Heute habe ich bei meinem Royal Deluxe den Antriebsriemen nach 50 Jahren gewechselt. Das Gleiche wollte ich bei meiner SG 561 Royal machen. Nur leider bin ich schon am Öffnen der Maschine gescheitert. Die hat nicht diese vier Schrauben auf der Rückseite und lässt sich dann ganz einfach heraus klappen. Auch aus dem SM bin ich nicht schlau geworden. Hat von euch jemand schon mal die SG 561 geöffnet und kann mir sagen wie ich das zu machen habe? Ein Hexenwerk kann es ja nicht sein! Ich würde gerne auch hier nicht nur den Riemen wechseln sondern auch noch die Gummiräder ein bisschen über arbeiten. Freue mich über sachdienliche Tipps!
Hallo Rüdiger,
um die SG 561 zu öffnen, musst Du zuerst den Tragegriff entfernen. Dann kannst Du die beiden Schrauben, an den der Griff besestigt ist, mit einer Münze oder einem breiten Schraubenzieher herausdrehen. Nun stellst Du die 561 auf die linke Seite , dann lässt sich das Metallchassis aus dem Gehäusse herausklappen. Aber Vorsicht, die Kabel auf der Platine können leicht abreißen! Falls sich noch Fragen zum Wechsel des Riemens etc. ergeben, gib Bescheid. Alle Rollen und beweglichen Teile (z.B. die Bremsgummis) reinigst Du am besten mit Isopropylalkohol - den gibt es in der Apotheke. Falls Du unsicher bist, mach vor jedem Arbeitsschritt ein Foto mit der Digitalkamera. Viel Erfolg!
Das hatte ich heute bereits gemacht, aber die Maschine lässt es sich trotzdem nicht öffnen. Ich wollte jetzt auch nicht mit Gewalt daran herum zerren, gerade weil es bei der Royal sehr einfach zu öffnen ging.
Hi Rüdiger,
du musst auf der Oberseite (bei liegendem Gerät) folgendes tun:
- die 5 Kreuzschlitzschrauben rausdrehen
- die beiden Umlenkrollen abbauen, zuerst die Kappen ab und dann den Rest (wozu man am bsten eine spezielle Zange benutzt)
- Tonkopfträer und das Teil darunter abnehmen
- alle Knöpfe abziehen
Dann kannst du die schwarze Deckplatte abnehmen und darunter liegt das Chassis. Das hat am hinteren Rand (bei liegender Maschine) so halbe Scharniere, die das Chassis bedingt führen, wenn man es am vorderen Rand packt und nach oben klappt.
Möglicherweise muss man die Schrauben des Tragegriffs entfernen, da bin ich nicht sicher.
Das Aufklappen ist eine heikle Sache:
- vorne links sind Kabel innen, die gern abreißen beim Aufklappen
- man kann sich herrlich die Finger einklemmen, vor allem, wenn das Chassis runterknallt
- das passiert gern, wenn man vergisst, dass die auf dem Tisch liegende Plastikschale viel leichter ist, als das Chassis, das man nach oben klappt.
In dem Fall mag es besser sein, es zur Seite zu legen, das habe ich aber nie so gemacht. Ich habe immer die Lautsprecherkabel abgetrennt und dann das Chassis ganz von dem Plastikgehäuse getrennt und es umgekehrt oder richtigrum (je nachdem, was ich machen wollte) auf einer weichen Decke auf den Tisch gelegt.
Zusammenbau geht andersherum, oder: Zusammenbau ist dann, wenn du dir die Finger einklemmst ....
Ich könnte mir sogar vorstellen (habs nicht überprüft....) dass du bei google ein Video findest, wo jemand das vormacht (ohne Finger einzuklemmen)
Viel Erfolg....
Stefan
Hallo Rüdiger!
So kompliziert, wie Stefan es beschreibt, ist es m. E. denn doch nicht.
So weit ich erinnere, ist lediglich die mitlere kleine Kreuzschlitzschraube
vorn auf der Deckplatte zu entfernen (unter der record-Taste).
Dann kannst Du eine SG aufklappen. Die beiden seitlichen Hohlschrauben
hast Du ja schon entfernt...
Aber VORSICHT!
Die Scharniere sind , andes als bei RdL & Co. NICHT geschlossen.
Mein Tipp:
Wenn man allein ist, die Maschine auf eine Seite legen (weiches Tuch
drunter), und dann vorsichtig aufklappen. Dabei auf den Drahtverhau
an der Vorderseite des Chassis achten (Gefahr von Kabelabriss!).
Viel Erfolg bei der Öffnung Deines SG561...
Also das ist doch nich kompliziert.
Es sind die beiden etwas größeren Kreuzschlitzschrauben rechts und links, die man m.E. mindestens Aufschrauben muss.
Und wenn man das Chassis freilegen möchte, was ich beschrieben habe, geht es nicht anders. Andererseits erinnere ich mich nicht daran, jemals die beiden Schrauben am Haltegriff abgenommen zu haben. Mag sein, dass es verschiedene Ausführungen gibt?
Aber es ist natürlich richtig, dass man zum Aufklappen nicht notwendigerweise die schwarze Platte abnehmen muss.
Stefan
Das ist ja toll von euch, die vielen guten Tipps! Das hatte ich nämlich gestern nicht gemacht, an der Vorderseite noch irgendwelche Schrauben entfernt. Dann werde ich mich wohl heute Abend mal dran machen nachdem es bei der Royal Deluxe so gut geklappt hat. Beide sind sehr feine und zuverlässige Maschinen mit denen ich sehr zufrieden bin. Ich wollte jetzt nur noch bei der 561 ein wenig die Klappergeräusche reduzieren die mir jetzt mittlerweile doch ein bisschen auf den Nerv gehen Dazu bekommt die Maschine einen neuen Keilriemen.
Na dann probiere es einfach mal..... und wie gesagt - und da sind wir uns alle einig: Aufpassen auf die Finger und die kleinen Kabel.
....ob das Klappergeräusch dann weg ist, oder nicht, wird sicher das nächste Thema. Bei mir lag es immer an dem Zwischenrad, nicht am Riemen. Zum Wechseln des Zwischenrades, muss man gar nichts groß aufschrauben.
Wichtig ist aber immer, dass man die Hebel für die Geschwindigkeit der Maschinen immer auf eine 0 stellt und nicht bei irgendeiner Geschwindigkeit eingelegt stehen lässt.
Warum? Weil es sonst immer dieses Zwischenrad an eine Welle drückt, dadurch bekommt es eine Delle und rattert.
Stefan
So, ich hab’s geschafft und das Gerät läuft jetzt auf jeden Fall besser als vorher. Den Treibriemen habe ich ersetzt weil ich das Gerät nun schon mal offen hatte obwohl der alte noch einen relativ guten Eindruck gemacht hat. Vielen Dank an alle die geholfen haben!
