nachdem ich bei uns schon alle Baumärkte erfolglos abgegrast habe, hoffe ich auf einen barmherzigen Forianer ;-)
Ich suche Schrauben für 26,5er Metallspulen. Möchte einige Halbzollspulen in Viertelzoll umwandeln und möchte ungerne an den Originalen herumsägen. Vielleicht brauche ich sie ja nochmal.
attachment=43747]
attachment=43748]
Hallo Erhard,
ich hatte vor längerer Zeit auch mal im Baumarkt nach passenden Schrauben gesucht. So richtig passten davon auch keine, ich habe aber diese gefunden:
attachment=43749]
Die sind natürlich zu lang und müssen gekürzt werden. Auch haben die NAB-Kerne unterschiedlich große Löcher für die Schrauben, weshalb diese nicht durch alle durchpassen. Die aktuellen von RTM, auf denen die Rohwickel geliefert werden, passen aber. Ich habe dann also ein bisschen hin und her getauscht.
Nicht optimal, aber man sieht davon nichts und es hält auch sehr gut. Und natürlich etwas Aufwand, die Schrauben und Hülsen zu kürzen, aber wenn man sieht, was teils für passende Schrauben bei eBay verlang wird...
Hallo, ich bin zwar Rentner, aber immer noch in der Firma Aktiv. Schreibt hier was Ihr für Schrauben braucht, unten hab ich mal eine aus einer
Akai Spule geschraubt, dann besorge ich die.
Maße Hülsenmutter: M4 / Länge Gesamt 6,9mm / Kopf Durchmesser 7mm / Kopf Tiefe 1,4mm / Schaft Durchmesser 4,5mm
Maße Schraube : M4 / Länge Gesamt 9,8mm / Kopf Durchmesser 6,8mm Kopf Tiefe 2,5mm
Ich würde welche nehmen mit Inbus, wenn verfügbar.
attachment=43751] [
attachment=43752]
Hallo Theo,
das ist eine tolle Idee - vielen Dank
Die Hülsenschraube und Muttern dürften doch markenunabhängig alle gleich sein, oder??
Ich wäre gern mit 30 Sets dabei - alles weitere gern per PN oder auch hier im Thread wenn es um Menge und Preis geht.
Ich starte mal die Liste zum Kopieren und ergänzen im nächsten Beitrag:
Bevergerner 30 Sets
Hallo Jörg, NEIN, es gibt ich weiß nicht wie viele DIN für Schrauben und Muttern, es gibt halbe Muttern in der Stärke usw.
Ich fahre morgen in die Firma und schaue was wir haben, ansonsten fahre ich durch zum Schrauben Händler und bestelle welche.
Es dürften ja für den Anfang je eine 500er Packung reichen, damit kommen wir ja Jahre hin. Die kosten ja auch nichts, also paar Euro / 500 Stück.
Ich werde morgen berichten.
PS: Ich müsste noch wissen, ob Ihr die Schrauben mit Inbus haben möchtet, oder mit Kreuz oderoder. Danke
Hey, Frank aka Darklab hat die richtigen!
Wo denn, bin ich zu doof die zu finden??
Inbus wäre schon klasse - sieht einfach besser aus
erstmal danke für die schnellen Antworten! Bei mir sind die gebrauchten Spulen alle von Ampex/Quantegy. Anscheinend sind da die Schrauben dünner:
Maße Hülsenmutter: M3 / Länge Gesamt 6,9mm / Kopf Durchmesser 6mm / Schaft Durchmesser 4mm
Maße Schraube : M3 / Länge Gesamt 9mm / Kopf Durchmesser 6mm / Kopf Tiefe 2,5mm
Ich habe ja gehofft, da gäbe es eine Norm...
Mit 30 Sets wäre ich da natürlich auch gerne dabei!
attachment=43762]
Hallo, so, war beim Schraubenhändler, musste mir mit Recht sagen lassen: Du bist Alt.
Es sind tatsächlich KEINE M4, sondern - M 3,5 -
Er schaut nachher, wegen Termine, in die Normen und bestellt mir dann beides, wenn Lieferbar.
An Erhard, wie hast du gemessen, mit Digitalem Messschieber?, hab ich jetzt auch noch mal gemacht.
Ich hoffe das es sie gibt, wenn nicht nehme ich M3 und Ihr müsst es probieren, kostet Euch ja nichts.
ich würde auch gerne an dem Experiment teilnehmen und eine Handvoll Schrauben/Muttern nehmen.
Ich werde heute abend mal eine RTM-Spule messen.
So, hab Email bekommen. M 3,5mm ist nicht zu bekommen, dafür M3 und M4, kein Problem.
Ich habe eben mal zum Probieren eine M4 Senkkopf Schraube in die Akai Spule gesteckt, der Kopf - verschwindet - komplett in der Senkung.
Wäre also auch zu nehmen, zumindest bei der Akai Spule. Wir sollten das mal nachmessen, wenn ich jetzt bestelle und die nachher nicht
sauber reinpassen, das wäre Ärgerlich.
