Nachdem ich durch
Ungeschickheit die TTL-Laufwerkssteuerung meines Uher CG360 mit 15V Wechselspannung 'beaufschlagt' habe, suche ich alte TTL-ICs im DIP-Gehäuse.
Hauptsächlich SN7400N und SN7430N.
Aber gerne auch SN74123N, SN7404N, SN7410N, SN7413N, SN7474N.
Wobei die Bezeichnung "SN" hier weniger Bedeutung hat.
Ob "LS" bspw. 74LS00 gehen, weiß ich leider nicht.
Vielleicht hat jemand was in seiner Bastelkiste?
In der Regel sind LS bzw. S oder die neueren HCT kein Problem. Bei HC muss man schauen ob es Schaltungstechnisch passt. Fündig kannst bei eBay werden.
Bei den CMOS-Bausteinen dürfen im Gegensatz zu TTL unbenutzte Eingänge nicht offen gelassen werden sondern müssen logisch passend entweder an L oder H gelegt werden.
gilt das auch für HCT?
So habe ich das in Erinnerung, beschwören würde ich das aber nicht.
Dann lieber noch mal in eine Beschreibung der Familie schauen.
Zum Verständnis: Ohne Pull-up Widerstände (mein Info-Stand) könnten offene Eingänge je nach Aufladung irgendwo zwischen L und H schweben mit den Folgen: uU hohe Ströme in den MOS-Kanälen , erratische Funktion , Hitzetod.
Dann werde ich wohl mal LS ordern.
Ist es zuviel Arbeit, unbenutzte Eingänge an Masse oder 5V zu legen ?
Eine Stichprobe mit 74ALS00 und 74LS00 ergab, daß rei.... beides hat und die ALS Variante billiger ist als LS. 74ALS Bausteine sind schneller und ziehen weniger Strom als 74LS.
Hallo Jürgen,
habe das gerade erst gelesen und mal in den Keller geschaut. In 74LS... hätte ich
3 x 00
7 x 10
>10 x 30
>10 x 74.
Den Rest leider nicht. Alles NOS von TI. Einen Gratis-Blisterfolien-Brief könnte ich mir gerade noch leisten.
LS ist stromärmer als Standard-TTL. Es könnte Probleme geben, wenn ein LS-Ausgang viele (>10) Standard-Eingänge treiben muss. ALS ist schneller als LS und Standard. Wenns ganz dumm kommt, könnte man sich Spikes einfangen, die bei den langsameren Reihen untergehen.
Danke für Dein Angebot!
ALS würde ich auch nicht nehmen wollen, die Gatter sind teilweise nicht sequentiell verdrahtet (s. Bild), ich denke, das könnte Timing-Probleme geben
Werde alle auf LS umstellen. Die habe ich jetzt mal bei drei Anbietern zusammengesucht und bestellt.
Bei den 10ern und 30ern komme ich aber ggf. auf Dich zurück.
