Normale Version: Erledigt - BASF Tonband Archivboxen 18cm
Hat sich im Augenblick erledigt.
ich suche die auf dem Bild gezeigten Archivboxen für 18 cm Spulen.
Ich habe bis jetzt 1 mit klarem Deckel was ich sehr praktisch finde.
Es gibt sie wohl auch mit getöntem Deckel.
Falls ihr solche Boxen übrig habt bitte gerne anbieten.
So dass was du sucht ist das zwar nicht, du kannst es dir ja mal anschauen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...7-172-9269
Ich schaue mal nach; kann sein, dass ich was entbehren kann.
Fünf Stück kann ich frei machen; bekommen die Bänder halt andere Boxen.
(01.01.2021, 18:54)Legofrank schrieb: [ -> ]So dass was du sucht ist das zwar nicht, du kannst es dir ja mal anschauen
Vielen Dank für deine Mühe, aber ich suche speziell die abgebildeten BASF Hüllen.
Ich finde die sehr praktisch und schön.
Grüße Jörg
Die Schuber sehen so aus:
[attachment=38823]
eine klare, vier bräunliche Klappdeckel. Kämen dann ohne Bänder; die brauche ich noch.
Und ich könnte eine weitere mit klarem Klappdeckel anbieten.
Ob sich das bei den Portokosten auszahlt?
Aber mehr habe ich leider nicht.
Heinz
(02.01.2021, 15:41)heinz schrieb: [ -> ]Und ich könnte eine weitere mit klarem Klappdeckel anbieten.
Heinz
Hallo Heinz,
vielen Dank!
Ich bekomme 5 Stück von Manni, das reicht erst mal.
Ich habe ja bis jetzt nur 4 Bänder   Rolleyes
Grüße Jörg
Moin Jörg;
schau mal hier rein; da hast Du gleich 7 Schachteln mit Basf DP 26 drin. Noch kein Gebot !!
https://www.ebay.de/itm/7-Tonbander-BASF...SwcU5f6OPt
(03.01.2021, 08:45)Moppedmanni schrieb: [ -> ]Moin Jörg;
Hallo Manni,
vielen Dank.
Denkst du die Bänder sind noch gut?
Alle Bänder (BASF) von meinem Schwiegervater waren nichts mehr.
Der Tonkopf und alle Rollen waren nach einem Band völlig verdreckt.
Grüße Jörg
Das ist ein kleines Lotteriespiel. Normalerweise sind die DP 26 gut. Nun kann man leider nicht in die Bänder reinschauen.
Wäre Deine Entscheidung .....
Er schreibt ja: Zustand sehr gut . Also dann ...
(03.01.2021, 10:29)Moppedmanni schrieb: [ -> ]Das ist ein kleines Lotteriespiel. Normalerweise sind die DP 26 gut. Nun kann man leider nicht in die Bänder reinschauen.
Kann es sein, dass die Bänder von meinem Schwiegervater auf der Bühne zu viel Hitze abbekommen haben?
Wenn ich ein Band durch die Finger gezogen habe waren die Finger braun.
Sie waren bestimmt 30 Jahre auf der Bühne, zwar trocken aber im Sommer sehr warm.
Sind die DP26 in der Regel auch schon so alt?
(04.01.2021, 21:11)Jörg.F schrieb: [ -> ]Kann es sein, dass die Bänder von meinem Schwiegervater auf der Bühne zu viel Hitze abbekommen haben?Wenn ich ein Band durch die Finger gezogen habe waren die Finger braun.Sie waren bestimmt 30 Jahre auf der Bühne, zwar trocken aber im Sommer sehr warm.
Das ist sogar sehr wahrscheinlich! Mehr Informationen dazu von einem, der an der Bandentwicklung beteiligt war:
https://tonbandforum.de/showthread.php?t...#pid259742
https://tonbandforum.de/showthread.php?t...#pid259744
Zitat:Sind die DP26 in der Regel auch schon so alt?
DP 26 gab es von Ende der 60er bis Anfang der 70er Jahre, und dann nochmal von Ende der 70er bis Mitte der 80er.
Mit verschiedenen Zusätzen (LH, LN, super, ferro, FE, HiFi...) gab es DP 26 von 1969 bis 2004.
Dahinter verbergen sich insgesamt mindestens 6 verschiedene Bandtypen, siehe aktuelle Diskussion im Thread "Neue Bändertauglichkeitsliste".
