Hallöchen,
hier ein neues Problem (ich hätte die Finger von der Maschine lassen sollen):
Schon beim Einschalten zieht der Magnet die Andruckrolle nach oben.
Kennt jemand dieses Symptom?
Bin für jeden Hinweis dankbar!!!
W.i.m.r.e. werden die Magneten/Spulen von der Platine K aus angesteuert. Und die dürfte ihre Ansteuerung von der Logikplatte erhalten.
Wird nur das Startmagnet angesteuert, oder eine kpl. Funktion z.B. Start? Mit dieser Erkenntnis ließe sich der Fehler besser in die Funktionsreihenfolge einreihen/einschätzen.
...und nein, das Symptom kenne ich nicht.
Hi, Manfred,
danke für die Rückmeldung.
Also die LED leuchtet bei Stop. Die Andruckrolle wird nicht ganz an den Capstan gedrückt, eher wie bei Pause. Spulen ist möglich, Play funzt auch.
Nur kann ich bei eingeschaltetem Gerät eben nicht das Band wechseln.
Ich hatte früher bei diversen TS-1000 öfters Probleme mit der LW-Steuerung - Grund des Übels waren manchmal defekte Transistoren auf dem Board mit den Sensortasten, was sich ähnlichen Fehlern wie bei Mikes Maschine äußerte.
Groetjes, Frank
