Zugegeben, es ist schon ein bisschen ein Luxusproblem.....aber es beschäftigt einen trotzdem:
Am Wochenende kam ich zu einem sehr schönen ASC AS5000, die späte Ausführung mit Metallgehäuse und elektronischem Zählwerk. Das Gerät ist äußerlich top, es sind Tonkopfträger für 2- und 4-Spur dabei und auch so eine ASP5000 Programmsteuerung, mit der man das Gerät über Zeitschaltuhr auf PLAY oder RECORD starten lassen kann. Das alles im Originalkarton mit Haube und Anleitung ....einfach perfekt.
Nun habe ich auch noch die Fernsteuerung ASF von einem 6000er, und dort funktioniert sie auch einwandfrei. Nur an dem 5000er geht sie nicht. Also das 5000er hat eine funktionierende Fernsteuerbuchse, die ASP5000 funktioniert, ebenso die AS10 und auch beide zusammen mit diesem "Splitter". Aber eben die ASF nicht. Es leuchten zwar die Dioden - halbwegs - passend zu den betätigten Tipptasten am Gerät, aber über die ASF nimmt die 5000er keinen Befehl an.
Hat jemand eine Idee? Laut Bedienungsanleitung sollte die ASF an der AS5000 funktionieren. Oder gibt es irgendwelche Unterschiede oder verschiedene Versionen aus verschiedenen Serien mit Inkompatibilitäten?
Ich bin für jeden Tip dankbar.
In dem Zusammenhang sei erwähnt, dass ich noch zwei funktionierende "kleine" ASC habe, nämlich eine 5000er und eine 4500er, dazu jeweils einen weiteren 2-Spur und 4-Spur Tonkopfträger. Diese beiden haben aber mechanische Zählwerke und Holzgehäuse, aber beide sind in sehr gutem Zustand. Von den beiden letzteren würde ich mich gern trennen. Falls jemand Interesse hat: bitte melden.
Gruß Stefan
Hallo Stefan!
Die Kabelfernbedienung für eine 6000 kann m. W.
nicht an einer 5000 funktionieren.
Das hat etwas mit den Logik-Schaltungen beider
Kabel-FB zu tun.
Die Signale sind nämlich genau invertiert!
Hallo Wolfgang,
danke für deine Antwort, sie bringt mich ins Grübeln.
Die Fernbedienung heißt einfach nur ASF, und tatsächlich gibt es auch noch eine ASF 5000, die ähnlich aussieht.
Meine ASF ist ganz schwarz und hat kleine rechteckige Tasten, wo die LEDs in den Tasten sitzen. Bei google findet man diese Fernsteuerung mit der Bezeichnung ASF 6001 - aber auch alsr ASF 5001. Es steht bei meiner allerdings nur ASF drauf...
attachment=44133][
attachment=44134]
Das ASP habe ich an der ASC 6002 nicht ausprobiert. Das kleine Gerät zum Einstellen des Capstanmotors funktioniert an AS5000 wie an AS6002/6004.
Das heißt, dann muss ich nach einer ASF 5000 noch suchen. Es ist nur "optisch" komisch: diese späte AS5000 sieht rückwärtig aus, wie eine 6000er, und gar nicht wie die älteren 5000er oder 4500er. Sie hat auch schwarze Tipptasten vorne, wie eine 6000er. Die ASF 5000 Fernsteuerung habe ich bisher nur mit weißen Tasten gesehen.
...naja, es ist mir lieber, dass es nicht passt, als dass was kaputt ist.
.....allerdings kommen mir zu der These Zweifel, wenn ich den ASC Zubehörprospekt anschaue:
https://www.asc6000.de/downloads/prospek...r_1981.pdf
attachment=44135]
....ja, ich habe meinen Bildschirm fotografiert.
Diesen Prospekt würde ich schon so verstehen, dass beide Fernsteuerungen an beiden Geräten, also 5000er und 6000er passen müssten.
Hallo Stefan!
Tja, was sagt man dazu (der Prospektbeschreibung).
Wahrheit oder "Dichtung"?
