Hätte eine Verständnisfrage.
Kann mir mal jemand vielleicht etwas genauer erklären, wofür die „impedance Rolle“ am Akai GX 630 da ist?
Das ist die Rolle, die am linken Fühlhebel anliegt (Nr. 15) Sollte die beim Bandabspielen immer mitlaufen? Habe jetzt bei mir beobachtet, die steht eher, was hat die denn für eine Funktion? Hat ja sogar eine Art Schwungscheibe drunter.....
Vielen Dank
Das Magnetband hat einen elastischen Kunststoffträger und ist deshalb in gewissen Grenzen dehnbar.
Durch den Wickelbandzug wird es leicht gedehnt auf die Spule aufgewickelt, somit erhält man einen stabilen Bandwickel.
Beim Abwickeln entspannt sich das Band wieder, was nicht immer gleichmäßig geschieht, d.h. die Bandlagen gleiten leicht vibrierend voneinander (nur messtechnisch nachweisbar).
Dabei entstehen Längsschwingungen, die eine geringe Frequenzmodulation der Aufzeichnung verursachen.
Dieser Erscheinung soll mit einer trägen Bandeinlaufrolle (Beruhigungsrolle) entgegengewirkt werden.
Wenn die Rolle nicht mehr mitläuft, ist wahrscheinlich das Lager schwergängig geworden weil der Schmierstoff verharzt oder verhärtet ist.
Du solltest die Lagerung demontieren, mit Benzin gründlich auswaschen und nach dem Trocknen mit einem dünnen Feinmechanik- Öl frisch nachschmieren.
Bei einem Sinterlager sollte man dieses aus dem Sitz ausdrücken und in heißes Öl einlegen, damit die Luft entweicht und das Öl in die Poren eindringen kann.
Bei lediglich kaltem Nachschmieren, sollte dies in Zukunft in regelmäßigen Abständen erfolgen, da das Öl- Reservoir durch Lufteintritt nicht mehr funktioniert.
Die Original- Schmierstofffüllung wurde unter Vakuum durchgeführt und sollte eine Lebensdauerschmierung sein, man konnte damals nicht wissen, das es Leute wie uns geben wird, die diese gute alte Technik nicht untergehen lassen.
Bernd
Hallo, genau, nur das sie kein Kugellager hat, die Welle mit dem ganzen drumherum läuft mit dem vorgesehenen
Abstand auf einer kleinen, glaube 3mm, Stahlkugel mit etwas Öl, auf einer Nylonscheibe.
vielen Dank für Eure Info. Dann ist die Sache klar....
Die Wirkungsweise kannst du eventuell sogar hören. Bei meiner 630 habe ich es noch nicht probiert, aber mal bei einer TC-366: Einen Sinus aufnehmen, ich habe damals wohl 10 kHz genommen und die Rolle festgehalten. Der Ton wurde hörbar "rau".
Hallo Manfred, brauchste nicht probieren, Niels hat vollkommen Recht, hab ich auch schon erlebt, wenn die
Rolle nicht mitläuft ist der Ton anders. Das die aber mal NICHT mitläuft, ist so selten wie ein 6er im Lotto, wenn sie
richtig eingestellt ist.
Also ich habe heute aktuell nochmal bei einer Aufnahme die Rolle beobachtet. Jetzt läuft sie mit...seltsam, gestern stand sie bei der Wiedergabe überwiegend....Das Gerät wurde allerdings eine Woche mindestens nicht mehr bewegt. Vielleicht ist das der Grund, warum die Rolle gestern erst mal nicht mit lief? Vielleicht braucht die mal eine neue „Schmierung“? Dafür müsste ich warscheinlich das Gerät öffnen, oder....?
Theo, was bedeutet dann „richtig eingestellt“?
Habe gerade in Antwort Nr.#2 die Ergänzung von Bernd gelesen. Dann wirds wohl an der Schmierung liegen.....
