Hallo hans-Volker,
sehr schön anzusehen. Ich habe meinen B225 vor zwei Jahren überholt und hatte davor doch ganz schön Respeckt (war der erste CD-Player den ich gemacht habe). Am Ende lief alles sehr gut (inkl. Laufwerkeinstellungen) und das Teil bereitet mir fast täglich Freude.
Danke, das du uns teilhaben lässt!
Gruß Micha
Also - ich werde das Laufwerk so lassen, wie es ist
Deswegen:
attachment=71007]
Die 79 min CD wird bis zum Ende abgespielt, das sind 5 min über der Spezifikation
Selbstgebrannte CD werden auch abgespielt (bis zu welcher Spielzeit weiss ich noch nicht. Edit: aber auf jeden Fall bis mindestens 58 min).
Die Log-in und die Sprungzeiten sind super
Also: Feddich
Und ja, die weiter oben genannten kleinen Nachbesserungen (drei noch zu tauschende Elkos) sind auch erledigt.
Hans-Volker
Immer toll wenn so ein Gerät durch einen Experten wie Dich wieder läuft, das merke ich mir auf jeden Fall.
Natürlich gleich mal Sarah Jarosz, Kathy‘s Song angehört, davon muss ich mir mal mehr einverleiben, könnte definitiv etwas für mich sein, kannte ich gar nicht.
Lars
Dann hör dir mal ihr neuestes Album „Polaroid Lovers“ an. Von den Alben. die ich von ihr habe, gefällt mir die am besten. Ist z.B. auf Youtube zu finden.
Immer wieder schön, zu verfolgen, wie jemand mit Kenntnis sachlich-gelassen Probleme bewältigt, für die man selbst immer wieder einige Fragen stellen muss bzw. froh über nen Telefonjoker ist!
Hochachtung!!!
Zur Neugier: Sie entsteht ja nur durch Andeutungen, die gemacht werden. Insofern hatte die Eingangsgeschichte immerhin einiges Potenzial, wo das Unterbewusstsein fragt:"Wo ist denn nu der sauteure Überarbeitungssatz" und "Wem kann man denn so gar nicht vertrauen".
Aber natürlich interessiert es auch mich nicht mehr :-))
Werde ich mir anhören, bin immer für neue Musik Tips dankbar
Lars
Das freut mich vor allem für Ralf.
Das muß doch für ihn jetzt wie Weihnachten sein
War da jetzt tatsächlich nicht mehr als Kondensatoren tauschen oder hatte das Gerät irgendwo noch einen tieferen Defekt?
(19.04.2024, 20:33)Baruse schrieb: [ -> ]Das freut mich vor allem für Ralf.
Wie wahr!
ich bin Hans-Volker wirklich mehr als nur Dankbar, auch ein bisschen beschämt, weil ich einfach nicht
glauben konnte, das dieses "Unglücksgerät" je wieder eine CD abspielt.
Unzweifelhaft war hier ein echter Profi am Werk, - wie Jemand hier schon bemerkte, ReVox Zentrale Nord
(19.04.2024, 20:52)Kuni schrieb: [ -> ]War da jetzt tatsächlich nicht mehr als Kondensatoren tauschen oder hatte das Gerät irgendwo noch einen tieferen Defekt?
Nein, es waren nur defekte Elkos. Warum die Primärsicherung angesprochen hatte, ist unklar. Der Auslöser war jedenfalls nicht mehr vorhanden.
Die Elkos waren aber zum Teil richtig platt. 5% Restkapazität und so. Dagegen war und ist das CDM-1, was da drin ist, in Topform und brauchte keine Überholung. Auch die Schublade läuft erstaunlich leise.
Zudem habe ich bisher noch bei keinem B225 oder A725 dermassen gute Einlogg- und Suchzeiten gesehen.
(19.04.2024, 21:01)R@lly schrieb: [ -> ] (19.04.2024, 20:33)Baruse schrieb: [ -> ]Das freut mich vor allem für Ralf.
Wie wahr!
Nun ja - du hattest die Schnauze voll und hast das Teil weggestellt. Aus den Augen, aus dem Sinn. Kann ich gut nachvollziehen.
Aber jetzt war es doch prima, dass der Thread wieder hochgeholt wurde und der B225 bei mir zur Überholung gelandet ist. Ich habe ein Erfolgserlebnis und du bekommst einen super laufenden CD-Player
Aber natürlich bin ich immer noch Amateur, halt nur mit einiger Erfahrung mit Revox CD-Playern und Bandmaschinen
(19.04.2024, 19:19)Herbert schrieb: [ -> ]Immer wieder schön, zu verfolgen, wie jemand mit Kenntnis sachlich-gelassen Probleme bewältigt, für die man selbst immer wieder einige Fragen stellen muss bzw. froh über nen Telefonjoker ist!
