11.12.2021, 00:39
Hallo zusammen, habe eine TEAC X-1000 geerbt und möchte diese wieder zum laufen bringen.
Habe bisher das Gerät von den Resten des alten Capstanriemen befreit und diesen erneuert.
Beim zerlegen auch direkt den Capstanmotor überholt, da habe ich hier eine tolle Anleitung gefunden.
Natürlich auch beide Knallfrösche am Hauptschalter erneuert.
Capstanantrieb läuft jetzt sehr sauber und nach dem starten festgestellt, dasss die beiden Lager der Andruckrollenmechanik völlig verharzt sind.
Diese natürlich gangbar gemacht, alles schön neu gefettet, die Unterlegscheiben beim Einbau wieder reingefriemelt und siehe da, es läuft alles wunderbar.
Allerdings bis zum 2. Bandwechsel, danach keine Playfunktion mehr
Spulen funktioniert in beide Richtungen, Pause zieht auch an, bewegt die Andruckrollen kurz vor die Capstanwelle, alles top.
Bei Play kurzes rucken und nichts passiert, rechte Spule baut keine Zugspannung auf, auch nicht, wenn man die Andruckrollen mit der Hand andrückt.
Kann es eventuell an der Logic Steuerung liegen, da war doch mal was mit hoher Spannung zum anziehen des Hubmagneten und danach nur noch Haltespannung
Beim messen fällt die Spannung am Hubmagneten direkt zusammen.
Tauscht man Play gegen Pause, zieht einwandfrei an, also mechanisch alles okay.
Transistoren Q57 gegen Q55 getauscht, Fehler bleibt: Q57 also i.O.
Transistoren Q51 gegen Q53 getauscht, Fehler bleibt: Q53 also i.O.
Auch beide Pull up/down Widerstände in dieser Kette sind Messtechnisch okay.
Die Frage wäre jetzt, warum der IC U32 (LM6402H-102) nur noch einen Impuls raus gibt.