Frage, wie komme ich an die Rolle dran, was müsste denn alles demontiert werden?
LG Manfred
Hallo Manfred, die Obere Front muss ab, dafür muss auch die untere ab, die Kopfverkleidung auch, sonst bekommst du
die obere Front nicht ab. Die beiden Bandfühlhebel müssen auch ab. Danach sieht es so aus:
attachment=40511]
Die drei Inbusschrauben, bei dir sind es Kreuzschlitz, lösen und vorsichtig rausheben, aufpassen, bitte in deinem Post
die Zeichnung beachten, da ist die kleine Stahlkugel, die darf nicht verloren gehen. Aufpassen auf die Nylonscheibe.
Danach kannst du die Teile zerlegen, säubern, Ölen und zusammen bauen. Beim Zusammenbau habe ich die
kleine Kugel mit einem Tropfen Öl auf der Nylonscheibe fixiert, geht gut. Dann nur noch den Abstand nach SM
einstellen und die kleinen Inbusschrauben anziehen, die drei Schrauben rein und Proberollen. Meine läuft, mit der
Hand beschleunigt, ca. 6 Sekunden aus.
Si sieht es von hinten aus:
attachment=40512]
In der Vertiefung des Haltebleches liegt, normalerweise verklebt, die Nylonscheibe.
PS: Vergessen, es ist noch die kleine Feder-Halteklamme mit zu entfernen, sonst wird die Feder langgezogen....
muss er denn alles zerlegen? reicht es nicht wenn er zwischen Welle und Buchse ein wenig Feinmechaniköl platziert? das Öl kriecht doch in die Buchse, die Welle öfter bewegen
die hintere Kugel ist doch nur der Tiefenanschlag für die Welle
Hallo, wenn die Welle noch genau nach SM eingestellt ist, kommt man da nicht 100% dran. Außerdem ist das dann
NUR eine Schmierung auf altem Scheiß. Wenn ich so eine Maschine am laufen halten möchte, noch über einen
längeren Zeitraum, dann muss ich mir auch mal ein Wenig Zeit nehmen und Mühe geben, oder wie siehst du das Ulf?
Alles Beschriebene ist in ca. 1,5 Stunden, mit einer Kaffeepause, erledigt.
Hallo Theo,
Ich danke für die Fotos....
Letzte Frage noch, meinst Du mit der Einstellung der Impedance Rolle die angehängte Beschreibung unter Nr. 6 aus dem SM?
Mehr wäre nach einer Säuberung nicht einzustellen....?
Gruß Manfred
Hey, Ja, genau das meine ich. Da sind 2 kleine Inbusschrauben, die sind an der Wellenhalterung, da musst du aber den richtigen Inbus für haben,
die gehen ruckzuck kaputt, und nach Fest kommt AB. Die eigentliche Einstellung machst du ja am Gegenbügel, mit den
zwei Schrauben A / B
Wie weit bist du denn?
Hallo Theo,
Habe noch nicht angefangen, kommt noch bei Gelegenheit, dank Dir für die Rückmeldung
(05.03.2021, 14:01)Onkel Theo schrieb: [ -> ]Hallo, wenn die Welle noch genau nach SM eingestellt ist, kommt man da nicht 100% dran. Außerdem ist das dann
Im Prinzip hast Du natürlich Recht!, Aber was nützt es wenn der unerfahrene Reparateur bei der Reparatur mehr schaden als nutzen anrichtet, wenn Teile/Federn weg kommen und das wegen zwei Tropfen Öl. Die Maschine hat 40 Jahre überlebt und wenn da ein wenig Öl dran kommt lebt die Rolle nochmal 40 Jahre.
Hallo Ulf, DAMIT hast du natürlich Recht, aber ich hoffe doch sehr, es geht gut.
Manfred, wenn was weg kommt, PN an mich, ich hab für die 630er Serie fast alles doppelt, auch die Bbrolle.
Theo, alles klar, danke Dir....