Hochachtung!!!
Vor allem ersteres kann ich so auf jeden Fall unterschreiben!
Obwohl ich keinen ReVox CD-Player habe (geschweige denn vermutlich jemals überhaupt irgendein ReVox-Gerät besitzen werde) habe ich den Thread voller Interesse mitverfolgt.
Solche ausführlichen Reparaturberichte lesen sich besser als so mancher Krimi
Der B225 hat jetzt einige CDs abgespielt, ohne irgendwelche Auffälligkeiten zu zeigen und darf dann morgen die Heimreise antreten
attachment=71163]
Der Player ist wohlbehalten hier eingetroffen.
Zur "Wiedereinweihung" läuft hier "Nirvana" ""unplugged in New York "
Hans-Volker gebührt Dank für seine saubere, kompetente Arbeit
vielen, vielen Dank dafür!
Na prima,
ich freue mich dass er wohlbehalten angekommen ist! Vielen Dank für den Dank und das Lob! Sowas kommt immer gut
Ich möchte keinen neuen Thread aufmachen.
Ich habe einen B225 auf meinem Tisch. Aussage vom Besitzer, es hat kurz gestunken.
Folgendes Fehlerbild stellte sich mir da. Power On geht, Beleuchtung schaltet sich ein und auf dem Display steht 00 0000, soweit so gut. Schublade auffahren, CD einlegen, Schublade zufahren. Display geht aus. Play drücken, Display geht wieder an, aber der Turntable Motor läuft nicht an. Die Laserlinse fährt ein paar mal auf und ab.
Okay, dachte ich mir....typisches Elkoproblem. Also erstmal alle Elkos auf dem Netzteilprint, Servo 1 und Servo 2 Print erneuert. Die Werte der hellblauen Philips Elkos waren teilweise haarsträubend.
Motor dreht aber weiterhin nicht.
CD-Laufwerk (CDM-1) ausgebaut und einen abgebrannten SMD Widerstand gefunden (R3171, 47 Ohm), das Kabel was von dort aus zum Stecker A18 (Motorplatine) war auch verschmort.
Den Motor habe ich zerlegt und auf Leichtgängigkeit geprüft, das Lager ist nicht eingelaufen, dort habe ich etwas Fett platziert. Die Motorwelle + Lager etwas geölt. Den SMD Widerstand habe ich erstmal durch einen bedrahteten Widerstand ersetzt.
Was soll ich sagen? Motor dreht immer noch nicht und mir gehen die Ideen aus.
Jemand noch eine zündende Idee?
(01.01.2025, 16:58)hyberman schrieb: [ -> ].....
Hi André,
kennst Du die Ursache des Abrauchens von R3171, der liegt doch vor der Energieversorgung der 11V des Spindemotors und der Leseelektronik des Laufwerks oder?
Du hast nichts darüber angemerkt, eigentlich kann der doch nur durchbrennen wenn dahinter etwas nicht stimmt. Meist ist es dann einer der nachgeschalteten Siebelkos. Wurden die auch von Dir ersetzt/geprüft und die Spannung gemessen?
PS:[
attachment=77278]
Ich kenne die Ursache für das abrauchen des R 3171 leider nicht. Alle 33 myF Elkos am Laufwerk habe ich schon erneuert. Die 4 Transistoren auf der Turntable Motor Platine hatte ich auch ausgelötet und geprüft. Waren i.O.
Messen kann man am CDM-1 nicht wirklich. Da ist im eingebauten Zustand kein Herankommen. Aber vielleicht baue ich das Laufwerk nochmal aus, führe die Stecker nach aussen und verbinde dieses mit Laufwerk.
Ich hatte schon daran gedacht, das der Laser nicht fokussiert, aber dann dürfte der R ja nicht abrauchen. Auch habe ich heute nochmal alle Betriebsspannungen gemessen, sind alle vorhanden.
So, dann heute mal wieder das Laufwerk ausgebaut und die Platine Pre Amp + Laser PB Assy (das ist die Platine mit den Anschlussleisten) ausgebaut. Stecker A13 aufgesteckt, da kommen die +12V und -12V von der Supply PCB her, und der R 3171 (47 Ohm) wird sofort sehr heiß. Es ist nichts weiter angesteckt, auch der Turntable (CD Spindel) Motor ist abgesteckt.
