08.12.2020, 11:04
Seiten: 1 2
08.12.2020, 11:58
Hallo, das es am Schalter liegt glaube ich erstmal nicht.
Sind die Aussetzer IMMER an der selben Stelle am Band, kannst du das bitte mal testen?.
Der Schalter ging doch, mit deinem alten Band.
Danke und Gruß
PS: hast du auch die kleinen Spurwahltaster öfter bewegt?
Danke und Gruß
08.12.2020, 18:16
Sorry, bin nur mal kurz und erst jetzt in meiner Hobbythek!
Ja es sind immer dieselben Stellen und das gestern aufgenommene Band läuft absolut perfekt!
Also den Source/Tape schalter würde ich auch ausschließen.
Die kleinen Spurschalter hab ich auch öfter bewegt.
Also für mich sieht es eindeutig nach Abnutzung des Bandmaterials aus.
Werde weiter beobachten und berichten.
Leider kann ich auch nicht mehr eindeutig definieren, welches Bandmaterial das ist,
da sowohl BASF-, Revox-, Akai- und Sony-Spulen dabei sind. Ob die Bänder aber auf den jeweilig dazu gehörenden
Spulen drauf sind, lässt sich für mch nicht nachvollziehen.
08.12.2020, 19:12
Wenn Du ein anderes Band auflegst und sonst nichts an der Maschine geändert wurde und es dann zu Aussetzern kommt würde ich natürlich erstmal das Band verdächtigen und einen Gegentest mit einem anderen Band machen.
08.12.2020, 19:48
Hallo, hallo Ulf, deswegen meine Frage vorhin, ob es immer an der gleichen Stelle ist.
Ich würde dieses Band höchstens noch als Klarband herrichten, geht ja mit Aceton. Auf die 630 würde ich das
nicht mehr auflegen, musst du aber selber entscheiden.
Neues Band kostet bei Frank ja auch nicht die Welt.
Du glaubst gar nicht was das für ein Unterschied ist, in allem.
08.12.2020, 20:43
Ja okay, da hab ich auch schon darüber nachgedacht.
Bei wem gibt es neues Bandmaterial? Hast du da ne Adresse??
08.12.2020, 21:36
Hallo, die Firma Darklab, Frank ist auch hier im Forum. Da werden Sie bestens geholfen.
10.12.2020, 06:30
(08.12.2020, 21:36)Onkel Theo schrieb: [ -> ]Hallo, die Firma Darklab, Frank ist auch hier im Forum. Da werden Sie bestens geholfen.
Guten Morgen,
gestern hab ich eine Seite eines anderen Bandes mal aufgenommen. Zumindest gibt es
Bei diesem keine Aussetzer. Werd mal in nächster Zeit ein neues Band bestellen, um
Vergleiche anzustellen. Und dann die restlichen Bänder mal durchtesten.
Da hab ich über die Feiertage genug zu tun.
Na ja, meine Plattenspieler sind alle auf Vordermann, dann hab ich ja genügend Zeit!
15.12.2020, 15:19
Also ich hab jetzt ein anderes Band, das wohl etwas besser ist, bespielt.
Ich finde die Aufnahmen super, keine Aussetzer, wie beim ersten.
Ich hab noch 6 andere Bänder auf Metallspulen, die zumindest unbenutzt aussehen.
15.12.2020, 16:47
Hallo, das kannst du so nicht sagen, sehen unbenutzt aus. Wenn es sich um Rückseiten beschichtetes Band handelt,
und zb. mit der 630 bespielt oder auch nur gespult wurde, kann es sein, so ist es bei zwei von drei Akai bei mir,
das der Wickel wie aus einem Guss ist, wie platt gebügelt.
Nimm doch einfach mal auf einem der 6 Bänder über die ganze Länge einen 1 kHz Ton auf, vom PC oder einer
anderen Quelle, muss ja nicht das ganze Band abhören, hin und wieder mal reinhören, das sagt schon ein wenig aus.
Kannst natürlich auch richtige Musik aufnehmen, ist halt schwieriger zu analysieren.
Sobald du mal die obere Abdeckung runter hast, bitte an genug Bilder denken und einstellen.
Jetzt schon ein kleine Tipp, solltest du auf die Idee kommen, die Mikroschalter zu wechseln, kannst NICHT einfach
Baugleiche kaufen, den Fehler hab ich gemacht. Bei Conrad direkt 10 Stück gekauft, eingebaut und wieder ausgebaut.
Die Orig. Schalter haben einen seeeehr schwachen Betätigungsdruck, die man heute kaufen kann haben einen wesentlich
stärkeren. Ich habe dann die Orig. aufgemacht, Kontakte gereinigt, zusammengebaut und wieder ins Gerät. Gehen.
