an meinem neu erworbenen "Grundig TS 1000" fehlen folgende Schieberegler und Drehschalter (siehe Bild):
Schieberegler Mikrofon L
Schieberegler Mikrofon R
Drehschalter LIN. / CONT.
Darüber hinaus ist einer der Gummiauflagefüße auf der Rückseite zerbröselt. Falls jemand die Teile übrig hat, bitte melden.
![[Bild: Grundig-TS-1000-fehlende-Regler.png]](https://i.postimg.cc/hPpZ4bCn/Grundig-TS-1000-fehlende-Regler.png)
Die Schiebereglerknöpfe werden in Gold aufgewogen. Gelegentlich werden 3D Nachdrucke in der Bucht angeboten.
Die rechteckigen Füße auf Rückseite habe ich durch passende runde ersetzt. Gibts fürn Appel & ein Ei im Baumarkt (sofern er geöffnet hat)
...stimmt das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, sorry
die beiden Mikrofon Schieberegler habe ich als 3D-Ersatz bei MichaelB gekauft. Runde Ersatzfüsse gab es günstig bei Amazon. Jetzt fehlt lediglich noch der Drehschalter. Eventuell hat jemand von Euch, der eine Grundig TS 1000, TS 945 oder TS 925 besitzt, noch einen Drehschalter in der Schublade liegen, den er entbehren kann. Die Hoffnung stirbt zuletzt
Die "Drehregler" der TS 9xx passen meines Wissens nicht auf die TS 1000
(02.03.2021, 22:56)mampfi schrieb: [ -> ]Die "Drehregler" der TS 9xx passen meines Wissens nicht auf die TS 1000
Dann würde ich ihn passend machen. Versuch macht Kluch
Hallo Matthias,
ja. Von MichaelB habe ich auch schon eine Druckvorlage erhalten. Da ich aber keinen 3D-Drucker habe und niemanden kenne, der einen hat, suche ich erst einmal nach dem Originalknopf. Ich habe schon überlegt, ob evtl. ein andersfarbiger Knopf von irgendeinem anderen Gerät passt. Dann würde ich den Drehknopf des Netzschalters, der ja völlig einzeln verbaut ist, verwenden und den Netz-Drehknopf ersetzen. Sähe dann ggf. so ähnlich aus, wie an meiner ASC AS 6002 S. Natürlich nicht als Druckschalter. Trotzdem vielen Dank für Deine Info !!!
nachdem ich die "Grundig TS 1000" von innen entstaubt, mit neuem Capstan- und Zählwerksriemen von Heroma, 3D-Druckschieberegler von MichaelB, einem gut erhaltenen Drehregler von Matthias aus dem Open-Reel-Forum und 4 Gummifüsse für die Rückseite von Amazon ausgestattet habe, läuft die Bandmaschine. Sie spult vorwärts, rückwärts, spielt, stoppt usw. Unbefriedigend ist die Helligkeit der VU-Meter. Eventuell rüste ich sie einmal auf LED um.
Abspielen und Aufnehmen kann ich aktuell nicht testen, da ich zunächst einmal die entsprechenden (Adapter-)-Kabel mit DIN-Anschluss geordert habe. Anbei ein paar Fotos der "Grundig TS 1000". Die VU-Meter schlagen sehr hoch aus, da es sich um ein Band handelt, dass ich mit meiner "ASC AS 6002S" aufgenommen habe.