Es liegen auch immer die +12V und -12V an, sobald ich den B225 einschalte.
Draussen und überprüft habe ich Transistor 6111 (BC558) und 6112 (BD226). Beide in der Messung unauffällig. C2123 (33µF) ist erneuert, C2112 und C2113 (10nF SMD) scheinen auch in Ordnung zu sein.
Jemand noch eine Idee dazu?
attachment=77364]
Man sieht doch auf dem Schaltbild was noch in Verdacht steht (741 und 5514), halt mal einem nach dem anderen außerbetrieb nehmen (Versorgungspin ablösen oder Leiterbahn unterbrechen!
Hallo André,
ich sehe 2 ICs, die von den +3 (+11V) hinter dem R3171 versorgt werden, IC 6101 und IC 6107. Hast du die ICs schon mal angefasst, ob die warm werden ?
Der 6101 wird wärmer, die beiden anderen OPs bleiben kalt.
Wäre eine Möglichkeit.
Den OP 6101 (NE5514) habe ich dann mal ausgelötet und siehe da, der R 3171 bleibt kalt. Da wird es ihn wohl gehimmelt haben.
Wo bekomme ich aber nun diesen NE5514 her? Der wird ja vermutlich nicht mehr hergestellt. Einen passenden Ersatztypen habe ich jetzt so auf die Schnelle auch nicht finden können. Pinout kompatibles wird es wohl nicht geben?
![[Bild: Foto-03-01-25-13-40-38.jpg]](https://i.postimg.cc/gjCBDVtt/Foto-03-01-25-13-40-38.jpg)
(03.01.2025, 13:45)hyberman schrieb: [ -> ] Einen passenden Ersatztypen habe ich jetzt so auf die Schnelle auch nicht finden können. Pinout kompatibles wird es wohl nicht geben?
Der LM324 für
24 Ct bei Reichelt könnte es tun.
Zumindest wurde der NE5514 als kompatibler Ersatz im Datenblatt angegeben.
attachment=77371]
(03.01.2025, 14:59)Ferrograph schrieb: [ -> ] (03.01.2025, 13:45)hyberman schrieb: [ -> ] Einen passenden Ersatztypen habe ich jetzt so auf die Schnelle auch nicht finden können. Pinout kompatibles wird es wohl nicht geben?
Der LM324 für 24 Ct bei Reichelt könnte es tun.
Zumindest würde der NE5514 als kompatibler Ersatz im Datenblatt angegeben.
Yeah...den hätte ich sogar hier.
Den NE5514 gegen den LM324N getauscht. Der Widerstand R 3171 bleibt kalt, das ist schon mal gut.
CD Spindelmotor läuft aber dennoch nicht an. Ich habe das axiale Lager mehrfach in der Höhe verändert und dabei immer wieder auf Play gedrückt, damit der Laser fokussiert. Leider nüscht.
Jetzt könnte natürlich auch noch der OPV (ist auch ein LM324N) auf der Motorplatine defekt sein. Das ist allerdings eine reine Vermutung, da ich das messtechnisch nicht prüfen kann. Ich habe nur leider keinen LM324N mehr hier. Ich werde da mal welche bestellen, kosten ja nix.
So langsam hasse ich diesen Revox CDP.
Hast Du den Motor mal direkt mit einer externen Spannungsquelle versorgt, um zu prüfen, ob er überhaupt funktioniert?
(03.01.2025, 18:28)q-tip schrieb: [ -> ]Hast Du den Motor mal direkt mit einer externen Spannungsquelle versorgt, um zu prüfen, ob er überhaupt funktioniert?
Das ist so ohne weiteres nicht möglich, da der Hall-Glocken-Motor auf dem Motorprint mit sitzt / gelötet ist, zumindest die Wicklungen. Die Motorachse ist mit dem Chassis verbunden.
Ich vermute mal, dass du die Konstruktion nicht kennst.
Wirklich eine sehr spezielle Konstruktion, der Motor. Zum Testen wäre auch eine Split-Spannungsversorgung nötig.
Da man meinen Account trotz Wunsch nicht gelöscht hat werde ich doch noch mal rückfällig.
Das Revox Schaltbild ist nicht wirklich übersichtlich und das angeschmorte Kabel ist eigenartig, aber egal.
