02.02.2021, 19:05
Da ich gern, besonders im Winter, was zu löten und zu basteln habe, hatte ich vor ein paar Wochen das Projekt "Varispeed für die A700" ins Leben gerufen. Diese Maschine hat eine 7-polige DIN-Buchse, an die man eine Fernbedienung für das "Pitschen" der Bandgeschwindigkeit anschließen kann. Die ermöglicht dann eine Variation von etwa 0,67- bis 1,5-facher eingestellter Bandgeschwindigkeit.
Ich "brauche" eine solche Einstellmöglichkeit nicht wirklich, das möchte ich gleich feststellen! Ich habe zwar noch zwei oder vier alte Bänder, die vor Jahrzehnten mit einem etwas zu schnell laufenden Tfk M203 TS aufgenommen worden sind, aber wegen dieser Uraltbänder bräuchte ich mir keinen Varispeed-Zusatz zu bauen.
[attachment=39830]
Aber ich wollte was zu tun haben und in der Bucht werden diese Originaldinger für viel zu hohe Beträge (90 - 200,- €) gehandelt! Das geht billiger, dachte ich mir, ließ mir mit Hilfe eines netten Foren-Admins eine Platine nach der Originalschaltung anfertigen und baute das Ganze in ein kleines ABS-Gehäuse ein. Ich benötigte außer den Bauteilen für die Platinenbestückung noch ein paar Meter fünfadrige, flexible Steuerleitung, einen 7-poligen DIN-Stecker, einen zweipoligen Einschalter, eine LED nebst Fassung und ein lineares Poti mit 10 kOhm, sinnvollerweise mit Mittenrastung.
Etwas schwierig ist die Beschaffung des benötigten Operationsverstärker-ICs. Aber nach einiger Suche erstand ich schließlich ein LM301AN im DIP-8-Gehäuse für weniger als 3 Euro.
[attachment=39822]
Die Platine (und noch fünf weitere) kam heute, so dass ich endlich loslegen konnte. Bei der Bestückung gab es keine Besonderheiten und keine Schwierigkeiten. Metallfilm-Widerstände und Dioden kamen zuerst an die Reihe, dann die beiden Kondensatoren und die Transistoren. Das IC bekam eine Präzisionsfassung spendiert.
Hier die nackte und die fertig bestückte, 48x48 mm große Platine:
[attachment=39815] [attachment=39816]
Das Trimmpoti kann wahlweise mit zwei verschiedenen Größen bestückt werden. Statt des 3,3 µ-Elkos der Originalschaltung habe ich einen Wima-Folienkondi verwendet.
Die Bedruckung mit den Kabelfarben an den Anschlusspunkten entspricht natürlich den Angaben im Revox-Schaltplan. Meine Drähte haben aber andere Farben.
In das Hammond-Gehäuse wurden nun das Poti, der Schalter und die LED eingebaut, weiterhin an der Schmalseite eine kombinierte Zugentlastung mit Knickschutz. Der Boden erhielt zwei 3,5 mm-Bohrungen, mittels derer und M3-Schrauben nun 6 mm kurze Distanzbolzen für das Platinchen befestigt wurden. Das Steuerkabel brauchte nur etwa 1 m lang zu sein, da das Kästchen ohnehin immer direkt neben der Maschine liegen wird.
Hier das noch leere, aber schon mit den erwähnten Teilen bestückte Häuschen:
[attachment=39817]
Die Verbindungsdrähte zur Platine habe ich direkt in die Platinenbohrungen gelötet; auf den Einsatz von Lötnägeln oder gar Steckverbindern habe ich bewusst verzichtet. Wenn die Schaltung einmal läuft, wird man kaum ständig daran irgendwas ändern oder reparieren müssen...
[attachment=39818] [attachment=39819]
Nachdem ich die sauschwere A700 noch mal in die Senkrechte gewuchtet hatte, schloss ich meine neue Varispeed-Schaltung probeweise an und -- alles funktionierte! Lediglich das Poti hatte ich seitenverkehrt angelötet, was schnell korrigiert war.
Mit dem kleinen Trimmer auf der Platine stellt man bei Schalterstellung "Var. Speed" und Mittelstellung des Regelpotis die Bandgeschwindigkeit auf den ±0-Wert ein (nach Gehör mit einem 1 kHz-Sinus in Sekundenschnelle erledigt) und dann konnte ich das Kästchen zuschrauben. Die LED leuchtet synchron mit der Tastenbeleuchtung, wenn die eingestellte Solldrehzahl stabil ist, was jeweils nur 1-2 Sekunden in Anspruch nimmt.
In Schalterstellung "Quartz" ist die Pitchmimik ausgeschaltet und die Quarzregelung übernimmt wieder die Arbeit.
[attachment=39820] [attachment=39821]
Dank Michael B. und seiner Platinensoftware ist mir die Fummelei mit einer Lochrasterplatine erspart geblieben (und damit die Gefahr von Fehlern/Kurzschlüssen/übersehenen Verbindungen). Ich entbiete ihm hiermit meinen virtuellen Kotau!
Wenn jemand Interesse an so einer Platine hat, kann er sich gerne bei mir melden; fünf Stück habe ich noch. Ich gebe sie zum leicht aufgerundeten Selbstkostenpreis ab (8,- € incl. Versand) und die nötige Teileliste nebst Anschlussplan ist dann auch dabei!
[attachment=39830]
[attachment=39822]
[attachment=39817]
