weiß jemand, welche Daten die Birnchen bei der Grundig TK 146 haben (Volt/mA)? Könnte sein, daß die bei der 140er-Serie alle gleich sind, wenn da also jemand ein Service Manual hat und die Daten schicken könnte, wäre ich sehr dankbar.
Gruß Ralf
Da schau ich morgen mal nach, ich habe ein ZK146 hier stehen und Unterlagen sollten auch dasein. Wenn nicht, kann man ja mal messen
Entschuldigung, das war mir entfallen :oppa: aber ich habs wiedergefunden
Die Lampen sind beim TK 146 mit 7 Volt/1 Watt angegeben. Das ZK146 ist hingegen mit nur einer einzigen Lampe 24 Volt/1,2 Watt ausgestattet. Das ist nicht so kritisch, wenn Du 2x10Volt nimmst ist es ein bisschen dunkler aber dafür weniger warm!
alles klar, vielen Dank! Ich habe übrigens nur die TK 146 mit 2 Lämpchen, keine ZK 146.
Gruß Ralf
War mir schon klar, das ZK 146 ist das baugleiche Gerät welches von UNITRA gebaut wurde. Lampen mit 7 Volt-Faden sind nicht gut zu bekommen und wenn Du 6,3 Volt nimmst dann leben die nicht sehr lange. Am elegantesten ist es mit gelb-diffusen oder weißen LED´s als Ersatz. Je nach Typ muß der Vorwiderstand bemessen sein - das kann man empirisch ermitteln und natürlich muß man noch einen oder zwei Gleichrichter spendieren; sonst leuchten die Dinger bloß einmal kurz auf
sorry, hatte Dich dann mißverstanden bei der TK-ZK 146. Ich dachte, Du meinst, ich hätte auch eine ZK. Hab mir beim Conrad eben mal testweise 2 Lämpchen mit 6V/1W geholt, leuchten prima und auch nicht heller als die Originale. Werde das jetzt mal so testen, wie lange die durchhalten. :-)
Danke nochmal!
Gruß Ralf
