Hello,
I want to lube the pinchroller but I am unable to remove the small aluminium shield (Schild).
Can someone help me with a description of how to remove the "shield" on the pinchroller?
Also: I need some advice on how to lube the capstan, the reel spinners and the 2 motors.
Best regards.
Evert
Hallo Evert,
die Andruckrolle ist Kugelgelagert und diese Kugellager sind gekapselt.
Der Deckel wird abgeschraubt.
![[Bild: dscf8879800i6a3z.jpg]](https://abload.de/img/dscf8879800i6a3z.jpg)
Thank you for your advice.
Do I need a special device to unscrew the shield?
Or do I just turn the shield to the left with two fingers?
Is it possible to lube the the 'Kugellager'?
Best regards
den Deckel nach Links drehen, zum Beispiel mit so einer Zange
https://www.amazon.de/Sprengringzange-Si...th=1&psc=1
man kann ein wenig dünnes Öl in die Lager sickern lassen, dadurch wird das fest gewordene Fett wieder geschmeidig, besser wäre neue Kugellager einsetzen
Thank you very much. I will order one via ebay.
Can you also help me with a description on how to lube :
1) the "Rotor des Wickelmotors"
2) the "Mitnehmerteller"
3) The Leitrollen?
Best regards
wenn die Angeführten Gerätegruppen nicht kaputt sind würde ich da nicht dran schrauben, nachher hat man mehr Schaden als die Sache wehrt ist
die Leitrollen sind auch Kugelgelagert
Thank for your advice.
Best regards
funktioniert Deine Maschine?
Hello Evert,
the pinchroller and the other rollers and the reel-tables have all ball bearings, there is nothing to lube. If a ball-bearing makes noise, you have to replace the ball bearing. The only part that needs oil is the capstan motor. But therefore you have to unmount the capstan motor from the mechanical deck and then disassemble the capstan motor to get access to the sinter bearings. Sinter bearings need a special thin oil made for sinter bearings.
Best regards, Tobias
Thanx Ulf and Tobias,
The Telefunken M5a has a problem. Most a the time he plays, but sometimes it doesn't.
The problems started after I opened the recorder to set the bias. I think it must be something in the relays (AW1 start?). A bad contact, a wire or something.
I cleaned all the metal contact points of the relays but the problem reoccured afterward. I am still trying to find the problem.
Can you also explain how to replace the ball bearings?
Best regards,
Evert
Hello Evert,
did you also clean the contacts of the transport pushbuttons ? Explaining the replacemant of a ball bearing is very difficult for me, it wont help.
Regards, Tobias
Hello Tobias,
Do you mean the small pins of the contact plate of the relay under the play button? Or is there an other small contact to be cleaned?
Best regards
Evert
Hallo Evert,
wenn die M5 nicht spielt,
bleibt die Capstanwelle stehen?
zieht die Andruckrolle nicht an?
vielleicht könntest Du den Fehler genauer beschreiben
Hello Evert,
yes, the contacts which get closed mechanical when you press one of the transport buttons. At a relay the contacts are closed by an actuating coil, that is different from a pushbutton contact.
Regards, Tobias
Hello Ulf and Tobias,
The widing motor spins perfectly forward and backwards. The capstan motor works also.
But the pinchroller doesn't engage when I press the play or record button.
I cleaned the pins of all the contact plates in the relay but the problem still reoccured.
Best regards,
Evert
Hello Evert,
can you read schematics ?
Regards, Tobias
Hello Tobias,
No, I can't read schematics but I know someone who can.
Regards,
Evert
Hello Evert,
I have uploaded the schematic
here, link is active for 1 week. Does your M5a have a remote connector ? There is one shown in the schematic as an option named BU238. If there is a remote connector, you have to put a plug with a wire bridge to it. If there is no remote connector, there are still wires for the remote connector, they have to be soldered together. I mention this, because I had a problem in this area with a M5a. The pinch solenoid in the schematic is M 307 = Rollenmagnet. You can find it in the lower left corner of the schematic. Look for bridge rectifier GR233 in the power supply, check the voltage at C235.
Regards, Tobias
Thanx Tobias.
I will let it check.
Best regards
Evert
wenn ich mich recht erinnere hatte meine auch Probleme mit den Relais
Hello,
Thank you for your advice. The problem seems to be solved!
It looks as it were the pins of the remote connector. The pins of the connector were badly soldered together.
But there is still an other problem: there are small volume fluctuations now an then. The fluctuations are on the recordings. The volume drops a few decibels (+/- 3db) every 30 minutes or so. The problem occurs on both speeds: 38 cm/s (less) and 19cm/s (more frequently and more decibels I think). I demagnitised both heads and rolls and I changed the tape but this didn't solve the problem. Do you have any suggestions?
Best regards
Evert
Hello Evert,
congratulations for fixing the problem. For the new problem I suggest to monitor the audio signal and the bias signal near the output of the record amp with an oscilloscope during record. Then tap with a not so hard tool at the tubes, the metal canned relais and the componenrs of the record ampflifier and watch the oscilloscope.
Regards, Tobias
P.S. Did you pull the tubes and put them back for cleaning the tube pins ?
Hello Tobias,
No I didn't clean the tube pins. I will do this first.
Best regards
Evert
Tobias,
What is used to cleans the pins best? Kontakt 61, very fine sand paper,... ?
Best regards
Evert
I did however remove the tubes a couple of weeks ago as an inspection of the tubes. I didn't clean them. Could the removal of the tubes have caused this problem? Best regards
vielleicht besteht ein Kontaktproblem
Bei meiner M5 verursachten die Kohleeinstellregler die sporadischen Pegelsprünge bei Aufnahme.
Das sind ungekapselte Exemplare bei denen der Kontaktpimpel sporadisch den Übergangswiderstand zur Schleiferbahn ändert.
Und jetzt die Google translation:
On my M5, the carbon adjustment controls caused the sporadic level jumps when recording.
These are unencapsulated items in which the contact pimple sporadically changes the resistance to the wiper track.
Cheers Jan
Thanks Jan for your advice.
Is your Telefunken M5 a vacuum tube reel to reel recorder or a transistor recorder? Both are possible I think.
The control panels on a M5 transistor recorder are different from the control panels on a tube M5(a) recorder.
Best regards.
Evert
Hallo Jan,
das sind nicht die Kohlepimpel, die da Ärger machen, sondern der Metallring, auf dem das andere Ende des Schleifers gleitet. Das Metall ist rabenschwarz angelaufen, das bekommt man mit einem dünnen Glasfaserstift wieder blank.
Hello Evert,
what I wanted to say is that the pins get cleaned a little by pulling them out and put back in. For the cleaning of the tube pins I use a glass fiber pen. You can not harm anything pulling the tubes when it is done carefully. Look for the metal ring in the center of the adjustment pots, if it looks black, clean it with a thin glass fiber pen.
Regards, Tobias
Thanks Tobias.
I will buy a glass fiber pen and clean the pins and the metal rings of the adjustment pots.
Best regards
Evert
Tobias. Is this the black plate of the adjustment pot?
Best regards
Evert
![[Bild: JRl+BAcrLaVbsbrUAAAAAElFTkSuQmCC]](data:image/png;base64,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)
No, it´s from the other side. The ring goes to middle soldering point of the pot, the wiper connection. Dont touch the carbon pins of the wiper, no cleaning of carbon with glass fiber pen, metal only !!! Take fotos of the wiper postions of the pots before you start cleaning, you have to turn the pots to different positions to get proper access. With the fotos you can turn the pots in "nearly" former position to avoid complete misalignment.
Regards, Tobias