Alle die welche haben möchten bitte mal eine raus schrauben und messen wie groß der Kopfdurchmesser ist. Danke
Also 4mm passt definitiv nicht in alle Spulen. Der Kopf ist nicht das Problem, aber die Schraube ist zu dick.
Bei RTM und (ich glaube) Revox-Spulen passt 4mm.
Die nicht passenden hatten bei mir NAB-Kerne aus Metall, aber das kann auch Zufall sein.
Hallo, danke für die Info Robert. Dann sollten wir uns auf 3mm einigen, wobei ich da auch Bauchweh habe wegen event. schlagen, da die
Orig. Hülsenmutter, zumindest bei der M3,5, - 4,5 mm Durchmesser hat.
Mal sehen, ich schraube gleich mal eine Tandberg und eine Sony Spule auf.
PS: Hab noch mal die DIN angesehen, bei M3 soll der Schaft der HM auch 4,5mm sein, also perfekt.
Ich hab die (wohl etwas ältere) RTM-Spule gemessen, da steckt eine M3-Schraube drin und eine M3-Hülsenmutter mit 3,9mm Außendurchmesser.
Das Loch in den Flanschen hat 4,85, im Kern wohl noch ein bißchen mehr.
Die Senkungen sind so tief, daß auch eine M4-Senkkopfschraube reinpassen würde. Die 3er Köpfe liegen also ziemlich tief drin.
Zum Vergleich habe ich noch eine 1"-Spule aufgemacht, aber da ist ja eine Kunststoffschraube drin. Das Loch im Flansch hat da 4,3mm.
1/2" hab ich leider grad keine im Zugriff.
Noch mal: ich habe ein Tütchen der Dinger bei Darklab bestellt, ohne nachmessen, nachdenken oder nachfragen. Für ein paar Cent.
attachment=43781]
Hallo Rainer,
das wäre ja dann eine Alternative, wenn's auch nicht auf Frank's Homepage steht. Wie sind hier die Maße?
(26.07.2021, 18:50)musicus schrieb: [ -> ]Hallo Rainer,
Keine Ahnung, Erhard,
das sind die in seinen Darklab-Spulen verwendete. Also auch in meinen
Ist kein Katalog-Artikel, Mail reicht aber.
Hallo, dann werde ich Frank morgen mal anschreiben oder anrufen.
danke für die Infos.
Habe leider keine Schieblehre - und mit dem Zollstock schätzen.... lieber nicht
Bei mir sind Dokorder und Maxell Spulen im Einsatz
(26.07.2021, 11:35)Onkel Theo schrieb: [ -> ]An Erhard, wie hast du gemessen, mit Digitalem Messschieber?, hab ich jetzt auch noch mal gemacht.
Mit Schieblehre, was Moderneres habe ich nicht ;-) Ich hatte die Schrauben in den Baumärkten immer dabei, und ein Mitarbeiter meinte, das seien M3,5 Schrauben und die könnten sie nicht mal bestellen.
Ich bin jetzt schon überrascht, dass hier Bedarf besteht. Wenn ich nicht die 1/2 Zoll Spulen hätte, wüsste ich nicht, für was ich die brauchen könnte.
(26.07.2021, 20:58)musicus schrieb: [ -> ]Ich bin jetzt schon überrascht, dass hier Bedarf besteht. Wenn ich nicht die 1/2 Zoll Spulen hätte, wüsste ich nicht, für was ich die brauchen könnte.
Ganz einfach: Als Ersatz. Ich hatte z. B. mal einen Stapel Ampex-Bänder auf Alu-Spule gekauft. Das Bandmaterial war wie erwartet nicht mehr zu gebrauchen, aber es ging mir ja auch um die Spulen. Bei einigen waren aber die Schrauben locker und es zeigte sich, dass die Hülsen einfach auseinanderbrechen, wenn man die Schraube anzieht. Ist mir bei anderen Herstellern aber auch noch nicht passiert.
Bei mir sind es auch ein paar 1/2"-Spulen, die ich schon die ganze Zeit rumschiebe. So viele Uhren kann man gar nicht bauen, und da kam der thread gerade recht.
Ideal wären je eine Handvoll Paare M3 und und M4. Damit müßte alles zu verschrauben sein, selbst wenn man nicht (auf)bohren möchte.
Hallo, hab Frank ( Darklab ) angeschrieben, aber noch keine Antwort.
Sollte er sich melden ist es gut, wenn nicht werde ich gegen Ende der Woche bei unserem Händler bestellen.
Ich denke das die M4 Schraube noch passt, aber bei der HM wird wahrscheinlich der Schaft zu dick sein, also sauber aufbohren, und zwar OHNE das
die Spule vom Bohrer hochgezogen wird.
(27.07.2021, 20:13)Onkel Theo schrieb: [ -> ]also sauber aufbohren, und zwar OHNE das die Spule vom Bohrer hochgezogen wird.
