Hi zusammen,
Hat jemand vielleicht die Maße der Riemen im Uher RdL?
Ich bekomme demnächst eins mit defektem Zählwerksriemen, möchte aber gleich beide tauschen und vorab schon mal bestellen.
Hi Wolfgang
vielen Dank, aber ich bräuchte wirklich die Maße.
Grund ist daß ich 2 Idler Gummis für ein SAE C102 bestellen will und die bekomme ich vermutlich bei
https://fixyouraudio.com/
Ist ein etwas spezielles Maß, habe ich bisher noch nirgends woanders gefunden.
Riemen haben die auch, aber keine Sätze die mit Uher benannt sind.
Deswegen muß ich nach Abmessungen bestellen.
Hi Kuni,
in die RdL gehört original ein Dreikantriemen, wegen der Form der Riemenscheiben. Einen solchen kannst Du bei SDS unter der Nummer 1080370 für schlappe 5 € plus Versand kaufen.
Alles andere wie ein Rundriemen wird auch funzen, aber Uher wird sich schon etwas bei dieser Auswahl gedacht haben, die Variocord-Baureihe hat Rundriemen mit gleichem Innendurchmesser (82mm) verwendet. Schnurstärke 3mm.
Danke zusammen,
ich konnte heute aus einer 1/2" Flachdichtung einen Idler Gummi für das SAE Deck basteln, brauche ich dann nicht mehr.
SDS ?
Ah ... gegoogelt...
https://www.sds-consult.de/UHER/Preisliste_UHER.pdf
1x Nr. 1080370 Riemen 3-Kant Motor 4,76€
1x Nr. 1011650 Riemen Rund Bandzählwerk 4,76€
Sind nur 2 Riemen drin, korrekt ?
Ist sonst noch zu erwarten daß irgendwelche Gummiteile hin sind ?
... richtig gegoogelt! Und ja, es sind nur 2 Riemen verbaut. Was Gummi in diesen Modellen angeht: Eine RdL hatte ich noch nie in den Händen (gehört auch nicht zu meinem Beuteschema), aber etliche Variocord und SG 521, 561 und 562. Bei allen gibt es als wichtigstes Problem die berüchtigten Reibräder, die für eine erschreckende Geräuschkulisse sorgen können. Verhärteter Gummi in Kombination mit einer Delle im Gummi wegen Abschaltung des Geräts in kraftschlüssiger Stellung des Reibrads und langem Stillstand bedeuten ihr Todesurteil. Hier im Forum gab es vor einiger Zeit eine Aktion, diese Räder aufarbeiten zu lassen. Mit guten Erfolgen. In der Bucht gibt es momentan einen Anbieter, der bietet aufgearbeitete Reibräder im Austausch an.
Ein weiteres problematisches Gummiteil ist die Andruckrolle. Die hatte ich oft in einem Zustand, der einem Stein nicht unähnlich war. Momentan werden neue zu Preisen angeboten, für die man mit etwas Glück ein ganzes Gerät bekommt. Allerdings dann wahrscheinlich auch mit verhärteter Andruckrolle...
ich greife nach gerade gemachter Erfahrung diesen Thread mal auf.
Wolfgang (Tonkopf65) schrieb oben, dass er Riemen (Set Antrieb und Zählwerk) für RdL und Co seit Jahren hier kaufe:
https://www.ebay.de/itm/Riemensatz-UHER-...SwqXRcqC16
Aber ACHTUNG: Die liefern unter diesem Link als "passend für Royal de Luxe" einen 3mm starken Rundriemen mit 82mm Durchmesser, der für einige UHERs auch passt.
Die Royal de Luxe braucht aber einen Riemen mit 94mm Durchmesser
Dreieck oder nicht würde ich nicht soooo wichtig nehmen, aber die Riemenlänge sollte doch schon stimmen!
Also Achtung, mit dem kurzen Riemen zieht man nach dem prinzipiell sicher noch möglichen Aufziehen wohl "etwas" zu viel am Motorlager ...
Ich habe mich nach Kauf und - sehr schneller! - Lieferung beim Händler gemeldet und bin mal gespannt, was er mir antwortet oder ersatzweise zusendet.
Wenn es der Händler mit dem senfgelben Hintergrund war, wird er Dich einfach sperren..........
Kauft doch einfach das Original preiswert bei SDS Sprang anstatt so einen Heckmeck zu veranstalten.
nö, kein gelber Hintergrund, sondern wie im Link. Und auch klein Sperren, sondern nette Reaktion auf meine Mail.
Danach soll es gehen (was ich für meine RdL nicht bestätigen kann) und wäre schon oft auch so getauscht worden.
Es war auch so nicht viel Geld, mir geht es "nur" um Passen oder Nichtpassen.
Ich vergleiche mit einer anderen RdL und bestelle Original. Dann melde ich mich wieder, um das für mich und ggf. im Forum entsprechend Suchende mit einem "echten Ergebnis" abzuschließen.
Bei Sprang gibt es auch die 30V/25mA Birnchen für das Aussteuerungsinstrument, womit ich dann auch meine "erhältliches-Birnchen plus Vorwiderstands-Lösung" ersetzen werde. Versuche mit 28V/40mA fingen schnell an, mir - und womöglich auch der schönen blauen Folie - zu heiß zu werden...
nur kurz wie geschrieben: Riemen muss 94mm Durchmesser haben, Sprang tut es und hat ebenso gut wie schnell geliefert.
Ich bin zufrieden, meine RdL auch
