ich suche eine Befestigungsschraube für den Löschkopf einer A77:
attachment=45325]
Leider finde ich die überall nur mit Löschkopf, aber den habe ich ja schon und der funktioniert auch...
Hat jemand von euch da vielleicht noch eine von übrig?
Alternativ:
Kann mir jemand die Größenangaben zu der Schraube nennen, damit ich eine Alternative finden kann? Im Servicehandbuch gibt es dazu keine genaueren Angaben...
Danke und Gruß
(10.10.2021, 14:03)q-tip schrieb: [ -> ]Kann mir jemand die Größenangaben zu der Schraube nennen, damit ich eine Alternative finden kann?
Ich kann dazu nur beisteuern, dass die Schraube nicht aus magnetisierbarem Material bestehen darf, daher ist sie messingfarben. Aber das weißt du vielleicht sowieso. Die Größe weiß ich nicht auswendig, aber ein anderer Spezi hier bestimmt. Auf jeden Fall viel Erfolg bei der Beschaffung!
Messingschraube:
Länge 20mm, M 1,5
![[Bild: IMG-7830.jpg]](https://i.postimg.cc/P5bfWhtW/IMG-7830.jpg)
Zylinderkopfschraube Messing, M
1,6 x 18 (bei Zylinder- und Linsenkopf wird der Kopf nicht mitgemessen!).
Die wird aber sehr schwer bis gar nicht zu kriegen sein. Außer, du schreibst mir eine PN!
Oder hilfsweise auch mir
Okay.... M 1,6 kann auch sein.
Hab auch noch eine bei mir gefunden.
Freie Auswahl
Kann aber auch sein, dass ich die falsche habe, meine hat 19 mm (ohne Kopf) x M1,5 ...
Auf einen Millimeter mehr kommt es gar nicht an. Unter dem LK ist genug Platz. Allerdings gehört zu der Schraube noch eine passende Vierkantmutter; mit der kann ich leider nicht dienen.
Oh, das mit der Vierkantmutter wusste ich nicht mehr. Ist in meiner A77-Teileliste auch nicht aufgeführt.
Soll ich mal nachsehen, ob ich was Passendes in meiner Kramskiste finde?
Danke für die Antworten und Angebote.
@hannoholgi Hast PN, da Du ja auch der erste warst mit einem Angebot.
(10.10.2021, 17:15)Peter Ruhrberg schrieb: [ -> ]Oh, das mit der Vierkantmutter wusste ich nicht mehr. Ist in meiner A77-Teileliste auch nicht aufgeführt.
Die Mutter sitzt bei mir unten fest dran und ist daher noch vorhanden.
(10.10.2021, 17:27)q-tip schrieb: [ -> ]Die Mutter sitzt bei mir unten fest dran und ist daher noch vorhanden.
Danke für den Hinweis! Ich werde mal bei der nächsten Demontage drauf achten.