Das weiß ich, seitdem ich mir so mal eine fertige Frontplatte ruiniert hab ;-)
Vielen Dank schonmal.
Hallo, so, Frank hat sich gemeldet. Er hat nur noch einige Schrauben Duo im Regal. Ich werde dann am Montag erstmal
500 Stück M3 Senkkopf Schrauben und NUR 100 Stück Hülsenmuttern M3 Senkkopf ordern. Die Schrauben kosten zusammen keine 15,00 Euro,
die HM dagegen 60,00/100 Euro. Die gewünschte Stückzahl von 30 Duo wird also event. nicht ganz aufgehen, kommt drauf an wer sich noch meldet.
Sobald sie da sind sage ich Bescheid, dann brauche ich eure Adressen.
Ich hätte auch Interesse an ca. 5 od. auch 10 solcher Schrauben.
Je nachdem, wieviele Ihr übrig habt.
Danke und Gruß Dirk
Hallo, dann schlage ich jetzt folgendes vor:
Wer Schrauben haben möchte, möchte sich bitte per PN an mich wenden mit Stückzahl und Adresse.
Ich werde auf jeden Fall am Montag bestellen. Die Interessenten bekommen die Schrauben aber nach wie vor Umsonst, incl. Maxibrief.
So, die Schrauben und HM sind da, hab sie gerade geholt. Werde dann heute Abend in Ruhe verteilen und Luftp. Umschläge machen.
Adressen hab ich ja.
Gehen dann Montag an Euch raus.
Gruß, schönes WE, Theo
Hallo, Frage an die Kollegen die Schrauben wollten: Sind die Umschläge angekommen??.
Danke für Info.
Hallo Theo,
herzlichen Dank - das Tütchen ist angekommen. Hülsen und Schrauben passen in die Löcher der Ampex-Spulen, aber die Schrauben sind zu lang... ...oder die Spulen zu schmal. Jetzt bin ich gespannt, wie es mit anderen Spulenfabrikaten ist, muss ich noch probieren. Ich melde mich wieder!
Hallo Erhard, es sind doch zwei Längen an Schrauben drin, eine muss passen, passen doch bei mir.
Das Packerl kam heute an - herzlichen Dank!
Ich komme nur leider vor dem Urlaub nicht mehr dazu sie zu verbauen.
Melde mich dann nach dem Urlaub wieder
(11.08.2021, 21:17)Onkel Theo schrieb: [ -> ]Hallo Erhard, es sind doch zwei Längen an Schrauben drin, eine muss passen, passen doch bei mir.
Hallo Theo,
ja, das hatte ich gesehen, ich sprach schon von den kürzeren. Vielleicht sind die Ampex-Spulen besonders "schlank"...
Hallo Theo,
meine Schrauben sind heute auch gekommen, Vielen Dank schonmal dafür.
Sie sind von ausgezeichneter Qalität und nicht das übliche China-Form-Preßzeug.
Die Länge ist mir auch aufgefallen, aber leider habe ich im Moment auch keine (Metall-)spulen zum Testen zur Hand.
Notfalls habe ich aber genug eigene im Fundus oder ich halte Deine mal schnell an den Schleifbock. Der Punkt sind ja ohnehin die Hülsen, und die passen auf jeden Fall.
Hallo Theo,
habe die Schrauben an einer neuen RTM Metallspule ausprobiert - passen wie angegossen. Nur ist das ja nicht der eigentliche Zweck, für den ich sie brauche. Kürzen könnte ich ja auch die Schrauben aus den Halbzoll-Spulen.
Wenn also jemand bei der Zuteilung der Schrauben "zu kurz" gekommen ist, sende ich das Päckchen gerne weiter.
Hallo Erhard, viel zu teuer ein Weiterversand. Behalten und mir sagen wie lang die Schrauben sein müssen.
Schicke ich dann raus.
jetzt muss ich doch bei diesem Thema nochmal einhaken, nachdem ich eine zerlegte Revox Aluspule gefunden habe.
Leider sind keine Schrauben mehr vorhanden. Hat zufällig noch jemand 3 Stück übrig?
In der Bucht gibt es zwar welche, aber 9 Stück für fast 10 Euro, wenn ich nur 3 brauche!?
Ist dann meine letzte Möglichkeit.
Hallo Hörbie,
ja klar kannst du von mir Schrauben bekommen. Schickst du mir nochmal deine Adresse?
Hello Wim,
thanks a lot. I will keep this HP. But there is already a friendly guy from here, who can help me.
Greets
(10.05.2022, 17:21)musicus schrieb: [ -> ]Hallo Hörbie,
Hallo Erhard,
hast eine PN.
Danke und Gruß
Hallo Hörbie,
das Set ist unterwegs, viel Erfolg damit!
Hallo Erhard,
herzlichen Dank
Ich habe eine Aluspule bekommen, der die Schrauben fehlen. Hat noch jemand Ersatz?
Super! Bedankt. Daar ga ik meteen wat bestellen.