16.12.2020, 13:15
Zu Post 60
Hallo Theo
Das ist doch mal eine gute Idee und da habe ich auch direkt mal eine Frage zu.
Im I Net kann man sich bei You Tube ja sowas anhören bzw abspielen. Will heißen ich verbinde mein Schlepptop mit meinem Verstärker und spiele das ab.
1. Frage Das würde ja für die von dir vorgeschlagene Methode völlig ausreichen, oder ?
2. Ist das dann noch tatsächlich 1 kHz Ton oder ist der verfälscht und somit um z. Einmessungen zu überprüfen und oder vor zu nehmen, nicht mehr zu gebrauchen. Was ich mir durchaus denken würde.
Man möge mir verzeihen hier zu dem eigentlichen Thema ist das etwas Off Topic
nachfragende Grüße
Holger
Hallo Theo
nachfragende Grüße
Holger
16.12.2020, 14:14
Hallo Holger, ob das 1 KHz oder 2 oder oder oder ist, das ist für das vorgeschlagene völlig egal. Es geht hierbei ja
NUR um einen gleichmäßigen Ton auf dem Band, den man wesentlich besser abhören kann als zb. Musik von wem auch immer.
Bei Musik sind immer laute und leise Stellen, da kann man, ich zumindest nicht mehr, hören ob es am Band oder
an der Musik liegt, wenn Fehlstellen am Band sein sollten.
Also, mach das so wie du geschrieben hast. Zum Einmessen geht das allerdings nicht, jedenfalls nicht über eine Quelle
von Jou Tube. Da sollte man schon was genaues nehmen, Signalgenerator usw.
17.12.2020, 06:35
Jeep, Danke für die Info
So dachte ich mir das schon. Mit dem 1 kHz Ton hätte ich gedacht das man bei dem Ton die Unterschiede am besten hört, aber gut, wenn egal, Ok.
Das der Ton von You Tube zum Einmessen nicht zu gebrauchen ist war eigentlich schon klar. Ich wollte das nur nochmal bewusst nachfragen bevor noch jemand der nicht so viel Erfahrung hat ( wie ich zum Beispiel ) das nachher noch versucht zu benutzen.
Holger
Holger
17.12.2020, 08:34
Vorsicht, davon bekommt man ein pfeifen im Ohr ;-)
man kann ja auch eine schöne Musikaufnahme machen und Hinterband die Zeit über mit hören ob Fehler auftreten
17.12.2020, 09:02
Den Sinus würde ich nicht abhören - spiel den doch zurück in den Rechner und sieh ihn dir an.
Auffälligkeiten entdeckst du am Bildschirm doch sofort.
17.12.2020, 09:23
16.02.2021, 09:37
bei meiner Akai tauchen diverse Problem auf.
Es treten beim normalen Lauf Klack -Geräusche auf. Wenn ich das richtig definiere, kommt es aus dem rechten
Antriebslager. Der Vorbesitzer meinte damals, die Maschine hätte Probleme mit dem Capstan-Antrieb.
Kennt jemand von euch dieses Problem?
Ich hatte ja am Anfang geschrieben, dass die Maschine beim Schnellauf klappert.
Ich habe es damals auf nicht richtig angezogene NAB - Adapter zurückgeführt und konnte mit
Anziehen der NAB das Geräusch wegkriegen.
16.02.2021, 11:37
Berthold, beim Lesen Deiner Zeilen sind mir auch sofort die Adapter in den Sinn gekommen.
Wenn es denn Akai-Adapter sind, befürchte ich, daß Du mit dem Klackern leben mußt.
Baulich bedingt, kann man diese Adapter nicht mit der Spule verspannen, so wie bei Revox -,
Teac- , oder Philips-Adaptern. Zwischen der Spule und dem Akai-Adapter ist immer ein My
Luft. Dieser Spalt reicht aus, um ein Klackern zu verursachen.
Ich habe dieses Problem durch Verwendung der genannten anderen Adapter gelöst.
Von Klappern ist nichts mehr zu hören. ( alle Akai-Adapter abgeschafft / verkauft )
Wenn Du die Möglichkeit hast, andere probeweise zu verwenden und das Klappern ist weg,
dann weißt Du, woran es lag.
Es schließt aber nicht aus, daß Deine Maschine eventuell einen Schaden hat.
17.02.2021, 08:11
Hallo Jürgen,
ich hab jetzt mal so einiges über die jeweiligen NAB-Adapter gelesen und eigentlich ist der Tenor vorherrschend, dass die Akai-Adapter die besten seien. Bei vielen anderen wurde das Knacken beschrieben, über Probleme mit denen von Akai hab ich im Netz nichts gefunden.
Festgestellt hab ich selber, dass das Klappern vor allem von der rechten Spule kommt
und zwar dann, wenn die Spule relativ voll ist. Es ist auch nicht bei allen Metallspulen
dasselbe. Gibt es denn bei den Metallspulen unterschiedliche Stärken, die dieses Phänomen verursachen
könnte?