Ich selbst habe folgende Erfahrung mit der ASF5000
(helle Tasten) gemacht:
Gekauft bei einem online-Händler, mit der Zusicherung,
daß sie auch für meine AS6004-S passen würde. Was
aber nicht der Fall war!
Kontakt aufgenommen mit meiner damaligen ASC-
Werkstatt in Wangen/Allgäu. Dort erfahren, daß die
Signale für meine Maschine invertiert sein müßten, damit
ich die Kabel-FB nutzen kann.
Daraufhin habe ich sie für ein (damals) stolzes Sümmchen
umbauen lassen.
attachment=44136]
Benutzt habe ich sie kaum. Zu unhandlich und das lästige
Kabel. Sie fristete in der Teilekiste ihr Dasein. Bis ich sie an
den (inzwischen verstorbenen) Jürgen H. verkauft habe.
PS.: Es gelang mir, für meine 3 ASC-Geräte im Wohnzimmer
IR-FB aufzutreiben. Damit waren Kabel-FB endgültig passé...
Hallo Wolfgang,
ja, mag sein, dass da Prospekt und Wahrheit divergieren.
Aber der Prospekt sieht halt so seriös aus....
Vielelicht bekomme ich eine ASF 5000 von einem Kollegen hier, dann werde ich es rausfinden.
Ich berichte dann.
Stefan
Das Prospekt ist doch eindeutig und korrekt, es gibt je eine zugehörige Fernbendienung zur AS5000 und eine zur AS6000. Das die Fernbedienungen jeweils untereinander austauschbar sind steht dort nicht.
Wie schon erwähnt, die ASF5000 schaltet die jeweilige Laufwerksfunktion zur Betriebsspannung, die ASF6000 nach Masse.
Die Bedienungsanleitung der AS5000 erwähnt auch nur die ASF5000.
Das ist eine mögliche, und wohl auch die korrekte Interpretation des Prospekts.
Ich hätte es anders interpretiert.
Die Bedienungsanleitung, die ich habe (DIN A5, querformatig) erwähnt tatsächlich eine ASF 5000.
Die "andere" Fernsteuerung trägt nur die Aufschift ASF, das muss m.E., nicht notwendigerweise die Verwendung an der 5000 ausschließen.
Gruß Stefan
Moin aus Hamburg!
Die Preise für die Komponenten des Umbaus finde ich schon eindrucksvoll: 2,00 DM für einen Widerstand
Hannes
Ein BC239 kostet derzeit bei reichelt 0,15 €. Der hat im Jahr 2000 auch keine 4,50 DM gekostet.
Den vergleichbaren BC549C bekommt man für 3 Cent.
Aber man muß sicher berücksichtigten, daß Widerstand und Transistor vom Meister hand-selektiert wurden.
Bei mir wurde mal vor Jahren eine neue Heizungspumpe erforderlich.
Die tauchte auf der Rechnung mit ca. 16X.- € auf. In einem Baumarkt hab ich später eine identisch aussehende für ca 35 € entdeckt.
Auf die erstaunte Nachfrage, wie das angehen könne bzw ob man sich eventuell im Preis geirrt habe, kam sinngemäß die Antwort, daß man von den Gesellen-Löhnen nicht leben könne.
Wieso wird hier so vehement auf den Bauteilpreisen "herumgeritten".
Das sind doch Pfennigbeträge im Vergleich zu den Lohnkosten...
Und es ist doch egal, wie man den Werbetext interpretieren kann.
Was zählt- ist die Realität. Umd da paßt eine Kabel-FB für eine AS5000
nicht an eine AS6000 - und umgekehrt. Das iist Fakt.
Also das mit den Preisen seh ich auch entspannt. Ob ein Widerstand mit 10 Cent oder 2 Euro in Rechnung gestellt wird ist doch völlig egal.
Und wenn es so ist, dass die eine FB an das 5000 passt und die andere FB an das 6000, dann ist mir diese Erkenntnis auch recht. Denn dann ist an meiner AS 5000 vermutlich nichts kaputt.
Danke an alle, für die Diskussion.
Stefan
