Hallo alle Miteinander,
irgendwie bin ich gestern in der Kleinanzeigenbucht auf eine TEAC A3300SR gestossen die ich dann auch gekauft habe. Abholen werde ich das (hoffendlich) gute Stück am Dienstag.
Leider habe ich mit Teac Maschinen noch keine Erfahrung und ich würde die Maschine natürlich gern zuerst ordendlich überholen bevor sie in den Dauerbetrieb geht.
Gibt es bei diesem Gerät evtl. irgendwelche Besonderheiten auf die ich verstärkte Aufmerksamkeit richten muss ?
Danke schon mal im voraus für eure Hinweise
Grüße aus OB Klaus60
Hallo Klaus,
die SR kenne ich nicht, aber letztendlich scheint das ja nur eine A-3300S(X) mit Reverse für Wiedergabe zu sein.
Was der Erfahrung nach möglicherweise zu machen ist:
- Kontaktprobleme Kippschalter beseitigen.
- Andruckrollenmechanismus schmieren (fährt möglicherweise bei Druck auf Play nicht hoch, und das Band "rast" durch).
- Wenn sie zu langsam läuft: Capstanriemen auf den großen Motorpulley umlegen.
Ansonsten sind diese Maschinen eigentlich sehr robust.
Danke, das klingt ja schon mal recht gut
Ja es ist eine Autoreverse. Wenn sie klanglich noch mindestens auf dem Niveau der A77 liegt wäre das perfekt ^^
Die SX klingt für meine Ohren besser als eine Viertelspur-A77.
Das wäre ja das I Tüpfelchen wenn meine Ohren das auch feststellen würden. Ich habe unter anderm eine AKAI 220D die meiner Meinung nach auch besser klingt als die Revox aber das empfindet ja eh jeder anders.
Da wird nicht viel zu machen sein.
Wie Timo schon geschrieben hat wahrscheinlich nur der Andruckmechanismus zu machen.
Solch eine Maschine würde ich wahrscheinlich auch noch nehmen.
das klingt ja vielversprechend, wenn ich zb. an meine N4450 denke, das war eine riesen Baustelle, die hab ich unzählige Male in den Keller schleppen müssen bis der letzte Fehler endgültig beseitigt war, dann freu ich mich auf die Teac morgen
und werde natürlich berichten
Hallo Allesamt,
so ich hab die Maschine heute Morgen abgeholt und zuhause gleich mal getestet. Ihr hattet selbstverständlich Recht mit der Andruckrolle, die saß bombenfest.
Hab den Hebel ausgebaut, gereinigt und neu geölt und auch den Capstan natürlich.
Was soll ich sagen, nach einem Testlauf konnte ich sonst wirklich nix mehr finden, innen nur ganz leichter Staub und außen sehr gepflegt. Die Potis sind auch ok, nichts kratzt, nix rauscht ^^
Aufnahme und Wiedergabe hervorragend. Und sie läuft absolut geräuschlos 8) Cool ist auch das die NABsen dabei waren 8)
Ich bin da mal bei Timo , auch für meine Ohren klingt die Teac ein wenig besser als die A77, nicht viel aber etwas..vor allem kann ich die VU's jetzt auch ohne Fernglas erkennen
Achja, die Maschine hat einen 4 Spur Wiedergabekopf, da braucht nix geliftet oder gedreht werden bei Autoreverse, beide Richtungen klingen identisch.
Das Umschalten der Laufrichtung ist merkwürdig, sie geht erst auf Stop und dann passiert ein paar Sekunden nix, , dauert wohl seine Zeit bis der Capstan in Gegenrichtung angeworfen ist. Im ersten Moment dachte ich das Reverse defekt ist aber man muss da halt etwas Zeit mitbringen.
Für die die es Interessiert..gekostet hat das Schätzchen 250 plus 220km Fahrt, aber was tut man nicht alles wenn man etwas unbedingt haben will
LG Klaus60
250 war dafür ein sehr guter Kurs ! Glückwunsch !! Solche Strecken bin ich auch schon für sowas gefahren .....
Hallo Klaus,
auch von mir herzlichen Glückwunsch. Wie funktioniert das mit dem Autoreverse, reagiert die Maschine auf Schaltband?
War ein guter Kauf.
Die Reverse Maschinen sind wohl relativ selten.
Ich bin mit meiner SX auch sehr zufrieden.
Kannst dir ja mal meinen Umbaubericht ansehen.
@ Timo:
Das Autoreverse braucht ein Schaltband.
Was mich etwas wundert ist das die Tonköpfe keinerlei Laufspuren aufweisen, die sehen aus wie neu. Entweder sind die sehr unempfindlich oder die Maschine hat nur wenige Betriebsstunden was vielleicht auch den minimalen Staub
im innern erklären würde.
Was ich auch noch überlegt habe, wie ist das mit den Elkos bei der Maschine, sollte man da generell welche wechseln wie zb. bei der A77 oder besser die Finger weg lassen solange es perfekt läuft ?
