06.11.2020, 16:05
Bekomme seit Kurzem diesen Zertifikatfehler beim Aufruf von https://www.tonbandforum.de angezeigt (s. Bild).
Könnt ihr damit was anfangen?
(06.11.2020, 17:05)Dr. Chaos schrieb: [ -> ]Ganz einfach. Das Zertifikat ist nur für tonbandforum.de gültig. Es muss noch zusätzlich www.tonbandforum.de zum Zertifikat hinzugefügt werden.
echo | openssl s_client -showcerts -servername gnupg.org -connect bandmaschinenforum.de:443 2>/dev/null | openssl x509 -inform pem -noout -text
Certificate:
Data:
Version: 1 (0x0)
Serial Number: 1583306197 (0x5e5f55d5)
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
Issuer: C = CH, L = Schaffhausen, O = Plesk, CN = Plesk, emailAddress = info@plesk.com
Validity
Not Before: Mar 4 07:16:37 2020 GMT
Not After : Mar 4 07:16:37 2021 GMT
Subject: C = CH, L = Schaffhausen, O = Plesk, CN = Plesk, emailAddress = info@plesk.com
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
RSA Public-Key: (2048 bit)
Modulus:
00:b5:36:df:f1:ff:dc:3f:a3:b8:95:1d:d6:b1:ec:
83:54:19:6c:9a:e3:41:c4:4a:f0:b3:04:1e:e0:bb:
33:06:54:3f:c9:ad:25:c1:af:c3:27:0f:9e:a6:74:
a4:53:df:36:0d:a6:d3:c5:09:66:f1:24:44:75:40:
05:ad:6f:7d:a5:d4:89:a0:78:58:d3:e4:70:1d:1a:
2f:1b:2f:df:47:a6:73:78:ca:ca:c6:24:8a:bc:3c:
55:a0:25:2d:e9:4d:11:86:be:f0:3f:3e:90:0e:49:
c2:9a:c9:78:2b:b7:cc:dc:fc:f3:99:aa:61:db:6f:
b7:67:56:7d:df:f5:83:2e:54:d3:ab:2b:e0:b7:39:
0f:76:1a:a8:a2:6d:fc:8b:a1:01:14:62:b6:c3:6b:
da:ea:bb:d4:a9:db:f1:1d:2b:73:3d:e4:2c:5a:1d:
56:6c:b5:37:38:50:89:dc:5a:ad:44:db:34:8f:af:
8e:30:c5:ae:03:dd:88:61:f4:6e:06:88:55:7c:a2:
16:ed:76:7d:2d:88:81:4d:c6:d6:14:00:9c:9a:57:
9a:7a:dc:b0:4d:50:25:09:83:4c:ad:cf:b2:a3:03:
7a:d1:f6:be:be:79:ab:42:24:00:67:a8:e7:99:99:
fe:3f:4c:56:2b:f8:58:1b:8b:6b:98:d6:6b:4a:2d:
7f:43
Exponent: 65537 (0x10001)
b2:3d:16:3d:ba:a4:fe:dc:be:fa:e5:dd:fc:5e:33:03:fc:76:
78:1a:29:37:39:11:d0:b7:25:ad:86:c3:b3:66:e6:d5:97:de:
24:0c:be:69:52:8a:d9:34:52:40:44:30:c8:e2:0d:7a:a1:03:
bb:50:1c:6f:41:8b:4a:42:ed:a1:b1:13:c4:74:95:66:17:2f:
09:1a:44:28:da:9b:a9:0a:d0:7d:df:11:9c:55:6e:58:b7:7c:
a0:98:96:6a:cb:2b:fd:b8:5a:af:68:2e:df:08:b4:02:75:1f:
39:fe:2f:5b:ab:b8:59:18:19:95:37:30:8a:92:6b:2c:50:53:
fd:36:f6:7d:22:ca:e2:38:5f:47:dc:0a:d9:f8:3a:87:5c:f7:
5e:9c:ef:20:7f:dd:59:81:71:f8:85:c0:ab:e5:88:b8:06:40:
a8:4f:6f:1f:15:e6:34:9f:8d:48:16:5a:a8:eb:ad:c1:8c:1d:
51:c2:28:00:01:2b:5a:40:b0:e8:22:28:d5:7c:6f:b4:43:cf:
ef:20:96:27:8c:fc:12:2e:9b:8d:a6:f8:df:48:06:f0:bf:11:
6d:65:9f:e8:8a:db:36:8e:d5:98:ce:82:d0:eb:a7:57:36:a8:
91:50:76:65:b0:85:91:98:bf:a8:2f:64:8b:6d:32:69:32:27:
b3:04:65:29
$ curl -I http://bandmaschinenforum.de
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx
Date: Sat, 14 Nov 2020 10:30:17 GMT
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Connection: keep-alive
X-Powered-By: PleskLin
$ curl -I https://bandmaschinenforum.de
curl: (60) server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
More details here: http://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle"
of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default
bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file
using the --cacert option.
If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in
the bundle, the certificate verification probably failed due to a
problem with the certificate (it might be expired, or the name might
not match the domain name in the URL).
If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use
the -k (or --insecure) option.
Server: nginx
Date: Sat, 14 Nov 2020 11:06:51 GMT
$ curl -I https://bandmaschinen-forum.de
Server: nginx
Date: Sat, 14 Nov 2020 11:07:08 GMT
