Hallo Leute, habe bei meine Revox B77 HS Revision durchgeführt, alle Kondensatoren ausgetauscht und stelle fest das ich nur einen Kanal habe. Rechter ist nicht da. Wollte erst Wahlschalter ansehen ( Mono/Stereo ). Ausgebaut ist schon. Habe paar Fragen dazu. Was für Fett ist da drunter und kann ich die 3 Wahlschalter untereinander tauschen? Wahlschalter sieht eigentlich gut aus. Leiterbahnen sind alle gut. Die Füsse sehen auch gut aus. Wenn Wahlschalter Macke hätte wie kann ich äußerlich dies feststellen? Ich lade paar Bilder dazu, die Platine auch, beidseitig.Trimmer sind nur augenscheinlich justiert. Hoffe auf Hilfestellung. Danke.
Hallo Alex,
Ich denke nicht, dass dein Problem an einem der Wahlschalter liegt. Vielleicht hast du den Fehler bei der Revision eingebaut. Evnetuell Konsensator falsche herum eingebaut oder die ist versehentlich ein Lötauge abgerissen. Diese sind die den Platinen der B77 besonders empfindlich. Bei meiner hat mir eine Masse gefehlt, da ging auch ein Kanal nicht. Da musst du wohl mit den Skope auf die Suche gehen.
Danke Frank, werde wohl messen müssen.Das die Wahlschalter drunter gefettet sind ist ok?
Fett findet sich an dieser Stelle in der Regel nicht. Das wird nicht vom Hersteller sein! Hat evt. jemand schon ausgiebig eine Sprühdosenreparatur versucht?
Hallo Alex,
Tritt Dein Kanalausfall bei Aufnahme oder Wiedergabe auf?
ich habe im vergangenen Jahr drei Revox B77 aus meiner Sammlung revidiert.
Alle hatten das Problem des meistens einseitigen Kanalausfalls bei Wiedergabe oder Monitorbetrieb.
Schuld war jedesmal der Tape Monitor Kippschalter. Die Drehschalter waren i.O. Wenn die internen Kontakte nicht mehr richtig glatt laufen bekommen die Probleme die tendenziell zu kleinen Pads auf der Leiterkarte zuverlässig zu kontaktieren.
Da half nur Auseinandernehmen des Schalters und gängigmachen der kleinen vergoldeten Kontaktstifte.
Dazu sorgfältig platzierter Einbau oberhalb der Schaltkontakte auf den PCBs.
Ich würde daher empfehlen auch den Tape Monitor Schalter zu inspizieren.
Hallo Leute, das mit dem Fett habe ich mir genau so wie Gyrator schreibt gedacht. Habe alle Schalter ausgebaut und vom Fett befreit. Michael danke für ausführliche Beschreibung des Problems, bei den Schaltern, zum Glück war der Fehler von mir verursacht, habe ein Kondensator im falschem Leiterbahn platziert.
Schon behoben und die läuft und spielt. Jetzt noch Motorlager kaufen und erneuern, dann Trimmereinstellungen und fertig ist die HS. Eine Frage hätte ich noch,
soll man bei B77 Tansistoren tauschen und welche?
Danke für ihre Tipps.
Hallo Alex,
die Transistoren aus der BC Serie bei allen Revoxen die ich bisher revidiert habe (5 A77, 3 B77) waren alle unauffällig.
Lediglich einen habe ich mal auf Verdacht wegen eines Spratzelns ausgetauscht. Der war aber auch OK. Es stellte sich letztlich als Ursache defekte Schaltrelays für die Aufnahme und die HF heraus. Also auch wieder Kontaktprobleme wie bei den Schaltern.
Also wenn nicht was Hörbares oder Messbares außerhalb der Spec liegt würde ich auch keine Transistoren auf "Vorrat" tauschen.
Die einzigen anfälligeren Transistoren die ich bisher gelegentlich gefunden habe sind die älteren aus den AKAI Vorverstärkern (2SC...). Da kann man mal wenn man die Maschiene eh offen hat auch die Ts aus den Wiedergabe-Kopfverstärkern tauschen.
Hallo Michael, danke für Infos, jetzt weiß ich Bescheid. Weniger Arbeit ist auch gut!
