseldorf kommen alle rauschfrei rein. Das mag dem glücklichen Umstand geschuldet sein, daß ich (laut Google) nur rund 5 km Luftlinie vom Rheinturm entfernt wohne. Auf jeden Fall wird es vermutlich zumindest bis zu meinem nächsten Umzug dabei bleiben.
Wobei Antenne Düsseldorf nie einen Sender am Rheinturm hatte. Erst war der Sender an der Sohnstraße, ehemalige OPD Düsseldorf, und 2018 erfolgte der Umzug nach Gerresheim Die Deutsche Telekom hat den Standort aufgegeben und somit musste man umziehen.
News 89,4 hat dagegen seinen Sender am Rheinturm.
(29.08.2024, 20:51)timo schrieb: [ -> ]Und ich bin soweit zufrieden, die WDR-Sender und die Lokalsender von Neuss und Düsseldorf kommen alle rauschfrei rein. Das mag dem glücklichen Umstand geschuldet sein, daß ich (laut Google) nur rund 5 km Luftlinie vom Rheinturm entfernt wohne. Auf jeden Fall wird es vermutlich zumindest bis zu meinem nächsten Umzug dabei bleiben.
Hallo Timo,
da der Rheinturm nur ein UKW-Programm abstrahlt und ich in Neuss keine Sender finden kann, vermute ich mal, Du wirst vom Langenberg aus versorgt.
Hättest Du für ein paar WDR-Programme die Frequenzen, die bei Dir ankommen?
Sender Langenberg siehe hier:
Sender Langenberg
Eine gute Quelle ist fmscan.org. Mittlerweile muss man sich allerdings registrieren, was aber relativ einfach ist.
In Neuss müsstest du Sender wie SWR3 auf 94,8 und andere aus Richtung Süden gut empfangen können.
(29.08.2024, 23:04)96k schrieb: [ -> ]da der Rheinturm nur ein UKW-Programm abstrahlt und ich in Neuss keine Sender finden kann, vermute ich mal, Du wirst vom Langenberg aus versorgt.
Huch, gerade mal den Wikipedia-Artikel über den Rheinturm durchgelesen, Du hast offenbar recht. Nur NE-WS 89.4 (also der Neusser Lokalsender) kommt über UKW vom Rheinturm.
Na, um so besser, wenn die Dipolantenne auch Programme aus Langenberg sauber empfängt.
Zitat:Hättest Du für ein paar WDR-Programme die Frequenzen, die bei Dir ankommen?
Ich glaube, die Frequenzen entsprechen dem, was hier unter Düsseldorf angegeben ist. WDR 2 auf 99.2 kommt mir bekannt vor. Ich achte morgen mal drauf.
(29.08.2024, 23:39)timo schrieb: [ -> ]Ich glaube, die Frequenzen entsprechen dem, was hier unter Düsseldorf angegeben ist. WDR 2 auf 99.2 kommt mir bekannt vor. Ich achte morgen mal drauf.
Langenberg zu Dir sind ca. 35km. Mit 100kW ERP wäre das jetzt keine DX-Verbindung. Smile
Bin gespannt.
PS. Vielleicht gehen die folgenden Funzeln auch bei Dir:
91.5v Antenne Düsseldorf 20W
105.7h NRW 1 200W
87.7h Welle Niederrhein Krefeld 200W
Oder aus NL:
88.2v NPO R.2 ⇒ 100kW
90.9v NPO 3FM ⇒ 100kW
94.5v NPO Klassiek ⇒ 100kW
100.3v L1 Radio ⇒ 98kW
104.8v NPO R.1 ⇒ 100kW
Wobei das Soundprocessing von z.B. FM3 eine Zumutung ist.
Als erstes habe ich mich gewundert, daß die meisten WDR-Sender bei mir unter drei oder vier verschiedenen Frequenzen hereinkommen, teils rauschfrei und mit RDS, teils schwach und ohne.
1live: 105,5, 106,4, 106,7
WDR 2: 94,1, 99.2, 100,8, 101,0
WDR 3: 89,7, 95,1, 95,9
WDR 4: 90,7, 93,9, 101,3
WDR 5: 88,8, 92,0, 101,9
WDR Cosmo: 103,3.
Weiterhin:
Antenne Düsseldorf: 91,5, 104,2, 105,4
DLF Kult: 96,5
NEWS 89,4: 89,4
Radio Mülheim: 92,9
Radio Wuppertal: 107,4
RPR 1: 103,5
SWR 4: 97,4
Es waren noch mehr (u.A. auch mindestens ein Niederländer), aber das Signal war sehr schwach, und es kam eine RDS-Kennung.
(29.08.2024, 23:34)Technics123 schrieb: [ -> ]In Neuss müsstest du Sender wie SWR3 auf 94,8 und andere aus Richtung Süden gut empfangen können.
Es ist nicht Neuss, sondern Meerbusch, aber genau an der Grenze. SWR 4 kriege ich, s.o., aber SWR 3 konnte ich zumindest namentlich per RDS nicht identifizieren.
@timo
Die Info mit dem Sender Langenberg und SWR3 war eigentlich für 96k gedacht. Er schrieb ja das er in Neuss keine Sender findet und WDR Frequenzen sucht. Aber ist ja kein Beinbruch wenn du die Infos ggf. auch gebrauchen kannst. Als ich noch in Düsseldorf-Wersten gewohnt habe, hatte ich eigentlich keine Probleme mit Sendern wie SWR1, SWR3, RPR. Ab und an hatte ich sogar noch HR3 ganz schwach empfangen können. Aber Meerbusch liegt ja bestimmt schon 20km oder mehr weiter nördlich, da kann es natürlich schon etwas schwerer werden mit den Sendern vom Sender Linz.
Was mir so auffällt: Wenn ich über passive Dipolantenne WDR2 auf der "Düsseldorfer" Frequenz 99,2 MHz höre, passiert es - erstaunlicherweise immer morgens gegen 9:30 bis 10 Uhr -, dass vorübergehend der Klang an einigen Stellen... tja, wie soll ich es sagen? Es zischelt, verzerrt! Man hört es am deutlichsten bei Sprache, aber auch beim Schlagzeug bei Musik. Sonst ist der Empfang dabei aber OK, ein Rauschen im Hintergrund gibt es nicht.
Der Spuk dauert meist etwa eine halbe Stunde, dann ist wieder alles OK.
Da es doch etwas nervt, steige ich dann gelegentlich auf die "Aachener" Frequenz 100,8 MHz um. Die rauscht wiederum im Hintergrund etwas, aber das obige Phänomen tritt nicht auf.
Ist das erklärbar? Huh
