ich habe vor ein paar Jahren eine Revox A77 MkII HS bekommen.
Gestern hab ich ich sie seit einem Jahr das erst mal
wie in Betrieb genommen. Wiedergabe und Spulen gehen
wie gewohnt. Leider lässt sich der Aufnahme nicht mehr aktivieren.
-CHI und CHII wurden aktiviert
-auch per Fersteuerung keine Reaktion bei Rec/Play Taste
-die Reclampen in den Vu Leuchten nicht
-es wurden auf den verschiedenen Karten einige Bauteile ersetzt
Bin dankbar für einige Hinweise
Lieben Gruß, Torsten
aus deinem Beitrag ist nicht erkennbar, ob Bauteile vor oder nach dem Versagen des Aufnahme-Modus ersetzt wurden.
Wenn sie vorher ersetzt wurden, solltest du mal prüfen, ob du dabei keine Fehler eingebaut hast.
Wenn sie nachher ersetzt wurden, erleichtert das nicht die Fehlersuche.
Ansonsten mußt du dir mal die Relaissteuerung im Schaltplan und die Beschreibung dazu im Service-Manual für Aufnahme ansehen.
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Nach einem Jahr Standzeitzeit wurde sie in Betrieb genommen und dann trat erst der Fehler auf.
Die anfälligen Bauteile wurden vom Vorbesitzer ersetzt, soweit ich das sehen kann.
Ich habe, nachdem der Fehler auftrat, die Module von einer anderen Maschine eingesetzt, nur um den Fehler einzugrenzen.
Aber gleiche Reaktion. Das Relais vom OSC klackt auch nicht.
Gruß, Torsten
die Relais A & B müssen anziehen.
Wenn B nicht anzieht, tut es das Record Relais auch nicht und die Lampen leuchten nicht, weil sie keine Masse-Verbindung bekommen.
Siehe Service Manual Abschnitte 5.4 & 5.9
Schaltungen: Tape Drive, Switch Board & VU-Meter Board
Wenn ich das Anhand des Service Manual richtig verstanden habe:
Die beiden Relais A und B funktionieren (Wiedergabe und Vorspulen)
Daß die Relais anziehen, würde ein Mathematiker sagen, ist nur eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung.
Es müssen auch alle Kontakte wirklich durchschalten.
Wenn das "Rec Relais" nicht anzieht, ist das ein Indiz (kein Beweis), daß entweder b11 nicht mit b7 verbunden ist oder a11 nicht mit a7 oder die dazugehörige Verdrahtung unterbrochen ist. Das "Rec Relais" sollte auf Anschluß 4 mit den "27V" des Netzteils verbunden sein. Anschluß 5 wird über die genannten Relais-Kontakte mit Masse verbunden.
Beides kannst du mit einem Voltmeter gegen Masse nachprüfen.
Anscheinend war irgendwo eine Steckverbindung locker. Habe alle Steckverbindungen festgedrückt.
Die Lampen leuchten wieder, werde gleich eine Aufnahme machen. Leider weiß ich so nicht, wo genau der Fehler war.
Danke, für die Hilfe