Was könnte denn deiner Meinung nach sonst noch dieses Knacken verursachen?
könnte?
17.02.2021, 09:40
Berthold das ist auch so.
Akai Adapter (und wohl auch Uher, die den Akais sehr ähnlich sein sollen) kann man fest verspannen und somit kann da auch nix klappern.
Jürgen hat da sicher was verwechselt, denn er führt u.a. Revox & Teac Adapter auf, die man eben nicht verspannen kann
und die teilweise wirklich übelst klappern.
17.02.2021, 11:10
Nein, Leute, nein ich habe da nichts verwechselt.
Es geht mir nicht darum, wie der der Adapter am Dreizack verspannt wird. Das ist nicht das Problem.
Es geht mir um die Verspannung zwischen Adapter und Spule.
Nehmen wir mal den Revox-Adapter als Beispiel.
Wenn ich auf diesem die Spule verriegle, dann werden die drei Ronden nach außen gegen den Gummi-
ring gedrückt. Dieser wiederum drückt sich an drei Stellen gegen die Spule, zentriert sie dabei und
sorgt für den nötigen Halt. Da ist keine Luft mehr zwischen Spule und Adapter.
Wenn wir dagegen den Akai-Adapter nehmen, dann ist da nur die glatte Auflagefläche rundrum für die Spule.
Jetzt kann ich zwar den Adapter verspannen, aber eben nur auf der Dreizackverrieglung und nicht mit der
Spule. Das Loch in der Spule muß ja zwangsläufig eine Winzigkeit im Innendurchmesser größer sein, als die
Auflagefläche des Adapters im Außendurchmesser. Logisch, sonst würden wir die Spule nicht drauf bekommen.
Und genau das ist der Umstand, warum keine ordentliche Verspannung zwischen Adapter und Spule stattfindet
und bei mir ständig zu Klappergeräuschen führte. Glaubt mir, ich habe mindestens 5 - 6 Akai-Adapterpaare gehabt.
Bei allen trat das auf. ( mehr oder weniger )
Über den Sinn oder Unsinn der Verspannungsmöglichkeit auf dem Dreizack möchte ich jetzt nicht diskutieren.
Nur soviel, mir ist in den 16 Jahren, in den ich mit Großspulern und Adaptern zu tun hatte, noch kein Adapter beim
Umspulen abgeflogen ist, nur weil ich ihn nicht verspannen konnte.
Das gleiche Prinzip wie Revox hat auch Teac, Philips und auch Uher.
Sony-Adapter finde ich auch nicht gerade berauschend.
17.02.2021, 11:43
Interessant wie unterschiedlich dann doch die Erfahrungen sind.
17.02.2021, 12:37
wenn man den äußeren Ring fest dreht, den der die Spule auf dem NAB Adapter fest spannt, dann klappert da nichts
17.02.2021, 12:59
Bei mir auch nicht, aber Jürgen hat offensichtlich andere Erfahrungen gemacht.
17.02.2021, 13:13
Wenn man sich Mühe gibt, kann man die Spulen auch perfekt händisch auf dem Adapter zentrieren.
Die Crux bei diesen Adaptern von AKAI ist ja das teilweise relativ große Spiel zwischen dem differierenden Innendurchmesser der NAB-Aufnahme
diverser Spulen und dem entsprechenden Durchmesser des Adapters.
Jürgen hat aber recht, die AKAI Adapter lassen sich oft nicht richtig festziehen, weil die innere Mechanik verschlissen ist
oder/und weil die 3 dünnen Metallpinne fehlen.
Gruß, Frank
Gruß, Frank
24.02.2024, 07:14
Zwar liegt der Beitrag schon etwas zurück. Aber doch stelle ich mal eine für mich sehr interessante Frage. Gibt es eigentlich ein fertiges digitales Zählwerk, welches man käuflich erwerben kann für die 630/DB. Danke und schönes Wochenende, Grüße Uwe
24.02.2024, 08:02
(24.02.2024, 07:14)ZeiMacer schrieb: [ -> ]Zwar liegt der Beitrag schon etwas zurück. Aber doch stelle ich mal eine für mich sehr interessante Frage. Gibt es eigentlich ein fertiges digitales Zählwerk, welches man käuflich erwerben kann für die 630/DB. Danke und schönes Wochenende, Grüße Uwe
Gibt es meines Wissens nach nicht. Hier bleibt nur DIY.
24.02.2024, 15:47
Hallo Andre, vielen Dank für die rasche Antwort. Dann bleibt es bei mir das althergebrachte Zählwerk. Schade, aber dieses DIY ... Schuster bleib bei Deinen Leisten. Grüße und schönes Wochenende
Seiten: 1 2
