Hallo zusammen, was sagt Ihr zu den Köpfen der ASC 6002, ohne S
Digital gemessen sind es ca. 2,8mm, bei beiden Köpfen.
Grüße - Theo
PS: Bilder der ganzen Maschine folgen
Ach ja, Frage, die ASC hat keinen Pausen Schalter / Taster ??
Hallo Theo,
nein, die ASCs haben keine Pause-Taste (ich habe sie auch noch nicht vermisst). Es gibt dafür stattdessen eine Replay-Funktion (Rücklauf während man die Taste hält, danach Play) - die ich manchmal ganz nützlich finde, aber auch nicht wirklich nötig...
Ich habe Halbspur-Köpfe auf einer 5000er, die einen ähnlichen Spiegel wie Dein Aufnahmekopf haben, vielleicht geringfügig weniger. Beim Einmessen sind sie aber noch völlig unauffällig. Machen Deine schon Probleme?
Hallo Andreas, keine Ahnung, ich hab die Maschine ja erst am Montag bekommen. Werde sie erstmal schön reinigen,
einmal probieren für A / W und dann hier zum Verkauf anbieten. Ich brauche keine ASC.
Frage: Zappeln die VU auch bei Wiedergabe?.
Grüße - Theo
Also, wenn diese Köpfe schon Probleme machen würden, wäre das traurig! Die sind gerade erst richtig "eingefahren" und können noch etliche tausend Stunden treue Dienste leisten.
Die Köpfe sind noch ok, bei meinen beiden jüngst eingetroffenen 5000ern sind sie noch deutlich geringer eingelaufen.
Bei den VUs weiß ich es leider nicht mehr, wie es sich mit der 6000er verhält, bei den kleinen 5000ern zeigen sie nur den Aufnahmepegel an.
Wegen des Verkaufs freue ich mich, wenn Du mich per PN anschreiben würdest, denn ich hätte Interesse. Interessant wäre zu wissen, ob es die LoSpeed mit 4,75/9,5/19 oder die HiSpeed mit 9,5/19/38 handelt.
Ich bekomme zwar in ein paar Tagen eine 6002S, aber vielleicht findet eine zweite 6000er auch noch ein Plätzchen.
Ohne dem TE vorgreifen zu wollen, aber wenn der Kopfträger und die Maschine zusammenpassen, ist es eine LoSpeed.
Die HiSpeed hat einen Aufnahmekopf der genau wie der Wiedergabekopf aussieht.
MfG
Georg
Hallo Georg,
ich kenne es umgekehrt - meine zwei High Speed 6000er haben Köpfe mit dem gezeigten Wiedergabekopf, während die 5000er (also per Definition alle low speed) überall die gleichen Wölke-Köpfe haben.
Erklärt habe ich mir das damit, dass die größere Berührungsfläche gerade bei den hohen Geschwindigkeiten die Welligkeiten im Frequenzgang etwas mindert - siehe Diskussion und Bilder hier:
Kopfspiegelresonanzen - ein paar Messungen.
Danke für den Hinweis, wobei ich fürchte Du irrst. Bei der HiSpeed sind Rec und Pb-Kopf unterschiedlich, bei LoSpeed gleich. Habs soeben auf der einschlägigen Seite ASC6000 punkt de nachgeschaut. Und mit Blick auf den Kopfträger meiner AS5002 hätte ich es auch sehen können, denn das sind so gesehen ja LoSpeed-Geräte.
upps, da war der Andreas schneller...
..ist ja auch Fachmann
Hey, nur kurz, es ist eine mit 38cm. Rest später
andreas42,'index.php?page=Thread&postID=264605#post264605 schrieb:Erklärt habe ich mir das damit, dass die größere Berührungsfläche gerade bei den hohen Geschwindigkeiten die Welligkeiten im Frequenzgang etwas mindert
Welcher der Köpfe hat die größere Berührfläche ?
Die Kopf-Spiegel-"Resonanzen" sind ein Wiedergabe-Effekt.
Die Wahl des Aufnahme-Kopfes sollte darauf keinen Einfluß haben.
Der Wiedergabekopf ist der mit der größeren Rundung / Kontaktfläche.
Erwischt!, ich hätte vielleicht vor dem Schreiben mal bei meiner ASC nachsehen sollen aber ich war mir so sicher.
Die abgebildeten Köpfe sind tatsächlich die einer HiSpeed ASC.
MfG
Georg
Die Kontaktfläche hängt nicht nur von der Querschnittsform der Oberfläche sondern auch von der Bandführung links und rechts vom Kopf ab.
Besonders gelobt hinsichtlich geringen Spiegel-Resonanzen werden hyperbolische Querschnitte.
Tatsächlich hängt der Effekt aber sogar vom Abstand ferrimagnetischer Teile ab, die das Band garnicht berührt, wie zB den Kanten einer MuMetall-Haube um den Kopf.
Hallo, so, hier einige Bilder, leider nur mit dem Iphone gemacht, sollte aber gehen. Die Maschine ist NOCH so wie ich sie bekommen habe,
also keine Reinigung oder sonst was gemacht. Seht ihr aber selber. Ich habe eben ein Jungfräuliches Band aufgelegt, alle Funktionen sind
gegeben. Bei Aufnahme leuchten die VU, und zucken genau wie beim Einschalten kurz nach rechts. Laut You Tube ist das wohl so richtig.?!
Grüße - Theo
PS: Peter, bei Interesse eine PN an mich, für alle die auch Interesse haben, der komplette Erlös geht an die Bonner Tafel.
Das Zucken beim Einschalten ist normal und sie zappeln auch bei Wiedergabe.
Deine ASC ist wohl eine Sonderedition zur EURO-Umstellung...
Danke Erhard, konnte ich ja nicht feststellen aufgrund des neuen Band.
Ach so, hatte auch den Kopfhörer mal dran, bei Wiedergabe, Regler auf volle Pulle, da hört man nur ein sehr feines Rauschen,
aber nur ganz ganz schwach.
Grüße - Theo