Ohne gefundenen Fokus dreht der Disc/Spindelmotor nicht. Die Reihenfolge ist im Prinzip - Laser wird eingeschaltet und Fokussuche wird angestoßen > wenn Fokus gefunden gibt der Mikroprozessor den Status über den Datenbus und IC 1 Pin 14 (Schieberegister Servo 1) das FOC-0 aus (kein Fokus High, Fokus gefunden Low).
Erst wenn FOC-0 auf Low ist wird das Steuersignal MCES für den Discmotor frei gegeben.
Dessen Geschwindigkeit wird ja über den "Füllstand" eines Speichers gesteuert, das heißt Fokus muss gefunden und Servos müssen eingerastet sein, Daten müssen von CD gelesen werden können. Das läuft über SAA7010 und SAA7020, über Pin 4 SAA720 kommt das Motorsteuersignal MCES.
Der Discmotor selbst wird dann am Pin VC (Voltage Control) gesteuert (Strom durch die Hall-Elemente). Die Spannung liegt irgendwo zwischen ± 2 V. So weit ich mich erinnere, ist sie im Normalbetrieb leicht negativ. Revox wechselt hier leider die Bezeichnung von TRN-Mot- zu VC, was den Durchblick nicht erleichtert.
Wenn man will kann man da schon ein wenig messen, notfalls mit angelöteten Messkabeln.
Danke für die Erklärung.
Soweit war mir das auch bekannt, dass erst der Fokus gefunden werden muss, bevor der Spindelmotor anlaufen kann.
Es muss aber irgendwas blödes im Laufwerk bzw. an den Platinen im Laufwerk passiert sein, sonst wäre der besagte SMD Widerstand nicht abgeraucht und ebenso wenig hätte es das Kabeln verschmort.
Das war ja auch die Aussage vom Besitzer. Lief bis zum Schluß problemlos, dann stank es und aus die Maus.
Ich will auch nicht unendlich viel Zeit verschwenden mit dem Gerät. Ich tausche demnächst noch den 4-fach OPV auf der Motorplatine und dann ist Essig mit dem Teil. Tatsächlich habe ich wenig Ahnung von CD Spielern...ist einfach nicht so meine Baustelle.
Hallo Ulrich (uk64)
Sehr, sehr schön, wieder einen Beitrag von Dir zu lesen.
Mich intereressiert das Urspungsthema allerdings nur periphär, aber deshalb umso mehr mein Wunsch:
Es würde mich sehr freuen, wenn Du im Forum mit Deinen fachkompetenten Beiträgen weiterhin aktiv bleiben würdest.
Hallo Ulrich,
ich schliesse mich dem Wunsch von Sebastian an, deine kompetenten Beiträge haben mir schon mal sehr geholfen.
Hallo Ulrich
Auch mir hast du schon mal bei der Verbesserung meiner N4504 geholfen.
Bleib uns bitte erhalten.
(04.01.2025, 21:11)ser schrieb: [ -> ]Hallo Ulrich (uk64)
Diesem Wunsch kann ich mich dankender weise und vorbehaltlos anschließen, denn deine fachlichen Beiträge haben mir schon sehr oft geholfen.
Ich wollte meine Reparatur hier noch zum Abschluss bringen.
Ich habe ein Ersatzlaufwerk besorgt und dieses verbaut. Lief auf Anhieb. Somit ist der B225 gerettet. Ich werde nun noch die zwei verbliebenen Platinen die Elkos erneuern und dann ist die Kiste überholt.
![[Bild: Foto-17-01-25-16-12-29.jpg]](https://i.postimg.cc/1tZgdzL5/Foto-17-01-25-16-12-29.jpg)
Hallo Andre,
das freut mich wenn dein Gerät wieder läuft.
Jetzt schliesse ich mich hier mit eine Hilfeanfrage an:
Bei meinem B225 mit mit Seriennnummer ca. 24.000 funktioniert das Laufwerk, die Schublade und das Abspielen einzelner Tracks. Leider kommt kein Ton heraus, weder der Test Ton noch der eigentliche. Ganz entfernt so wie mit 90 dB gedämpft ist jeweils was zu hören. Alle ELKOS sind getauscht, der Fehler war vorher schon da und ist dadurch leider nicht behoben.
Ich schätze den Fehler im Bereich der letzten beiden Leiterplatten an der rechten Seite, also der Decoder PCB oder der DAC PCB.
Hat jemand eine Idee?
Hallo Bernd,
danke für den Hinweis. Es war zwar der B226, aber vom Prinzip her könnte es beim B225 ähnlich sein. Im Video war der erste OP hinter dem DA Wandler TDA 1541 defekt.
