14.10.2021, 17:17
Aus einem CR240AV kam ein Rauchwölkchen.
Der Nase nach ist/war es auf der Netzteil-Leiterkarte (600) und da der Widerstand im Bild.
Von den Farbringen her könnte es der R601 mit 1.8 Ohm sein, wg. Braun-Grau-Gold-Silber (wobei Gold sehe ich jetzt nicht so richtig...).
Da ist dann gleich der Elko C601 im Verdacht Kurzschluss zu machen.
Allerdings: Wenn der Motor nicht läuft, scheint die Spannung ok: Die Batt-Anzeige/-Taste funktioniert, die Dolby-Taste/-LED funktioniert, die Instrumentenbeleuchtung auch. Aber wenn man die Kassette verriegelt, also der Motor anläuft, bricht die Spannung sofort zusammen.
Ich könnte jetzt ein Bild vom Leiterkarten-Layout der 600 gebrauchen, habe nur das A2-Faltblatt und da sind keine Layouts drauf...
P.S. Ich habe Bilder der Leiterkarten-Layouts von CR240 ohne AV. Weiß man, ob die Leiterkarte 600 bei beiden identisch ist?