Nur das Aussteuern der Aufnahmepegel ist etwas gewöhnungsbedürftig weil bei HK sich der Ausschlag verändert wenn man am Output dreht. Das musste ich erstmal nachlesen und fand dann die Sache mit der 2Uhr Stellung des
Outputreglers :S Wenn mans begriffen hat ist es ja einfach aber anfangs etwas gewöhnungsbedürftig. Ansonsten bin ich wirklich begeistert von dem Maschinchen und hab fast die ganze Nacht mit ihr verbracht
LG Klaus60
2 Uhr Stellung ist korrekt und wenn du auf LPR35 Bänder aufnimmst dann ist die Schalterstellung REC BIAS 2 / REC EQ 1 ideal.
Grüße Werner
Elkos brauchst du nicht wechseln.
Da sind keine Frako, Roederstein und auch keine Rifas drin.
Klaus60,'index.php?page=Thread&postID=261493#post261493 schrieb:Nur das Aussteuern der Aufnahmepegel ist etwas gewöhnungsbedürftig weil bei HK sich der Ausschlag verändert wenn man am Output dreht. Das musste ich erstmal nachlesen und fand dann die Sache mit der 2Uhr Stellung des
Den Sinn, warum der Output-Regler die VU-Meter beeinflusst, habe ich auch nie begriffen und konnte mir auch noch keiner erklären. Aber sei's drum, wie Du selber schreibst, ist das eine reine Gewöhnungsfrage.
Man nimmt aber in Stellung Vorband auf und da hat der Regler keinen Einfluss auf die Anzeige.
Um den Pegel auf dem Band dem Idealpegel der Wiedergabeverstärker anzupassen.
Tolles Gerät, suche ich auch schon eine Ewigkeit, hatte mir dann die A-6300 gekauft. Die hat allerdings 4 Köpfe(2x Play). Allerdings ist Deine nicht soooo riesig, hätte gut ins Bastelzimmer gepasst.
Danke für eure Tips, so langsam habe ich die Maschine verstanden und wir harmonieren sehr gut zusammen ^^
Welchen Vorteil haben denn 2x Play Köpfe gegenüber einem 4Spur Kopf, kann mir das jemand bitte erläutern ?
Danke..
LG Klaus60
ManiBo,'index.php?page=Thread&postID=261512#post261512 schrieb:Man nimmt aber in Stellung Vorband auf und da hat der Regler keinen Einfluss auf die Anzeige.
Macht man das? Ich nicht. Mir ist es lieber, wenn ich die Aufnahme gleich über die gesamte Dauer von Band mithöre.
Ich dachte es wäre klar nur zum einpegeln.
Natürlich danach auf Hinterband zum mithören.
Der Aufnahmepegel ändert sich nicht wenn ich während der Aufnahme am Output drehe, den änder ich ja mit dem Line IN Regler, dh. also ich stelle mit Line IN den Pegel ein und passe den Output Pegel bei HK dem VB Pegel an, etwa in der 2 Uhr Stellung. Wenn ich mit Line IN nachregel muss ich ja dann logischerweise die Finger vom Outputregler lassen weil ich sonst die "Kalibrierung" verstelle :whistling: Datt iss alles Anfangs etwas seltsam aber ok es funktioniert ja.
Die 2Uhr Stellung beim Outputregler ist ja ein guter Anhaltspunkt und bei meiner Maschine stimmts zu 99%, abhängig vom verwendeten Band.
Auf jeden Fall eine Interessante Bedienungsvariante :S
Hallo Klaus, bei 2 Köpfen kann man in beide Laufrichtungen den jeweiligen Widergabekopf einstellen u. einmessen, was bei einem Kopf wohl recht schwer ist. Ob das ein Vorteil ist?
Ein Vorteil getrennter W-Köpfe aus heutiger Perspektive: Wenn es zwei mal der gleiche Kopf wie in der Nicht-Reverse-Version wäre, würde das die Ersatzteilbeschaffung erheblich erleichtern.
Ist der Vierspur-Kopf der A-3300SR eigentlich identisch mit dem der A-3340 oder A-3440, oder ist das was ganz eigenes?
Nachtrag: Ist wohl zu den Vierkanal-Maschinen identisch, siehe
hier.
@Rainer
wenn doch aber der 4Spur W-Kopf präzise gefertigt ist müsste ja eigentlich doch dann die Spur in beide Richtungen genau stimmen, dh. wenn die Spur in eine Richtung stimmt muss die Gegenrichtung ja automatisch
auch stimmen, es sei denn es gab da hohe Fertigungstoleranzen ?
Klar, ein Nachteil wäre sicher die Ersatzteillage bei solch seltenen Köpfen aber wenn der 40 Jahre ohne sichtbare Spuren überlebt hat hält der hoffentlich noch 20 Jahre.
LG Klaus60
Man muss aber auch 4komplette Systeme Spule und Kern mechanisch unterbringen.
Ob das keine Qualitätseinbussen bringt?
Die Köpfe sind ja nicht umsonst so gross.
Da hast du natürlich recht, der 4 Spur W Kopf wäre im Prinzip dann eigentlich eine Sparmaßnahme und kein wirklich technischer Fortschritt .
Ist für mich halt nur mal Interessant diese Dinge von allen Seiten zu beleuchten.