Im B225 ist je Kanal ein TDA 1540 verbaut, danach dann auch 2 OP's Typ NE5532. Ich werde mir diese dann nach meinem Urlaub anschauen, daher dauert meine Rückmeldung etwas.
(04.01.2025, 20:06)uk64 schrieb: [ -> ]Da man meinen Account trotz Wunsch nicht gelöscht hat werde ich doch noch mal rückfällig.
Auch ich möchte aufs Schärfste begrüßen, dass man Deinem Wunsch nicht nachgekommen ist!
inzwischen habe ich die 4 OP's gesockelt und durch neue OP's getauscht. Leider immer noch keine Veränderung.
Hat jemand weitere Ideen?
Oder eventuell die DAC Leiterplatte 1.769.280 zum Test abzugeben bzw. meine zum Test bei sich einzubauen?
oben hattest du geschrieben, dass du den Ton von der CD so ein bisschen erahnen kannst. Dann würde ja die digital-analog-Wandlung funktionieren, aber die anschliessende Analog-Verstärkung nicht, oder?
Leider habe ich keinen B225 mehr zum Testen und mein A725, bei dem die gefragten Karten eh anders sind dreht nach der Wartung des Spindellagers die CD gar nicht mehr an
Da muss ich die Basisplatine mal auf gebrochene Lötstellen prüfen…
Hallo Andreas,
Ich kann Dir gerne anbieten, Deine DAC Platine in meinem voll funktionsfähigen B225 zu testen...das ist kein Problem.
Aber vielleicht sollten wir vorher noch eine naheliegende Sache überprüfen:
Der B225 hat auf der DAC Platine ganz am Ende der DA-Wandlung hinter den OP Amps ein Muting-Relais, Bezeichnung K1.
Wenn dieses nicht richtig schaltet oder hängt, dann ist der B225 stumm wie ein Fisch.
Falls möglich, schau mal mit einem Oszilloskop an der Eingangsseite von diesem Relais nach, ob dort nicht das Audio-Signal anliegt.
Am besten an den beiden äusseren Pins des Relais, quasi an der Ecke, zur Platinenmitte hin gesehen.
Die Relaissteuerung selber erfolgt von aussen vom Microprozessor über Pin P3-25 des DAC Boards.
Diese Pin ist genau der mittlere des unteren 9-poligen Steckverbinders der DAC Platine.
Dort sollte auf jeden Fall ein +5V Signal im ON/Play Betrieb anliegen.
Viel Erfolg & viele Grüße,
Silvio
Hallo Silvio,
danke für dein Angebot, ich schicke dir eine PN.
Den Test mit dem Relais habe ich schon durchgeführt.
Gerade erst entdeckt, den Thread. Spannender als jeder Krimi, vielen Dank für die gute Unterhaltung!
ich kann nun endlich von einem Erfolg berichten. Der B225 CD Player läuft wieder und hat sich eingereiht in diesen Revox Turm. Die anderen Geräte hatte ich bereits vorher revidiert.
attachment=79262]
Mein erster Verdacht waren die OP's und das Relais auf der DAC Leiterplatte. Nach Sockelung von neuen OP's und Test gab es keine Veränderung. Dann hat mit Silvio seine Hilfe angeboten und sowohl die DAC wie auch die Decoder Leiterplatte bei sich getestet. Es war tatsich der SAA 7030 auf der DAC Leiterplatte an einem Kanal defekt. Nach Austausch des SAA 7030 funktionierten beide Leiterplatte in seinem Gerät.
Gestern dann der Test der beiden Leiterplatten in meinem Gerät. Leider keine Funktion. Ich war frustriert, hatte doch gehofft alles sei OK. Dann der Hinweis von Silvio nochmal die Betriebsspannungen zu prüfen. Tatsächlich fehlten die - 17V. Diese werden auf der Servo 1 Leiterplatte erzeugt. Eine Diode (D16 Typ 1N4448) war defekt. Nach Austausch waren die -17V da, dann der grosse Moment: CD einlegen und testen. Er funktioniert. Ohne Eure Unterstützung und die besondere Hilfe von Silvio hätte ich es wahrscheinlich nicht hinbekommen.
Vielen Dank
Super, dass der B225 wieder läuft! Das war aber ein fieser Fehler! Muss man erstmal draufkommen
Hi, Andreas,
da gratuliere ich doch auch gern
Schöner Turm
Da freu ich mich auch für Euch.
