14.02.2021, 20:14
Die Sony TC-366 ist (leider) mein Lieblingsgerät. Nach 50 Jahren gibt es da auch mal Probleme.
Gestern und heute habe ich Aufnahmen gemacht, soweit alles OK, Bogenclausi hatte sie vor nicht zu langer Zeit auf LPR 35 eingemessen. Dass auf LGS 35 keine optimalen Ergebnisse zu erreichen sind ist klar (zu viele Höhen bei Tape Select auf Normal, deutlich zu wenig bei Special).
Jetzt fing die Maschine an Hinterband zu verzerren. Die alte Aufnahme wurde aber gelöscht, also funktioniert der Ozsi noch. Wiedergabe läuft auch, das ist also auch OK. Das Problem ist auf beiden Kanälen parallel, da kann es also nicht so viel sein. Beim Herumprobieren schien es, als würde sich das Gerät erholen, dann aber nach einigen Sekunden wieder in die Krankheit verfallen. Sicherheitshalber ein zweites Band zu Testen herangezogen, das gleiche Ergebis. Bevor ich jedoch tiefe einsteigen konnte war der Fehler wieder verschwunden.
Weil meine Testreihe zu einem schnellen Ende kam, bin ich nicht sicher, ob er Fehler auf allen Geschwindigkeiten auftritt. Ich möchte es nicht ausschließen, dass er auf 4,8 cm/s nicht auftritt. Das würde doch deutlich auf C 301 hinweisen, weil es das einzige Element ist, dass nach dem Schalter 302 auf beide Kanäle gleichermaßen Einfluss hat. Oder übersehe ich etwas. Aber kann ein Kondensator mal funktionieren und mal nicht?
